* * * * * 1 Голосов
Callisto 821
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   drBatty
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 05:00
Источник
логин и пароль провайдера естественно будут отличатся, если у вас не "УкрТелеком"
Заходите на модем набрав в адресной строке 192.168.1.1 вводя логин и пасс (qe1dg7bm qa6yo9km). Модем должен находиться в режиме роутера (как это сделать я надеюсь и так найдете). Выбитаем вкладку Advanced Configuration, потом Security, потом Advanced NAT Configuration, далее Add Reserved Mapping.
В табличке заполняем так:
Global - без изменения (0.0.0.0)
Internal Type Start End Start End
192.168.1.4 tcp 4662 4662 4662 4662
Нажимаете Add Reserved Mapping
Еще раз
192.168.1.4 udp 4672 4672 4672 4672
далее Save config - Save.
Вместо 192.168.1.4 пишем именно тот адрес, который у вас присвоен сетевой карте.
И обязательно в настройках осла в закладке СОЕДИНЕНИЕ прописываете порты TCP - 4662, UDP - 4672.
#2 OFFLINE   best_porsh
    03 Фев 2011 14:57
Отправлено 02 Февраль 2011 - 04:05
drBatty, Премножайше благодарен! :) Года три, не менее, сидел с LowID, в свое время даже забросил ослика из-за этого. Пробовал разные способы развязать ему глаза (настройки самого emule, настройки файервола, изменение портов), но ничего не помогало. Вчера снова решил поискать, в чем проблема (интернет у нас настроет через роутер), и наконец нашел причину - настройка портов в самом роутере. Как же я был приятно удивлен, когда все заработало! :) Оказывается, качать можно не так и медленно, да и в очередях не так долго стоять ;) Еще раз благодарю за помощь!
#3 OFFLINE   LSforever
    20 Июн 2011 07:55
Отправлено 18 Июнь 2011 - 10:02
все настройки указанные drBatty
действительны и сейчас для модема Callisto 821+
спасибо большое за настройки
