Полный хелп к eMule
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 23 Февраль 2005 - 13:30
Ссылки eD2k
Ссылки eD2k не добавляются в eMule
Если веб-ссылки eD2k не добавляются в eMule при нажатии левой кнопки мыши в Internet Explorer, необходимо проверить настройки обработки ссылок в формате eD2k. Проверьте вид кнопки eD2k ссылки в меню Настройки -> Основные. Если кнопка неактивна (серая и не нажимается) значит настройки системы для этого типа ссылок уже существуют и скорее всего они повреждены.
Скачайте эту программу и удалите старые настройки, затем снова нажмите кнопку eD2k ссылки.Ключи реестра связанные с обработкой ссылок eD2k:  HKEY_CLASSES_ROOT\ed2k\shell\open\command   Name: (Standard)   Type: REG_SZ   Data: "Путь к emule.exe (с кавычками!)" %1 и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ed2k\shell\open\command  так же как и выше.
   Opera  Opera 7.2x и выше  Запустите eMule. В Opera перейдите в меню File -> Preferences -> Programs and paths -> Protocols и нажмите кнопку Add. В следующем диалоге введите ed2k в поле Protocol при этом в поле Open with default application должен появиться путь к eMule. Если путь не появился то его необходимо указать в поле Open with other application.
  Предыдущие версии Opera:  Необходимо подредактировать файл конфигурации Opera. Закройте Opera и в любом текстовом редакторе, например Блокнот, откройте один из файлов настройки (см. далее) в папке Opera.  Opera 6.x:   Добавьте строку TrustedExternalURLProtocols=ed2k под [User Prefs] в файле Opera6.ini и сохраните его.   Opera 7.x:  Добавьте ту же строку в файл OperaDef6.ini.
Mozilla, Firefox  Необходим специальный plugin. Скачайте mozex (зеркало на этот файл здесь), запустите ваш браузер, откройте настройки и введите  путь_к_eMule\emule.exe %r   в поле eD2k mozex plugin. Например: C:\Program Files\eMule\emule.exe %r
Перевод: 2004-12-25 by x4mer 25.12.2004 15:55
Сообщение отредактировал Gadget: 11 Январь 2016 - 09:59
#22 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 23 Февраль 2005 - 13:31
Закачки
После аварийного завершения eMule, закачки могут исчезать из списка, хотя их файлы могут оставаться в папке временных файлов eMule. Это происходит когда повреждаются файлы описаний *.part.met.
Общие Шаги
Закройте eMule прежде чем предпринимать какие-то попытки восстановления закачек.  Проверьте папку временных файлов в меню Настройки -> Папки. Запись в этом окне должна указывать на папку с вашими *.part файлами.
Резервные Копии
  eMule автоматически создает резервные копии (*.part.met.BAK) всех файлов *.part.met. Если резервная копия отличается размером или временем создания, рекомендуется удалить *.part.met и переименовать соответствующую резервную копию.
Средства Восстановления
Глава Сервис содержит ссылки на ряд средств восстановления поврежденных *.met и *.part файлов. Скопируйте поврежденные файлы в отдельную папку, чтобы в случае ошибки попробовать восстановить их еще раз.Изменения в поврежденных файлах не могут быть отменены.
Восстановление Вручную
В некоторых случаях файлы *.part.met бывают настолько повреждены, что мешают закачке других файлов. Добавляя их по одному можно обнаружить какой из нихповрежден и удалить его или попробовать восстановить.
1. Переместите все файлы из временной папки в отдельную пустую папку
2. Верните во временную папку один *.part файл и соответствующий ему *.part.met
3. Запустите eMule и проверьте добавилась ли закачка в список
4. Закройте eMule
5. Повторите шаги 2-4 пока не обнаружите поврежденную закачку  6. Удалите или попробуйте восстановить ее в помощью Средств Восстановления
Перевод: 2004-12-25 by x4mer Обновлено: 25.02.2007
#23 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 23 Февраль 2005 - 13:32
"Странное Поведение"
  Если возникают проблемы с обновлением списка серверов или потерей настроек, то это почти наверняка связано с повреждением конфигурационных файлов eMule. Чаще всего это происходит после аварийного завершения eMule, после обновления или использования модифицированных версий eMule. Удаление всех *.met, *.ini и *.dat файлов в папке eMule (кроме временных файлов закачек) может избавить от этой проблемы.
Закройте eMule перед удалением этих файлов. После перезапуска eMule установите необходимые Настройки и перезапустите eMule еще раз.
#24 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 23 Февраль 2005 - 13:34
MuleMRTG
Серия Windows NT (NT, 2k, XP, 2003) умеет записывать и показывать информацию о производительности системы с помощью встроенной консоли perfmon. eMule (v.42+) тоже может сохранять информацию о своих закачках в формате perfmon.MRTG   - Multi Router Traffic Grapher специально предназначен для отображения этой информации в виде графиков в HTML.
В первую очередь это инструмент для слежения за входящим и исходящим траффиком серверов или роутеров, но он неплохо справляется и с долговременным слежением за eMule. См. пример.
Следующая процедура описывает установку и настройку MRTG в качестве сервиса NT при использовании инсталлятора указанного на странице .Работает только под Windows NT, 2k, XP, 2003 но не под Win9x/ME
Скачайте и установите Active Perl с настройками по умолчанию
• Для работы MRTG в качестве сервиса нужны srvany.exe и intsrv.exe. Скачайте Windows Server 2003 Resource Kit Tools (MS installer работает только под XP и 2003, но не 2k (хотя srvany в его составе работает под 2k) или Используйте Google для нахождения этих двух файлов.Скопируйте их в любую папку.
•    Скачайте и запустите установку MuleMRTG.Далее необходимо указать путь к Active Perl (например: C:\Perl) и путь к srvany.exe. Также необходимо указать путь к установленному eMule, путь для выдачи HTML отчета и для сохранения отчета в формате perfmon. Введенные пути не должны содержать пробелов и завершающего \
Изображение   Изображение
  Каждые 5 минут MRTG считывает информацию о производительности eMule и создаетотчет в HTML формате. Отчеты сохраняются в указанной MRTG папке. Для их просмотра можно использовать любой браузер. Запускайте файл index.html.  MRTG используется для долговременной статистики. Первый дневной график начинает отображаться не раньше чем через 10-15 минут.
Обновлено: 2007-02-27  Перевод: 2005-01-03 by x4mer
#25 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Сетевое Руководство
C выпуска версии   v.42.1 в eMule появилось две различных сети:   классическая сеть основанная на eD2k серверах  и безсерверная, основанная на Kаdemliа.
В сущности обе сети имеют такие же функции, обе ищут других пользователей или файлы, которые вы хотели скачать.
Основы:
Идентификация файла
   У каждого файла есть свой хеш. Хеш-набор цифр и букв, который идентифицирует файл. Файл может иметь различные названия, но это не меняет хеш файла Это позволяет любому пользователю найти все источники к файлу вне зависимости какое имя дано файлу. В добавок, файлы разбиты на части по 9.28 MB. Для каждой из частей вычисляется Частичный Хэш.  К примеру, файл размером 600 Мб будет разбит на 65 частей с собственными Частичными Хэшами, по которым будет вычислен Хэш Файла.
Идентификация других клиентов
   Подобно хэшу файла, каждый пользователь сети получает уникальный постоянный хэш Идентификация пользователя надежно защищена приватным ключом для предотвращения злоупотреблений.
Загрузка Данных
   Важно понять, что загрузка в eMule не зависит от выбора сети. Различие связано только с поиском файлов и клиентов, которые являются источниками к файлу.    Как только источник был найден, ваш клиент связывается с ним. Источник резервирует место в очереди для вашей загрузки. Когда, через некоторое время, вы добёретесь до первого места в очереди, вы получите право на скачивание.Сеть на базе серверов eD2k
Соединение с сетью
   Ключ к этой сети - eD2k сервер. Каждый клиент должен быть соединен с сервером, чтобы войти в сеть. При соединении с сервером, он проверяет, могут ли другие клиенты соединится с вами свободно. Если, да, сервер дает вам так называемый High ID. Если соединение заблокировано, сервер дает вам Low   Когда клиент соединяется с сервером, то сервер проверяет, могут ли другие клиенты свободно соединиться к вашему клиенту. Если да, то вы получаете так называемый HighID. Если соединение  затруднено (часть портов заблокирована), то сервера дает вам low ID.После того, как ID назначен, eMule отправит список всех ваших общих файлов серверу. Сервер добавляет имена файлов и хеш файлов, которые вы отправили к базе данных сервера.
Поиск файлов
   После соединения с сетью, пользователь может искать файлы по названию. Поиск может также быть локальный или глобальный. Если это - локальный поиск (поиск только по серверу с которым вы соединены), то он пройдёт быстрее, но даст меньше результатов. Если поиск - глобальный (ищет по всем серверам в пределах сети), на это потребуется больше времени, но будет больше результатов. Каждый сервер ищет по ключевому слову в своей локальной базе данных и возвращает названия (с хешом) файла, с которым совпадает ключевое слово.
Поиск источников для файлов
Файлы могут быть добавлены в eMule или через eMule поиск или с сайтов посвященных eMule.  Как только файлы будут добавлены в список загрузок, eMule сначала запросит источники с сервера, на котором вы находитесь, затем с других серверов в сети для вашей закачки. Сервер ищет по хешу в своей базе данных и возвращает источники, у кого есть этот файл.Источники - другие клиенты, которые загрузили как минимум одну полную часть (9.28 МБ) файла.Безсерверная сеть Kаdemliа
Соединение с сетью
   Единственная вещь, которая нужна для соединения с этой сетью - Ip и порт любого eMule клиента, уже подключенного к сети. Это называется  Boot Strap(самонастройка).   Как только вы подключаетесь к сети, ваш eMule начинает опрашивать других клиентов, чтобы определить, может ли он свободно с ними соединится. Этот процесс похож на определение  HighID/LowID на серверах. Если вы можете свободно соединятся, вам дается ID (как HighID) и получаете  статус open в Кад сети. Если вы не можете соединятся свободно , вы получаете статус firewalled. С  версии v.44a , сеть Kаdemliа поддерживает  значение Приятеля для пользователей с статусом За Файрволом.   Приятели - другие клиенты, которые имеют статус Открыт.
Поиск в Kademlia
  В этой сети, не важно, что вы ищете. Будь это поиск имен файла, источники загрузки или других пользователей.Нет никаких серверов, которые бы следили за открытыми клиентами и файлами. Поскольку каждый клиент определяется по значению своего хэша, Kаdemliа заключается в сопоставлении определённой "надёжности". Каждый клиент в сети Kаdemliа работает как сервер для определенных ключевых слов или источников. Хеш клиента определяет особые ключевые слова или источники..Так что цель любого вида поиска - найти те клиенты, которые отвечают за текущий поисковый раздел. Так вычисляется возможное расстояние до конечного клиента, опрашивая другие клиенты о наикратчайшем маршруте к нему.
Итог:
Обе сети имеют полностью разный подход для достижения одной и той же цели: поиск файлов и источников к файлу. Основная цель сети Kаdemliа быть независимым от серверов и улучшить универсальность сети. Серверы могут обработать только определенное количество пользователей..Kаdemliа самоорганизующая сеть, она настраивает себя для наилучшей работы, в зависимости от кол-ва клиентов и качества их соединения.
Обновлено: 2007-02-10  Перевод: 2004-12-21 by Gadget
#26 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 23 Февраль 2005 - 13:35
Параметры Командной Строки
С помощью дополнительных параметров командной строки возможно управлять базовыми функциями eMule. Допускается их использование в bat-файлах и посредством удаленного доступа через Telnet. Синтаксис:  emule.exe status
• status eMule выдает основную информацию о текущих закачках в файл   status.log
• connect Подключение к серверу
• disconnect Отключение от сервера
• limits=лимит_передачи,лимит_приема Установка ограничений на скорость передачи и приема.Аналогично меню Настройки -> Соединение -> Ограничения
• resume Запускает остановленные закачки в списке.
• restore Открывает и перемещает на передний план основное окно eMule.
• ignoreinstances Разрешает одновременный запуск нескольких экземпляров eMule.  Примечание:  Для запуска нескольких экземпляров eMule на одной машине они должны быть установлены в разные папки, настроены на использование разных папок для временных файлов и использовать разные порты. Рекомендуется запускать несколько экземпляров eMule, только при необходимости отладки !
• exit Закрывает eMule
• assertfile Отладочная команда. Сохраняет всю возможную отладочную информацию в файл вместо завершения программы при возникновении ошибок выполнения eMule.
Примечание2(Dima2000): в версии 0.49c появилась новая команда:
• reloadipf - загрузить ipfilter,а так-же
• AutoStart - запускаться вместе с Windows.
Перевод: 2004-12-04 by x4mer Обновлено: 04.02.2007
Сообщение отредактировал Gadget: 11 Январь 2016 - 10:39
Примечание2
#27 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Ссылки eD2k
   Ссылки eD2k это особый вид ссылок для добавления файлов в очередь закачки eMule. Они позволяют адресовать файлы закачек eMule на веб-сайтах и упрощают обмен файлов по сети. Неплохая подборка ссылок eD2k на разные категории файлов находится на официальном сайте eMule Content DB.Формат Ссылок  eMule поддерживает множество способов создания и использования ссылок eD2k.
• Простые ссылки eD2k   ed2k://|file||||/   Самая простая форма ссылок eD2k содержит только название файла, его размер и хэш.
• Ссылки eD2k с хэш-комплектом   ed2k://|file||||p=|/   Полный хэш-комплект файла обеспечивает безошибочную передачу файла по сети и способствует распространению редких и новых файлов.
• Ссылки eD2k с указанием источника
ed2k://|file||||/|источники,|/
  К ссылке добавляется один иди несколько источников в формате ,что позволяет сразу же начать закачку находя новые источники в процессе закачки.
• Ссылки eD2k с указанием хоста   ed2k://|file||||/|источники,|/   Тоже что и предыдущее, но вместо IP-адреса используется имя хоста. Это более гибкий способ задания ссылок, особенно если хост использует динамический IP, когда его имя остается, а адрес меняется. Имя хоста может быть может быть настроено в меню Настройки -> Другие Настройки -> Хост для личных eD2k ссылок
• Ссылки eD2k в HTML формате
||файла>|/>имя отображаемое на веб-странице
Удобный вариант ссылок для веб-страницы.
• Ссылки eD2k с HTTP источниками   ed2k://|file||||s=http://anyweb.net/filename|/   eMule также может скачивать файлы с HTTP серверов. См. раздел Link Creator для более подробной информации.
• Ссылки eD2k с Корневым Хэшем   ed2k://|file||||h=|/   Использование Корневого Хэша позволяет задействовать улучшенные алгоритмы проверки и коррекции ошибок УАИП (AICH). См. раздел Обработка Повреждений.
Создание ссылок в eMule  eMule позволяет с легкостью создавать любые eD2k ссылки, кроме HTTP. Нажмите правой кнопкой мыши на любой закачке или на общих файлах и выберите пункт Показать eD2k линк. В окне Информация о файле на вкладке Линк на файл отображается eD2k ссылка на файл, к ней можно добавить хэш или перевести в HTML формат.
Программа Link Creator  Веб мастера выкладывающие популярное ПО частенько сталкиваются с проблемой перегрузки по траффику зеркал сайта. В этой ситуации указание веб и eD2k ссылокможет значительно облегчить нагрузку, поскольку пользователи сети eD2k будут сами распространять этот файл делясь частями между собой.
Программа Link   Creator специально предназначена для создания таких ссылок. Введите имя файла для вычисления хэша и создания ссылки. При желании к ссылке можно добавить еще HTTP источники. Кнопка Remove убирает выбранные HTTP источники, а кнопка Clear очищает их список.  Рекомендуется добавлять хэш-комплект (hashset) для новых или редких файлов,т.к. это улучшает надежность передачи хотя и за счет увеличения размера ссылки.Кнопка Start создает ссылку.
Перевод: 2004-12-22 by x4mer Обновлено: 22.02.2007
Сообщение отредактировал Gadget: 11 Январь 2016 - 10:36
#28 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 23 Февраль 2005 - 13:36
Управление Источниками
Одна из важнейших задач в сети -- это поиск источников. Серверы, Kad-сеть и eMule четко направлены на максимально быстрый поиск источников. Для ускоренияработы eMule нужно понимать как производится работа с источниками. Список источников для каждой закачки доступен по двойному щелчку. Более детальная информация и управление источниками включается в меню Настройки -> Другие настройки -> Дополнительный контроль.
Поиск источников для закачки   eMule использует разные средства для поиска источников. При двойном щелчке на закачке открывается список источников этой закачки, способ нахождения конкретного источника указывается в колонке Размер.
- eD2k Сервер Источник был найден при запросе у сервера, к которому было установлено соединение, сразу после добавления закачки либо при опросе произвольного сервера из списка через регулярные интервалы.
- Kademlia   Kademlia предоставляет очень быстрый способ поиска источников среди огромного числа пользователей без использования централизованных серверов. Подробную информацию см. Сетевое Руководство.
- Обмен Источниками   После добавления источника для конкретной закачки, eMule запрашивает у этого источника еще источники с недостающими частями для этого файла. Клиентв ответ выдает список источников, если таковые есть.
- Пассивные   Пассивные источники - это другие клиенты которые подсоединяются с своими запросами. eMule отдает им файлы и запрашивает нет ли у них необходимых файлов.Теперь они сами могут использоваться как источники, если конечно до того они не были известны.
Общее число источников  Обычно чем больше источников найдено для файла тем быстрее должна быть закачка,однако существует ограничение. Слишком большое количество источников будет тормозить eMule, поскольку большая часть траффика будет задействована в управлении источниками, вместо передачи файлов. Полное число найденных источников для всех текущих закачек отображается в окне Статистика -> Передача -> Прием -> Найденные источники. Оно не должно превышать 3000 на большинстве линий связи.
Очередь и Статус источника  Когда другой клиент добавляется в качестве источника, запрашивается его состояние. Возможные состояния включают:
- В Очереди и QR: xx  QR - это рейтинг в очереди. Он показывает место в очереди на закачку файла у этого клиента. Когда очередь подходит, QR:1, этот источник начинает отдавать файл. Кредиты увеличивают скорость продвижения в очереди.
- Очередь заполнена  Очередь у этого клиента уже заполнена, либо она невелика, либо слишком много желающих что-то скачать у этого клиента.
- Too many connections   Currently eMule is too busy querying other sources so this source gets delayed    until a connection is free to query this source. This status usually disappears    very quickly. If it does not eMule has to cope with way too many sources. См. Общее число источников выше.
- Нет необходимых частей (сокращение: ННЧ)  У источника нет необходимых частей файла. Доступные части показываются на цветном индикаторе.
- Asked for another file (сокращение: A4AF)   One particular source can be used only for one download. If this source    would also provide parts for another download, eMule decides which download    receives it. The other download will then list this source as Asked    for another file. The next paragraph describes eMule's sophisticated    handling of these
This picture shows some downloads with their found sources (Advanced Controls   turned on). The fourth file for example has 27 sources in total of which 26   are useful and 49 are A4AF.   If downloads belong to a series of files or are split into multiple parts, eMule   will show a source distribution alike the picture above for Filename1_Part_X.   It is most likely that the sources found for one of the files could also provide   parts of the other as they belong together. eMule occupies only one queue place   on the sources hence the high count of AF4A for these files.  There are two controls offered in this context menu to deal with these A4AF   sources on a per file basis. The Priority and the Automatically   Swap All Sources To
Кроме того контекстное меню Категории  offers means of dealing with A4AF sources. Here they are the categories   Priority and Download in alphabetical order. eMule's advanced A4AF handling decides which file gets a source    by following order:
Automatically Swap All Sources To This File    (highest importance)   Only one file may have this checks and always gets the A4AF sources. • Приоритет Категории  Файлы в категории с большим приоритетом будут закачиваться в первую очередь,по сравнению с файлами вне категорий или категорий с меньшим приоритетом.
Приоритет Файла  В конкретной категории приоритет файла указывает на то какой файл будет получать больше источников.
Download in alphabetical order (lowest importance)   Assigns the sources according to the file name of the download. In the example    above with Filename1_Part_X this would mean the Filename1_Part_1 gets all    the A4AF sources, when it is finished all sources are swapped to Part_2    etc.    For downloads which fit into this pattern it is recommended to create a    category for them. Make sure the files are named in alphabetical order and    check this option. To rename a download hit F2 or click the middle mouse    button on it or chose Show file details from the context menu.
Примечания:
• Указание Download in alphabetical order для категории устанавливает всем ее файлам Нормальный приоритет. Файлы добавленные в эту же категорию позднее будут сохранять свой приоритет. Чтобы закачка в алфавитном порядке нормально работала, у всех файлов в категории должен быть одинаковый приоритет (не Авто).
• A4AF handling checks if a source may be swapped to a lower priority file    just for allowing client to client source exchange. This ensures that even    low priority downloads find all possible sources fast.
• Source swapping must obey the minimum reask time in the network. It may    take up to 30 minutes before sources are swapped.
• Источник с QR меньше 50 никогда не будет смещен с большего приоритета,для того чтобы не потерять закачку.
Обновлено: 2004-07-18  Перевод: 2005-01-03 by x4mer
Сообщение отредактировал Gadget: 11 Январь 2016 - 10:32
#29 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 23 Февраль 2005 - 13:37
Управление eMule
Управлять eMule можно используя клавиатуру и сочетание клавиш.   Используется метод максимально приближенный к используемому в Microsoft Windows:
• Функции, у которой буквы в названии подчеркнуты _ , могут быть вызваны нажатием Alt + подчеркнутая буква.
• На стандартной клавиатуре Windows клавиша contextmenu кроме левой клавиши Ctrl открывает контекстное меню в выбранных пунктах.
• Один пункт в списке такие как список серверов или список загрузок может быть выбран, удерживая клавишу Ctrl и щелчок левой кнопкой мыши. Удерживая клавишу Shift можно выделить все что находится между двумя пунктами.
• Передвигаться о названиям(серверам, названиям закачек) можно просто нажимая первую букву(названия закачки, сервера).
Alt + X Меню быстрого доступа в eMule
Alt + C Соединяет/Отсоединяет/Отменяет соединение с сервером и Kad
Alt + K Окно Kad
Alt + V Окно Сервера
Alt + T Окно Трафик
Alt + S Окно Поиск
Alt + F Окно Файлы
Alt + M Окно Чат
Alt + I Окно IRC
Alt + A Окно Статистика
Alt + P Настройки
Alt + O Меню Сервисы
Alt + H Открыть хелп файл eMule
Alt + F4 Выйти из eMule
Ctrl + C Копирует выбранный сервер или закачки в буфер обмена. Записи в журнале, сообщения в Чате или IRC могут быть скопированы также.
Ctrl + V Вставляет сервер(а) или закачку(и) из буфера обмена предназначенное окно в eMule. Также вставляет текст в Чате и IRC.
Ctrl + A Выбрать все в списке.
Ctrl + F Открывает окошко поиска, которое может быть использовано в серверах или в поиске.
F1 Открывает  файл помощи eMule
F2 Переименовывает выбранные закачки
(Shift + ) F3 После поиска с Ctrl + F, F3 j можно передвигаться на следующий результат в поиске и Shift + F3 -на предыдущий результат. Esc Минимизирует eMule
Alt + Return (Enter) Показывает подробности о выбранном файле
Ctrl + Del or AltGr + Del Очищает записи в авто завершении, закачки server . met , поиска или IP
Tab Завершает имя в IRC после ввода первой буквы
Двойной щелчок на закачке Открывает список источников закачки
Двойной щелчок на сервере Соединится к выбранному серверу
Двойной щелчок на строка состояния (первое поле) Показывает последнюю запись в Журнале
Двойной щелчок на строка состояния (третье поле) Открывает окно Статистика
Двойной щелчок на строка состояния (четвертое поле) Открывает меню с деталями о соединении
Двойной щелчок на строка состояния (пятое поле) Открывает окно Чат
Двойной щелчок на общем файле Открывает файл, если закачка уже закончена
Alt + двойной щелчок на закачке Показывает все источники которые имеют нужные части для закачки
Ctrl + двойной щелчок на закачке Показывает все источники с QR > 0
Shift + двойной щелчок на закачке Показывает все активные (скачивающие) источники
Щелчок средней кнопкой на закачке Открывает меню с подробностями о выбранной закачке
Щелчок средней кнопкой на общем файле Открывает меню Комментарии и Рейтинг в общих файлах
Правая кнопка   Открывает контекстное меню с дополнительными вариантами и функциями во многих местах eMule.
Обновлено: 2007-02-13  Перевод: 2004-12-21 by Gadget
#30 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
eMule использует различные средства для того чтобы удостовериться в безошибочной передаче и обмене файлов по сети. При обнаружении повреждения файла, eMule использует наиболее эффективные функции для его исправления с минимальным объемом повторно передаваемых данных.
Хэширование Файлов и АИП - Автоматическое Исправление Повреждений (ICH) Хэш Файла, Частичный Хэш и Хэш-Комплект (Hashset).
Для каждого файла в файло-обменной сети создается уникальный идентификационный номер по математическому крипто алгоритму MD4. Этот номер носит название хэш файла (file hash) и хранится в каждой стандартной ссылке eD2k, например так: ed2k://|file|name|12043984|6744FC42EDA527B27F0B2F2538728B3E|/где 6744FC42EDA527B27F0B2F2538728B3E -- хэш файла, позволяющий идентифицировать файл по всей сети.  Этот Хэш Файла вычисляется путем деления всего файла на части размером 9,28 Мб. Для каждой из частей вычисляется Частичный Хэш используя тот же алгоритм MD4. Эти Частичные Хэши, называемые Хэш-Комплектом, затем используются для вычисления Хэша Файла.
К примеру файл размером 600 Мб будет разбит на 65 частей с собственными Частичными Хэшами, по которым будет вычислен Хэш Файла.  Чтобы удостовериться, что eMule всегда получает правильный Хэш-Комплект, может использоваться специальная ссылка содержащая Хэш-Комплект, например:ed2k://|file|name|12043984|6744FC42EDA527B27F0B2F2538728B3E| p=264E6F6B587985D87EB0157A2A7BAF40:17B9A4D1DCE0E4C2B672DF257145E98A|/где значение p= содержит Хэш-Комплект. Каждый Частичный Хэш отделен двоеточиями. Размер этого файла - 12043984 Байт (11,49 Мб), таким образом файл содержит одну часть 9,28 Мб и одну часть меньшего размера (остаток),и Хэш-Комплект состоит из двух Частичных ХэшейАИП Автоматическое Исправление Повреждений (ICH)  Когда eMule заканчивает смачивание части файла, проверяется совпадение частичного хэша и расчитанного для этой части значения, при совпадении эта частьиспользуется для дальнейшего распространения.  Если повреждение произошло, то поврежденную часть необходимо скачивать заново.Для того чтобы не скачивать заново все 9,28 Мб, АИП выкачивает заново 180 Кб от начала поврежденной части и проверяет соответствие Частичного Хэша. Если ошибка сохраняется, выкачиваются заново следующие 180 Кб и так повторяется до тех пор пока повреждение не будет исправлено новой правильной 180 Кб порцией. Таким образом в лучшем случае приходится выкачать заново только 180 Кб, в худшем - всю 9,28 Мб часть. В среднем АИП сберегает 50% объема на повторную закачку в случае повреждения части файла.УАИП - Улучшенное Автоматическое Исправление Повреждений (AICH)  Подход АИП весьма эффективен, хотя и имеет ограничение на работу только с блоками 9,28 Мб. Если повреждений файла несколько, клиенты сети распространяют поврежденные файлы или даже ошибочные Частичные Хэши, АИП становится совершенно бесполезен.  В таком случае УАИП будет заботиться о целостности данных с минимальным объемом повторной закачки создавая более подробные хэши.Корневой Хэш, Блочные Хэши и Хэш-Комплект УАИП
   Начальной точкой для УАИП являются 9,28 Мб части. Каждая часть делится на блоки 180 Кб образуя 53 блока, для каждого из которых вычисляется Блочный Хэш по алгоритму SHA1. Эти Блочные Хэши образуют нижний уровень полного Хэш-Комплекта УАИП.  Рисунок выше показывает построение полного дерева хэшей УАИП поблочно для файла состоящего из четырех полных частей. Каждая часть состоит из 53 блоков,всего их 212. Таким образом получается 212 Блочных Хэшей, которые формируют дерево хэшей с 7 уровнями до Корневого Хэша. Все дерево называют Хэш-Комплектом УАИП.  Зеленые и желтые точки показывают математические зависимости меньших Блочных Хэшей к Корневому Хэшу. Это означает что если у нас есть доверенный Корневой Хэш то все дерево может быть проверено по нему.  eMule может создавать ссылки содержащие Корневой Хэш:ed2k://|file|name|12043984|6744FC42EDA527B27F0B2F2538728B3E| h=A2NWOTYURUU3P3GCUB6KCNW3FTYYELQB|/где h= это Корневой Хэш. Для релизов его значение должно быть указано, поскольку это значительно улучшает устойчивость к повреждениям файлов за счет обеспечения доверенного Корневого Хэша. См. Доверие к Корневому Хэшу.Восстановление повреждения  Когда eMule обнаруживает ошибку, он запрашивает Пакет для Восстановления у любого клиента с полным Хэш-Комплектом УАИП. Пакет для Восстановления содержит все 53 Блочных Хэша поврежденной части и некоторое количество Проверочных Хэшей из полного дерева. Число Проверочных Хэшейопределяется размером файла (2^x >= 'кол-во 9,28 Мб частей', где x = количество Проверочных Хэшей).
  После получения Пакета для Восстановления eMule проверяет Проверочные Хэши по доверенному Корневому Хэшу. Если они подходят, eMule проверяет все53 блока поврежденной части по Блочным Хэшам из Пакета для Восстановления.  Затем УАИП сохраняет все блоки которые соответствуют своим Блочным Хэшами скачивает заново те что повреждены.  В Журнале удачное восстановление будет выглядеть таким образом:09.09.2004 02:43:43: Downloaded part 6 is corrupt ([file])  09.09.2004 02:43:46: AICH successfully recovered 8.22 MB of 9.28 MB from part   6 for [file]Доверие к Корневому Хэшу  Лучше всего скачивать файл по ссылке с Корневым Хэшем. Допуская что источник по этой ссылке является заслуживающим доверия Корневой Хэш тоже считается заслуживающим доверие и сохраняется на диске.  Если Корневой Хэш в ссылке отсутствует eMule вынужден доверять Корневому Хэшу от источника файла в сети. eMule доверяет Корневому Хэшу только если не менее 10 разных источников предоставляют одинаковое значение и не менее 92% всех источников его подверждают. Такой Корневой Хэш не может бытьвсегда достоверен, действует только для текущего сеанса связи, не сохраняетсяна диске и не может быть использован для создания ссылок содержащих Корневой Хэш.  После создания полного Хэш-Комплекта УАИП, т.е. после успешного скачивания файла целиком, eMule начинает распространять вычисленный Корневой Хэш другим клиентам.
Примечания:   Для новых релизов и редких файлов скорее всего будет    недостаточно полных источников для генерации доверенного Корневого    Хэша. В таких случаях рекомендуется создавать ссылки с вложенным    хэшем. При отсутствии Корневого Хэша или при его порче eMule сможет успешно выкачать файл, однако функция УАИП работать не будет.
Так как Хэш-Комплекты УАИП могут быть очень велики, они хранятся не в памяти, а в файле known2.met и считываются только при необходимости. УАИП будет эффективен только для версий eMule v.44a и выше, но сохраняет обратную совместимость с более старыми версиями.
Обновлено: 2007-02-11  Перевод: 2004-12-04 by x4mer
#31 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 16 Март 2005 - 01:58
Цвета в прогрессбаре
  Каждый файл в окне Передача имеет цветную шкалу, которая показывает доступность файла и прогресс.
Изображение   (плоский стиль) Изображение(затененный стиль).
Черный показывает части файла, который Вы уже скачали
Красный показывает части, которые отсутствуют у всех источников
Различные оттенки   синего показывает доступность источников для этой части. Чем темнее синий цвет, тем выше доступность
Желтый показывает часть, которая загружается в данный момент
Зеленая полоска сверху показывает общий прогресс закачиваемогo файла
Зеленый цвет означает, что файл закачан.
Темно красная или синяя полоска означает остановленный файл или файл на паузе.  Двойным нажатием мышки на закачку вы увидите список источников и полоску рядом с ними (или одним щелчком на файл, зависит от настроек в Настройках -> Основное). Тут цвета имеют чуть другое значение:
Черный показывает какие части у вас уже есть
Голубой обозначает, какие части вам еще нужно скачать
Серебристый   stands for parts this source is also missing
Зеленый части, которые закачиваются в данный момент
Желтый уже запрошенные части.
Подсчет источников  Четыре числа xx / yy +aa (zz), показанные после прогрессбара, это количество источников для этого файла и показывает следущую информацию.
• xx - количество полезных источников
• yy - количество всех источников
• + aa - количество источников, у которых вы затребовали еще и другой файл (показаны только при включенном   Доп. контроле )
• zz - источники, которые передают файл в данный момент доступные части
Эта цветная шкала появляется в очереди на отдачу, если поддерживается другим пользователем. Она показывает прогресс пользователя, скачивающего этот файл.
Черный показывает части которые пользователь уже скачал
Серебристый   показывает части, которых еще не хватает у пользователя
Желтый уже запрошенные части доступность общих файлов  Каждый общий файл показывает доступность в цветовой шкале рядом с файлом.
Красный показывает части, которых нету у всех известных источников
Различные  оттенки   синего показывает как хорошо распространены части файла
Обновлено: 2007-02-27  Переведено: 2004-10-23 Gadget
#32 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 16 Март 2005 - 02:02
Рейтинг и очки
Список очереди показывает клиентов, которые ждут очереди за  свободный слотом на отдачу. Этот список виден в окне Трафик, если нажать на  кнопку В очереди.  Большинство цифр хорошо объясняют сами  себя, включая Рейтинг и  Счет.
Рейтинг.  Каждый новый клиент в очереди имеет рейтинг 100. Этот стартовый показатель модифицируется в зависимости от  общих файлов, которые запрашивают клиенты, и других факторов:
>   Забанен   Модификатор:: x0   Забаненный пользователь  получает рейтинг 0 и не получает слот на скачивание.
> Low ID   Модификатор: нету [x0.8]
> Кредиты   Модификатор: x1 - x10   Кредитная система рассчитывает этот важный модификатор в зависимости от соотношения отдачи/приема.
> Приоритет файла для общих файлов.   Модификатор: x1.8 - x0.2   Клиенты которые запрашивают файл получают модификатор в зависимости от приоритета отдачи файла(у отдающего).
Релиз : x1.8 [x5]
Высокий: x0.9 [x2]
Нормальный: x0.7 [x1]
Низкий: x0.6 [x0.5]
Оч низкий : x0.2 [x0.2]
Пример:  Клиент который много отдает, получает модификатор *8. Он запрашивает файл с высоким приоритетом. Его полный рейтинг будет 100 x 8 x 0.9 = 720.
Счет
Счет подсчитывается с такими же модификаторами как было объяснено в Рейтинге, но тут еще считается время ожидания в очереди. Очки зависят от количества свободных слотов на отдачу. клиент с высоким счетом и значком ***  следующий на получение слота.
Формула для подсчета очков:Счет= Рейтинг* Время ожидания в очереди(в секундах)/100Клиент с общим модификатором  > 1 Клиент с общим модификатором .
   Обновлено: 2007-02-13Перевод: 2004-10-23 Gadget
#33 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 16 Март 2005 - 02:04
Используемые файлы
Во время работы мула некоторые файлы создаются или используются во время первого запуска мула. Большинство из них создаются в  конфиг папке eMule, другие находятся в  темп папке, как указано в Настройках или прямо в папке eMule.
Known.met Known.met сохраняет все файлы которые вы качали, общие файлы или те которые сейчас находятся в списке закачек. Для каждого файла сохраняется информация, как: размер файла, путь к файлу, хеш и некоторая статистика.
   Clients.met   Этот файл сохраняет всех пользователей, у которых есть кредиты    с вашим eMule
Server.met   Содержит список серверов.
Emfriends.met   Если пользователи добавлены в список друзей, то они сохранены в этом файле.
Preferences.ini   Все настройки и визуальный вид, такой как размер колонок и т.д сохранены в этом файле.
Fileinfo.ini   Комментарии или рейтинг всех ваших общих файлов.
Category.ini   Сохранены настройки ваших  категорий    , такие  как название, цвета, комментарии.
Ipfilter.dat   Файл содержит список IP и уровень безопастности которые будут отфильтрованы IP    фильтрами. Так же смотрите настройки -> Безопасность
Онлайн подпись    Online    Signature Это маленький файл в котором содержится статистика  приема/отдачи и к какому серверу соединен мул. Можно использовать в IRC скриптах или в  картинках..
Preferences.dat   Сохраняет хеш пользователя. Этот номер подсчитан при первом запуске мула и используется для идентификации пользователя в сети. Используется для кредитной системы и друзей.
Sharedir.dat   Указаны пути к общим папкам.
Staticservers.dat   Статические сервера никогда не меняют ip адрес и теоретически всегда в сети. Эти сервера могут быть добавлены в список статических серверов(правая кнопка меню) в окне серверов. Также смотрите Настройки ->    Сервер
Adresses.dat Мул обновляет список серверов при  старте, если  есть работающие адреса в Server.met. Настройки -> Сервер есть кнопка  благодаря которой вы можете изменять список. И опция для обновления при старте. Файл может содержать несколько адресов, но только первый будет использоваться для обновления.
AC_SearchStrings.dat   Каждый запрос в поиске будет записан для авто заполнения при следующих поисках.
AC_ServerMetURLs.dat   Тот же файл что и вышеприведенный, но для URL адресов к server.met.
Cryptkey.dat   Содержит 384 битный ключ для подтверждения вашего клиента.
eMule.tmpl   *.tmpl файлы нужны дня Вебинтерфейса.    Они определяют формат и настройки отображаемых страниц.
xx.part   Part файлы это незаконченные закачки. eMule умеет качать более чем с одного пользователя одновременно, так что  *.part файлы всегда занимают место законченного файла.
xx.part.met   Каждый *.part файл имеет свой *.part.met файл. Чтобы идентифицировать файл в сети и проверить на наличие ошибок каждый файл делится примерно на части по 9 MB. Для каждой части подсчитывается свой хеш номер. Из этих хеш частей создается хеш номер файла. Информация к файлу и хеши сохраняются в  *.part.met файле..
xx.part.met.BAK   Резервная копия *.part.met файлов создается  для восстановления в случае повреждения закачек. См. Troubleshooting    для помощи, если ваша закачкаi your downloads пропадет из-за поврежденных *.part.met файлов.
eMule.log   Сохраняет все что пишется в Журнал, в окне Сервера. Если эта опция включена в  Настройки -> Другие настройки
eMule_Debug.log   Сохраняет отладочную информацию которая записывается в Журнале в окне сервера. Если эта опция включена в  Настройки -> Другие настройки
known2.met   Сохраняет все контрольные суммы файлов(hash)
Последнее обновление: 2007-02-20. Перевел: Gadget
Сообщение отредактировал Gadget: 11 Январь 2016 - 10:02
#34 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 16 Март 2005 - 02:12
Порты
Этот список показывает, какие порты использует eMule, когда стоят настройки по умолчанию.   Если вы меняете что то в Настройках -> Соединение   вы также должны поменять эти настройки в файрволе или роутере.
1)Локальный Порт:    4662              Удаленный Порт:    любой              Протокол:    TCP               Направление:    входящий              Цель:     Порт клиента / Соединение от других клиентов, Обмен источниками              Заметка:     Вы можете изменить этот порт в Настройках -> Соединение ->         Порт клиента        Этот порт должен быть перенаправлен в роутере. Изменив этот порт в Настройках, вы должны также должны перенаправить его в роутере.
2)    Локальный Порт:    любой              Удаленный Порт:    4662              Протокол:    TCP               Направление:    исходящий              Цель:     Порт клиента / Соединение к другим клиентам, Обмен источниками              Заметка:     4662 порт по умолчанию, но другие пользователи могут иметь различные настройки.         Измените Удаленный Порт на любой когда настраиваете файрвол
3)    Локальный Порт:    4672              Удаленный Порт:    любой              Протокол:    UDP              Направление:    входящий              Цель:     Опрос источников / Расширенный eMule Протокол, Рейтинг Очереди,         Время переспроса файла              Заметка:     Этот порт должен быть перенаправлен в роутере. Изменив этот порт в Настройках, вы должны также должны перенаправить его в роутере.        Если вы не можете перенаправить этот порт, выключите Настройках -> Соединение -> UDP порт
4)    Локальный Порт:    любой              Удаленный Порт:    4672              Протокол:    UDP              Направление:    исходящий              Цель:     Опрос источников / Расширенный eMule Протокол, Рейтинг Очереди,         Время переспроса файла               Заметка:     4672 порт по умолчанию, но другие пользователи могут иметь различные настройки.         Измените Удаленный Порт на любой при настройке файрвола
5)    Локальный Порт:    любой              Удаленный Порт:    4661              Протокол:    TCP               Направление:    исходящий              Цель:     Соединение к серверу                     Заметка:     4661 порт по умолчанию для сервера. Разные сервера используют разные порты.         Настройте в файрволе Удаленный Порт на любой.
6)    Локальный Порт:    любой              Удаленный Порт:    4665              Протокол:    UDP              Направление:    исходящий              Цель:    Запрос источников с сервера               Заметка:    Сервера использующие по умолчанию порт 4661 TCP (см. #5) автоматические устанавливают их порты для опроса источников на 4665 UDP. Если сервер использует другой порт в #5 t, то соответствующий UDP порт становится[Этот порт + 4].         Для файрволов Удаленный Порт будет любой.
7)    Локальный Порт:    4711              Удаленный Порт:    любой              Протокол:    TCP              Направление:    входящий              Цель:    Вебсервер              Заметка:    Это порт по умолчанию для Веб интерфейса. Если используете роутер, то этот порт должен быть перенаправлен или соединение с вебсервером будет невозможно.
23.02.2007
Сообщение отредактировал Gadget: 11 Январь 2016 - 09:55
#35 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 16 Март 2005 - 02:17
Безопасная Идентификация Пользователя
Клиенты в сети идентифицируются по уникальному пользовательскому хэшу, который хранится в файле preferences.dat и используется для предоставления заработанных кредитов другим пользователям.  eMule также может использовать несимметричное шифрование для предотвращения попыток злонамеренного манипулирования чужими пользовательскими хэшами. Этот метод использует секретный (приватный) и открытый (публичный) ключи для защитыпользовательского хэша и надежной идентификации клиентов.
Безопасная Идентификация Пользователя может быть включена вменю Настройки -> Безопасность. Рекомендуется ее использовать.
Как работает безопасная идентификация пользователя:
Клиент A желает убедиться в том что его кредиты в безопасности и пользуются только им одним. Он генерирует секретный 384-битныйRSA ключ и сохраняет его в файле cryptkey.dat .  Этот секретный ключ создается при первом использовании алгоритма шифрования.Потеря его означает потерю всех кредитов клиента A, поскольку он уже не может доказать что он их реальный владелец.
Когда два клиента поддерживающие шифрование обмениваются данными в первый раз, они оба обмениваются открытыми ключами и случайными числами. Каждый сохраняет чужой открытый ключ в файле clients.met.Случайные числа не сохраняются, а генерируются заново при каждом сеансе связи.
Теперь когда клиент A хочет идентифицировать себя перед клиентом B, он создает цифровую подпись и отсылает ее клиенту B. Эта подписьобразуется из его секретного ключа A, открытого ключа B и случайного числа. Подпись действительна до тех пор пока клиент A не сменит свой IP или клиент B не закроет eMule.
После получения подписи от клиента A, клиент B проверяет была ли подпись создана с использованием открытого ключа B и соответствующего случайного числа. Если она помимо этого подходит к открытому ключу A, тогда идентификация клиента A проходит успешно.
Примечания: > Если файл cryptkey.dat потерян или удален, файл preferences.dat тоже должен быть удален иначе не будет происходить сбор кредитов от уже известных клиентов. > При переходе к безопасной идентификации пользователя все старые "небезопасные" кредиты будут потеряны. Из соображений безопасности не существует корректного способа переноса этих кредитов на защищенные системы.
Обновлено: 2007-02-20  Перевод: 2004-12-05 by x4mer
Сообщение отредактировал Gadget: 11 Январь 2016 - 09:54
#36 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 16 Март 2005 - 02:19
IRC Чат
    Модуль IRC в eMule подключается к серверу: irc.freshirc.comЕсли вы ищете помощи или просто хотите поболтать присоединяйтесь: > #emule (English)   > #emule-german   > #emule-french   > #emule-spanish   > #emule-russian См. Настройки -> IRC   для изменения конфигурации IRC.Правила:    > Никаких сообщений операторам (людям со значком @ перед  именем в IRC)  > Никаких предложений вареза и прочих противозаконных штучек     > Никакого спама и длиннющих сообщений  > Никакой рекламы
Обновлено: 2007-02-27  Перевод: 2004-12-04 by x4mer
#37 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 10:01
Вуалирование протокола eMule
Введение
Вуалирование протокола ed2k эта функция позволяет eMule "скрывать" его протокол, при соединении с другими клиентами или серверами. Без шифрования, любое соединение eMule легко может быть обнаружено и распознано. Если эта функция включена, то, на первый взгляд, все соединения eMule  видны, но как случайные данные и автоматическая идентификация уже осложняется. Это помогает, когда протокол eMule, урезается или даже полностью блокируется провайдером.
Однако запомните, что вуалирование не увеличивает вашу анонимность,  не делает Вас "невидимыми"  и  не защищает вас от наблюдений со  провайдера или админа сети.
Вуалирование  доступно для TCP ED2k и UDP, TCP Сервера и UDP и соединения TCP Kad. UDP Kad пакеты еще не шифруются
Примечание: Kad пакеты шифруются начиная с версии 0.49a
Настройки
По умолчанию, каждый eMule клиент (не ниже 0.47b) поддерживает защищенные соединения с другими клиентами, но активно не запрашивает. Если ваш провайдер не урезает(блокирует) протокол ed2k, Вы не должны что-либо изменять, но можно помогать другим пользователям, которые, возможно, нуждаются в вуалировании. Имеются следующие настройки, которые могут быть найдены в Настройках безопасности:
Включение шифрования протокола:
Если Вы думаете, что eMule блокируется в вашей сети, то Вы должны включить эту функцию. При возможности, eMule будет использовать защищеные(завуалированые) соединения и запросит, чтобы другие клиенты сделали то же самое, при соединении с вашим клиентом. При соединении с сервером, eMule сначала попробует установить завуалированное соединение, а если не получится, то выберет нормальное соединение. Нет вообще никаких неудобств при использовании этой опции, кроме незначительного увеличения использования CPU и незначительного увеличения служебного трафика.
Включить только защищенные соединения:
Разрешить только зашифрованные соединения:
Если Вы включите эту опцию, то eMule будет устанавливать только зашифрованные соединения. Клиенты, которые не поддерживают шифрования, игнорируются. Вы должны выбрать эту настройку только, если Вы  знаете, что протокол ED2K полностью блокируется в вашей сети, иначе Вы потеряете источники и  замедлите работу вашего eMule. Однако, если Вы знаете, что eMule блокируется, то использование этой настройки рекомендуется.
Отключение поддержки защищенных соединений:
Если по некоторым причинам Вы хотите полностью отключить функцию шифрования, Вы можете выбрать эту опцию. Вообще, для большинства пользователей в этом нету никакого преимущества.
Графический интерфейс
Шифрование протокола не видно пользователю, поэтому были добавлены некоторые значки. Таким образом Вы знаете то, что делает ваш eMule:
   Вы можете увидеть, поддерживают ли другие клиенты шифрование. Если откроете окно Детали клиента и выберите Шифрование. "Supported" означает, что этот клиент поддерживает шифрование, но  не используетья (например, потому что Вы оба выбрали в  настройках НЕ использовать эту функцию), в то время как "Enabled" означает, что другой клиент поддерживает шифрование и оно будет использоваться при соединении с  ним.
   Иногда Вы будете видеть символ ключа на значке клиента как показано выше. Это означает, что у  Вас зашифрованное соединение с этим клиентом в настоящее время. Если нет никакого ключа, это не означает что, он не поддерживает шифрования - он может быть просто не соединен с Вами в данное время.
   Когда Вы соединяетесь с сервером, поле My Info показывает, используете ли Вы зашифрованное соединение или нет.
    Google (1)
