Настройка роутера ASUS RT-G32 для eMule
#1 OFFLINE   Dima2000
    15 Дек 2018 15:28
Отправлено 23 Май 2010 - 11:59
Надеюсь интернет у вас уже есть, доступ к настройке роутера через www тоже.
Сначала смотрим какие порты указаны в вашем муле:Изображение
Заодно проверяем что нет галок в двух обведенных местах.
Далее заходим в настройку роутера и щёлкаем на пункт "Виртуальный сервер" (Virtual server) в разделе WAN:
Там включаем "Виртуальный сервер" если он был выключен и повторяем два раза следующие шаги, для обоих портов, А и В:
  • в поле "Имя службы" пишем любое названием правила (например "eMule");
  • в поле "Диапазон портов" указываем порт из настроек мула (в примере ниже заполнено вариантом А);
  • в поле "Локальный IP адрес" указываем IP адрес вашего компьютера с мулом в локальной сети (не в интернете!);
  • в поле "Локальный порт" указываем снова порт из настроек мула (в примере ниже заполнено вариантом А);
  • "Протокол" выбираем TCP для варианта А и UDP для варианта В;
  • нажимаем кнопку "Добавить".
После повторения два раза таблица должна выглядеть как на картинке (только с вашими названиями, портами и IP адресом):
Окончательно, нажимаем внизу кнопку "Применить" - и всё.
Осталось переподключить мула и должен быть HighID и в сервере, и в КАДе.
PS. Модераторы, добавьте ссылку на это сообщение в прикреплённое вверху Оглавление если считаете полезным.
#2 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 24 Май 2010 - 03:49
добавил в emule faq
