ЛАН и ADSL модемы - Страница 5 - LAN сеть - eMule-Rus.Net Форум муловодов - Страница 5
ЛАН и ADSL модемы
Сообщений в теме: 354
#81 Гость_PaooLLe_*
Отправлено 15 Март 2006 - 21:55
' date='Mar 14 2006, 23:49' post='18166']
Port Forwarding for the Siemens 4100
Помогаю - смотри тут
Спасибки за ресурс... Все делал как написано... Но только не заходит у меня на страничку управления модемом. :friends:
У меня на аппарате написан немножко другой сайт... 192.168.0.1 и тама вообще нет перенаправления портов ((
         Login
Connection Information
Check Connection
Advanced
Connection Configuration
PPP Location
Update Modem
Reset Modem
Statistics
Remote Access
Change Modem Access Code
Log
Technician Readout
ЗЫ может мне к админу стучаться? А че ему говорить если что?
#82 OFFLINE   serio
Отправлено 15 Март 2006 - 22:08
Update Modem
Обнови Firmware и будут тебе счастье.
#83 Гость_PaooLLe_*
Отправлено 16 Март 2006 - 01:31
Просмотр сообщенияserio (Mar 15 2006, 11:01) писал:
Не подскажете где нарыть, а то я нашел какие то (устанавливаю, а ничего не происходит...) галимые...
Сообщение отредактировал PaooLLe: 16 Март 2006 - 03:42
#84 OFFLINE   Gadget
    12 ноя 2010 15:24
Отправлено 16 Март 2006 - 09:46
router guide
SBC UPG Update for 4100
Purpose: This set of instructions is intended to explain how to upgrade your modem firmware to the latest version, 53. This version contains fixes for AOL for Broadband 9.0, DSL power-off enhancements, a fix for restoring the modem’s memory, multiple fixes to the statistics web page, enhancements to DHCP, and a security fix.
Downloading the firmware pack to your Desktop
1. Click here to open the zipped file.
2. Follow any prompts to unzip the folder (this varies by system).
3. Select the "005-D240-A5F-SBC53-4100.upg" file.
4. Right Click the file and choose "Copy".
5. Go to your Desktop, and Right Click on any blank area, and choose "Paste".
6. Close the zip folder and browser window.
Updating the firmware on the modem using a firmware pack
1. Plug the Yellow Ethernet cable from the 4100 modem in to your computer.
2. Open the web browser and enter http://192.168.0.1 in the address bar, and hit "Enter" key. (You might need to disable any firewall software if unable to access the modem GUI.)
3. Click the "Advanced" button in on the left hand side to toggle expanding the grey button list providing more options.
4. Click the grey "Update Modem " button.
5. If you are prompted to "Enter the Modem Access Code," then enter the Modem Access Code that is located on the yellow sticker on the bottom of the modem, then click the "Continue" button.
6. Click the "Browse…" button and then select the location of the "005-D240-A5F-SBC53-4100.upg" update file on your Desktop (or folder on your hard drive where you chose to keep it).
7. Then click "Open" to accept that selection and it should return to the GUI.
8. Click the blue "Update Software from PC" button at the bottom of the GUI.
9. Once the file has been uploaded to the modem, you will see a screen saying "The software update completed successfully!" and "The modem will now reboot to let the new software take effect."
10. After the modem has restarted, you will see the normal startup Login GUI screen.
11. Now, the firmware has been upgraded, and the modem is ready to use.
скачать апдейт
#85 Гость_Rainstorm_*
Отправлено 21 Март 2006 - 20:35
Такая проблема:
Компьютер подключен через другую машинку-роутер с внешним ip. Там в iptables перенаправляю указанные в настройках мула (я поставил TCP 4242 и UDP 4243) порты на машинку с мулом. Но получаю LowID. Более того, я пишу в лог все пакеты на эти порты на машинке-роутере: ни одной попытки соединения со мной небыло.
С чем может быть связана проблема? заранее спасибо.
#86 Гость_Bolshoi no dobryi_*
Отправлено 21 Март 2006 - 20:40
А только твои компьютер через етот роутер пользует Мула, или еще другои (другие)?
Попробуи порты сменить.
К серверу или к КАД подключен?
Если нет попыток соединения, то впечатление, что ты не подключен ни к какои сети, ни к Кадемлия, ни к ЕД2К.
ЛоуИД когда говоришь, что получаешь, значит подключен к серверу? Источники каие-то находятся вообще?
Фаервол? На том компе, что роль роутера выполняет, фаервол есть возможно?
#87 OFFLINE   Andry[by]
Отправлено 22 Март 2006 - 10:58
4242 часто для муловских серверов используется - неудачный выбор портов. Попробуй сменить.
#88 OFFLINE   Gadget
Отправлено 22 Март 2006 - 11:29
Андри, не понял?? причем тут 4242 и муловские сервера.
Обязательны порты открытые: TCP 4662, UDP 4672, TCP 4661, UDP 4665, TCP 4711 и все
#89 Гость_Rainstorm_*
Отправлено 22 Март 2006 - 19:32
Просмотр сообщенияBolshoi no dobryi (Mar 21 2006, 20:33) писал:
Только я
Да какие только не пробовал ;)
К емуловским вроде подключаюсь, раз дают LowID. Как работает кадмелия, и подключаюсь ли я к ней, не знаю. Я вообще с p2p сетями только начинаю знакомство =)
Находятся источники =)
Там iptables. Таблицы фильтрации и роутинга в одном =)
Фаервол и роутер я в состоянии настроить. Более того, попросил знакомого посканить эти порты, фаервол на компе с еМулом заметил попытку подключения. Так что форвардится все нормально ;)
#90 Гость_Bolshoi no dobryi_*
Отправлено 22 Март 2006 - 20:00
Ну, ЛоуИД, ето по определению, невозможность доступа свободного к портам Мула извне...
Что-то где-то ети порты прикрывает...
Ну, а Виндовс патчил на количество соединении?
#91 Гость_Rainstorm_*
Отправлено 22 Март 2006 - 20:16
Приношу свои глубочайшие извенения ;)) Все дело в моих кривых руках ;)
Я в таблицу PREROUTING правило форварда добавил, а в таблице FORWARD разрешить форвардинг забыл. А знакомый, который проверял, стоит в списке исключений.
По логам проблему локализовал ;)
И спасибо всем за ответы =)
#92 OFFLINE   Andry[by]
Отправлено 23 Март 2006 - 11:17
Мне кажется не совсем правильно себе ставить порт 4242 - при подключении к некоторым серверам, которые сами работают на этом порту.
#93 OFFLINE   RUS_Virus
Отправлено 20 Апрель 2006 - 02:09
Просмотр сообщенияGadget (Feb 8 2005, 15:04) писал:
Настройка роутеров от Andry[by]
1. Откройте web-браузер.
2. В адресной строке наберите ip (192.168.0.1 по умолчанию) вашего маршрутизатора. Нажать ENTER.
А у меня вот что : Изображение
#94 Гость_Bolshoi no dobryi_*
Отправлено 20 Апрель 2006 - 06:55
Значит у тебя другои адрес роутер имеет.
У меня, к примеру ето 192.168.1.1
#95 OFFLINE   Matvey
    15 июл 2019 12:44
Отправлено 20 Апрель 2006 - 08:26
' date='Mar 28 2005, 16:43' post='4115']
Слегка подправил:
Большинство имеющихся роутеров, управляется через WEB browser.
2. В адресной строке наберите ip (192.168.0.1 или 192.168.1.1) вашего маршрутизатора. Нажать ENTER.
3. В появившемся окне Вам предложат ввести User Name и Password. Возможные варианты: admin - password; admin - не вводить; не вводить - admin.
Нажать ENTER.
4. Далее ищем и нажимаем на Port Forwarding или Virtual Server.
a. Service – eMule;
b. Start port – 4662;
c. End port – 4672;
d. Server IP Adsress – адрес Вашего компьютера;
e. Apply
у меня при входе пишет Доступ запрещен и белый экран.
Чё делать-то?
Просмотр сообщенияBolshoi no dobryi (Apr 20 2006, 07:48) писал:
при вводе этого адреса в браузере вааще не находит страницу
#96 OFFLINE   Matvey
Отправлено 20 Апрель 2006 - 11:48
3. В появившемся окне User Name – Admin, Password – password. Нажать ENTER.
4. Далее в левом меню нажимаем на Port Forwarding.
5. Нажимаем Add Custom Service:
a. Service – eMule;
c. End port – 4672;
e. Apply
Эти настройки  подходят к большинству роутеров...
а если не появляется окно а поисковик йахуу?
#97 Гость_Bolshoi no dobryi_*
Отправлено 20 Апрель 2006 - 21:41
Или у тебя нет роутера, или он имеет инои адрес.
#98 OFFLINE   serio
Отправлено 20 Апрель 2006 - 22:31
Самый быстрый способ узнать адресс рутера:
Жмём ПУСК - ВЫПОЛНИТЬ - набираем cmd - где мигает пишем ipconfig /all и жмём энтер. Всё.
#99 OFFLINE   Andry[by]
Отправлено 24 Апрель 2006 - 17:06
самый правильный способ узнать через что вы ходите в нет:
Пуск - Выполнить - cmd - tracert ya.ru
C:\>tracert ya.ru
Tracing route to ya.ru [213.180.204.8]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  xxx.xxx.xxx.xxx
Где xxx.xxx.xxx.xxx и есть IP вашего рутера.
#100 Гость_Sayn_*
Отправлено 24 Апрель 2006 - 19:37
Люди! :drinks_cheers:  огроменное спасибо! Усе так классно и быстро настроил :pig_ball:  Сам мучился черт знает скока.
З.Ы. многим: прежде чем задавать глупые :friends:  и одни и те же вопросы, почитайте топики или поиском пользуйтесь (очень говорят способствует)
Сообщение отредактировал Sayn: 24 Апрель 2006 - 19:40
