восстановление
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 20:21
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 20:37
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 23:55
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 23:33
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 12:01
Robinson (Sep 3 2010, 23:33) писал:
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 12:47
slesar (Sep 4 2010, 11:01) писал:
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 19:02
Так, например, он как-то очень ловко убирает в свой образ "почти в 0" файл подкачки с системного диска ;)
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 20:05
Robinson (Sep 5 2010, 12:47) писал:
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 00:25
NeByvalyi (5th September 2010 - 20:02) писал:
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 04:24
Ramerup (Sep 8 2010, 01:25) писал:
(У меня есть собственный "пунктик" насчёт дефрагментации: файл подкачки постоянного размера "одним куском" лежит в строго определённом месте диска С: а прочие файлы его "обтекают" - так вот, после восстановления из образа все файлы остаются строго на своих местах, и файл подкачки остаётся нераздробленным.)
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 05:07
NeByvalyi (8th September 2010 - 05:24) писал:
Сообщение отредактировал Ramerup: 08 Сентябрь 2010 - 05:09
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 08:45
Ramerup (Sep 8 2010, 06:07) писал:
.. всё очень компактно сбивается в два массива впритык - обычные файлы, и файл подкачки.
Кто-то когда-то мне сказал "умный мысль, однако", что любая Винда после 98-ой терпеть не любит, когда чужой софт её упорядочивает/оптимизирует/дефрагментирует и т.п. Поэтому шаманим (в основном) средствами самой Винды
Каким мне видится идеальное расположение файлов на системном диске:
Блок 1. Файлы Винды, установленных программ, настроек, точек восстановления и т.п. (то без чего комп не будет работать) - в самом начале диска, где быстрее всего скорость доступа.
Блок 2. Файл подкачки (по моему глубокому убеждению - постоянного достаточно большого размера, нефрагментированный) - впритык
Блок(и) 3. Редко используемые файлы (дистрибутивы обновлений прог и дров, только что скачанные и ждущие своей очереди на установку + временные файлы, создаваемые прогами + файлы Мула (!), если кто-то ещё держит их на системном диске + всякая мелочь типа "Моих документов", если кто-то ещё держит их на системном диске)
Блок(и) 4. Свободное место (не менее 10% - строго! лучше >15%, 20% - совсем хорошо)
Реально же получается так:
Когда наступает срок привести всё в порядок, я делаю так:
Вариант1
1.1. Убираю всё, что можно перенести без ущерба для работоспособности, на другой диск (т.е. то, что должно быть в идеале в Блоке(ах) 3)
1.2. Принудительно задаю файл подкачки = 0 (убираю Блок2)
(1.3. Возможен промежуточный бэкап)
1.4. Чищу от мусора (темпы, кэши браузеров, куки), чищу реестр. Кстати, на этом этапе можно избавиться от ненужных/глючных прог.
1.5. Дефрагментация (только штатным виндовым дефрагментатором!) При этом всё содержимое Блока1 должно "сбиться" в один непрерывный блок в начале диска.
1.6. Создаю точку восстановления системы.
1.7. Возвращаю нужный размер файла подкачки. Вот тут он должен как раз лечь "одним куском" впритык к Блоку1
(1.8. Если вдруг файл подкачки оказался раздробленным (например на харде в этом месте служебная область) - тут уж ничего не поделаешь, использую старинную прогу PageDefrag, которая из-под DOSа перед загрузкой Винды дефрагментирует файл подкачки, но при этом может "отодвигать" его дальше от начала диска, т.е. он будет не впритык к Блоку1)
1.9. Создаю полный образ диска (Акронисом) и в дальнейшем храню его как зеницу ока ВНЕ этого харда.
1.10. Возвращаю на диск то, что нужно из того, что было убрано в п.1.1. В идеале - формируется также неразрывный Блок 3
1.11. Наслаждаюсь порядком и испытываю удовлетворение от проделанной работы!
Вараиант2 (попроще, если файл подкачки изначально не дефрагментирован)
2.1. = 1.1.
2.2. = 1.4.
2.3. = 1.5. Но в этом случае гарантирован разрыв между Блоком 1 и Блоком 2 (файлом подкачки), а также какие-то файлы могут оказаться и после файла подкачки, т.е. в Блоке 3
2.4. = 1.6.
2.5.-2.7. = 1.9.-1.11.
Не претендую на правильность, до всего дошёл логикой и набитыми шишками (потерянными данными)
©НеБывалый
Замечание: Разумеется, всё это относится к случаю абсолютно "чистого" компа (от вирусов, троянов и прочей нечисти). Поэтому, даже при полной уверенности, "нулевым этапом" должна быть полная проверка диска всеми средствами защиты
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 04:08
NeByvalyi (8th September 2010 - 09:45) писал:
1.3 -
Так вот, я поэкспериментировал со штатным дефрагментатором хрюши и остался неудовлетворён результатом:
Сообщение отредактировал Ramerup: 09 Сентябрь 2010 - 04:27
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 10:46
Ramerup (Sep 9 2010, 05:08) писал:
за тем исключением что пункта Блок 3 у меня нет и не может быть на системном разделе, а пункт 1.4 как правило отсутствует как класс - у меня стоит Shadow Defender и я просто запираю системный на замок после того как обновились базы антивируса и установились критические обновления если они есть. Все программы проходят проверку на глючность, работоспособность и нужность в режиме Shadow и если выдерживают проверку - инсталлируются опосля в нормальном режиме с отключённым инетом.
