1. Windows XP Mode будет доступен только в редакциях Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional и Windows 7 Ultimate. О работе в Windows 7 Home Basic и Windows 7 Home Premium ничего не сообщается, но, по-видимому, возможности Windows XP Mode в них будут сильно урезаны. Microsoft включила этот режим для более удобного перехода с одной версии ОС на другую.
2. Для установки Windows XP Mode потребуется два файла, которые можно взять с официальной страницы загрузки Virtual PC. Первый, самый большой по размеру файл – представляет из себя файл установки Virtual PC, с интегрированным в него файлом в виде "The VHD package", по сути, являющимся лицензионной копией Windows XP. Второй файл – это опциональный апдейт Windows 7 KB958559, необходимый для работы XPM.
Стоит отметить, что Windows XP Mode не будет интегрирован в Windows 7 даже после финального релиза, а все также будет доступен только при скачивании. Это обусловлено тем, что Microsoft пытается избежать проблем с антимонопольным тяжбами, которые, скорее всего возникнут, если вторая операционная система будет интегрирована в пакет установки новой ОС. (На момент написания статьи - 13 мая 2009 года)
Перед запуском файла VirtualWindowsXP.exe, следует поставить обновление, после чего перезапустить компьютер.
Далее уже устанавливаем саму виртуальную машину. Установка выполняется несколько минут и никаких проблем с ней возникнуть не должно. После успешной инсталляции, в меню программ появился пункт Windows Virtual PC, в котором содержится два ярлыка:
Virtual Machines - служит для просмотра созданных образов Windows;
Virtual Windows XP - запускает виртуальную машину.
После установки, в папке C:\Program Files\Virtual Windows XP будет находиться 3 файла:
1. key.txt – в котором лежит ключ от Windows XP SP3.
2. Virtual Windows XP – VHD-образ XP.
3. VXPEULA.txt – лицензионное соглашение.
Первоначальная настройка Windows Virtual PC. В первом окне ставится галочка под согласием с лицензионным соглашением. Далее необходимо указать пароль безопасности для пользователя, который пригодиться в последующей работе с виртуальной машиной. В последнем окне первоначальной настройки предлагается включить (или выключить) автоматическое обновление. Потом начнется подготовка к первому запуску, которая может затянуться на некоторое время.
3. Чтобы была возможность запустить режим XP, компьютер должен поддерживать Intel Virtualization Technology.
Проблема состоит в том, что многие Intel-ноутбуки не поддерживают Intel VT. В этот список включаются чипы Intel Celeron, Pentium Dual-Core, Pentium M и Atom 270 и 280. Если установлен процессор Pentium D, Core или Core 2 Duo нужно проверить номер модели, потому что P7350/7450, T1350, T2050/2250, T2300E/2350/2450, T5200/5250/5270/5300/5450/5470/5550/5670/5750/5800/5850/5870/5900 и T6400/6570 не поддерживают VT. Если у вас процессор Intel, то пройдите по этой ссылке и скачайте утилиту Intel Processor Identification Utility (ПО для идентификации процессоров Intel). После установки и запуска программы, во вкладке Технологии ЦП ищем строчку Технология виртуализации Intel, где будет написано, поддерживается Вашим процессором эта возможность или нет.
Пользователи компьютеров на базе процессоров AMD также могут столкнуться с трудностями при попытках работы в режиме XP, потому что процессоры Sempron и Athlon 64 не поддерживают VT. Для владельцев процессоров фирмы AMD: переходим по ссылке ссылке и скачиваем приложение AMD Virtualization Technology and Microsoft Hyper-V System Compatibility Check Utility. Если Ваш процессор поддерживает технологию виртуализации, то в сообщении будет следующий текст, выделенный зеленым цветом: This system is compatible with Hyper-V.
Список процессоров довольно велик, поэтому неудивительно, что большинство ноутбуков не поддерживает новый режим ОС. Если же кто-то пользуется исключительно софтом под XP, лучше проверить свой процессор перед тем, как делать переход на Windows 7. Бесплатное приложение Securable может в этом помочь.
Нестеров Виктор (С ред. Основа статьи на сайте)
Сообщение отредактировал Oleg1960: 24 Июль 2009 - 11:58
