Как поменять LowId на HighId
#781 OFFLINE
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 22:50
В общем дело заключалось так. Все прекрасно работало, потом начал лагать инет, провайдер поменял оборудование в доме и все перестало работать. Никаких настроек в роутере менять не надо было. Звонил узнавал, порты может режет? Но раньше ведь с ним же нормально работало все. А теперь нет, в роутере все прописано, все порты, все сверено переверено и переустановлено много-много раз. Все равно LowId, мучал провайдера говорят не знают, что не так=( Может кто-то может предположить, что могло такое произойти...
#782 OFFLINE
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 23:58
Обнови серверы с ссылки http://peerates.net/servers.php (должно быть штук 10 серверов) и попробуй по несколько раз к какждому подключиться, все ли выдадут лоуид?
Смени номера портов (и в муле, и в роутере), вдруг пров всё же блокирует какие-то порты?
Скопируй мула (без папки config!) в другую папку и запусти оттуда, руками прописав ему те же самые порты - не будет ли хайид? Иногда винда конкретно глючит и ограниченно начинает пускать мула в инет.
Убери вообще роутер на время для проверки, подключи комп напрямую к прову. Будет ли хайид?
Надеюсь за время смены оборудования у прова на компе ничего не менялось и не устанавливалось? Типа антивирусов, файерволов и прочего?
Подозреваю ничего из этого не поможет, но попробуй. Потому что иначе и не знаю от чего лоуид берётся.
PS. Вот тут есть и ещё возможные причины: http://forum.emule-r...m...st&p=151766
#783 OFFLINE
Отправлено 05 Июль 2012 - 19:31
подскажите, можно ли как-то в моём случае получить High ID на втором компе?
#784 OFFLINE
Отправлено 05 Июль 2012 - 19:41
второе - это дать мулу второго компа ВСЕ разрешения на сеть в брандмауэре Винды и прочих сетевых экранах, буде оне имеются..
#785 OFFLINE
Отправлено 05 Июль 2012 - 22:49
а как это сделать?
антивирусов, файрволов и брандмауэров на втором компе нет.
#786 OFFLINE
Отправлено 05 Июль 2012 - 23:05
У тебя win7? если да и не найдешь, выложу картинку..
#787 OFFLINE
Отправлено 05 Июль 2012 - 23:26
у меня сетевая карта и vpn соединение, чтоб второй комп получал интернет, я у vpn ставлю галочку "разрешить другим пользователям сети....." и указываю сетевую карту, которая соеденяется со вторым компом.
#788 OFFLINE
Отправлено 05 Июль 2012 - 23:45
адреса сетевух лучше пропиши вручную..
#789 OFFLINE
Отправлено 06 Июль 2012 - 00:10
адреса сетевых я сам вводил. на первом 192.168.0.1
на втором 192.168.0.2
#790 OFFLINE
Отправлено 06 Июль 2012 - 00:31
полуоткрытые патчил?
#791 OFFLINE
Отправлено 06 Июль 2012 - 00:48
а где этот журнал осла? это строчка внизу? если да, то там написано, что подключиться невозможно, low id, это в mod xtream, а в amule написано "вы получили lowid.
#792 OFFLINE
Отправлено 06 Июль 2012 - 01:02
раутера перед первым компом у тебя нет?
ну как бе понятно, что порты не открыты, но вот причина? может у тебя на той системе раньше что-то из защитного ПО жило? фаерволл, IS какой-нить?
#793 OFFLINE
Отправлено 06 Июль 2012 - 09:11
может и есть что-то перед первым компом. у меня интернет билайн, из подъезда в квартиру идёт сетевой кабель, что в подъезде я не знаю.
IP адрес динамический у меня.
на втором компе антивирусов никаких не было. никогда. иногда его сканирую сканером доктора вэба.
#794 OFFLINE
Отправлено 06 Июль 2012 - 13:32
Evgenii (05 Июль 2012 - 23:26) писал:
Как выключен встроенный файервол, неизвестно. Настройки файера в XP
(Плюс динамический адрес добавляет вопросов, да и провайдеры иногда э-э не любят р2р (и его дефолтные порты))
Что мешает купить бюджетный роутер и не париться?
Сообщение отредактировал mule-Conduktor: 06 Июль 2012 - 20:01
#795 OFFLINE
Отправлено 06 Июль 2012 - 16:51
вторая машинка, старый стационар с хрю сщаз не работает, там надо кондеры на мамке менять, а всё никак.. поэтому и попробовать на билайне никак..
#796 OFFLINE
#797 OFFLINE
#798 OFFLINE
Отправлено 06 Июль 2012 - 20:53
на втором компе не vpn,
vpn на первом, через vpn первый комп получает интернет. вот такое соединение http://help.internet...tall/winxp/l2tp
второй как локальный комп, получает интернет от первого, где на первом я указал в свойствах vpn "разрешил другим пользователям сети использовать это подключение к интернету, и указал подключение по локальной сети 2" (на первом компе 1 сетевые карты)
настройки tcp/ip на первом ip 192.168.0.1 маска 255.255.255.0
на втором ip 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.0.1 предпочитаемый dns 192.168.0.1.
попробовал изменить шлюз как показано тут http://rikt.ru/inter...faq/lan_gateway
но интернет на втором компе с dns 212.77.128.134 вообще не работает.
Сообщение отредактировал Evgenii: 06 Июль 2012 - 21:04
#799 OFFLINE
Отправлено 06 Июль 2012 - 21:21
Evgenii (06 Июль 2012 - 20:53) писал:
Сообщение отредактировал mule-Conduktor: 06 Июль 2012 - 21:24
#800 OFFLINE
Отправлено 06 Июль 2012 - 21:26
