помогите с мулом - eMule - eMule-Rus.Net Форум муловодов
помогите с мулом
Сообщений в теме: 68
#1 Гость_panurg_*
Отправлено 31 Март 2006 - 17:51
:thumbdown: Помогите,пожалуйста,заставить мула работать.У меня low id,с firewall разобралась,а что делать с роутером,не знаю.Пробовала читать тему в форуме насчёт,но не поняла,что делать,если выделёнка.Кстати,web browser-это Internet Explorer или я пыталась писать в адресной строке не той программы?
#2 OFFLINE   Edward
Отправлено 31 Март 2006 - 17:56
Нужно позвонить провайдеру и попросить их, чтобы они открыли тебе порты.
Не только, ещё Opera, Maxthon и др. =)
#3 Гость_panurg_*
Отправлено 31 Март 2006 - 18:40
Кстати,ввожу в адресной строке ip,к-рый получила при подключении,нажимаю enter,а он не открывает.Что делать?
#4 Гость_Bolshoi no dobryi_*
Отправлено 31 Март 2006 - 18:55
Роутер у тебя находиться, или у проваидера?
192.168.1.1   попробуи в браузере.
#5 Гость_panurg_*
Отправлено 31 Март 2006 - 19:42
Пробовала-не помогает.Хрен его знает,этот роутер.Поставили какую-то хрень на комп,к ней кабель подвели.
#6 Гость_Bolshoi no dobryi_*
Отправлено 31 Март 2006 - 20:12
Смотрим на ету хрень под разными ракурсами, находим название марки и модели и пишем тут.
#7 Гость_panurg_*
Отправлено 31 Март 2006 - 22:57
PRI200WL
100/10Mbps PCI Bus Fast Ethernet Adapted card
Wake On Lan
На коробке от хрени.
#8 Гость_Bolshoi no dobryi_*
Отправлено 31 Март 2006 - 23:07
Ну, PRI200WL не существует в природе, ето скорее PRO200WL.
И данные, приведенные здесь показывают, что ето карта сетевая, обычно ета карта находиться внутри компьютера, что делает ета надпись на внешнеи коробке, неизвестно.
Когда говорила "поставили на комп", я понял, что сверху на него поставили что-то.
Ета деталь однозначно внутри находиться, а вот кабель от нее куда идет?
#9 Гость_panurg_*
Отправлено 31 Март 2006 - 23:15
Хехе,да нет,внутрь,я плохо выразилась.У меня старый комп,поэтому его не было.А кабель уходит в подвал,к дому подведён кабель,а меня подсоединили к нему.
#10 Гость_Bolshoi no dobryi_*
Отправлено 31 Март 2006 - 23:22
Ха,ха, в подвале 100% находиться роутер если от сетевои карту туда провод пошел.
Как ето выглядит можно посмотреть по ссылке.
Однозначно нужен доступ к роутеру.
Поинтересуися у своего "проваидера" может ли он прописать в настроиках роутера порты для тебя.
http://www.x15.ru/
#11 Гость_panurg_*
Отправлено 01 Апрель 2006 - 00:01
То есть,у меня этого доступа нет?
#12 Гость_Bolshoi no dobryi_*
Отправлено 01 Апрель 2006 - 00:30
Возможно и есть, но нужно знать адрес ИП роутера, ето может быть 192.168.1.1, но может быть и другои.
И нужно знать парил доступа, может быть пароль по умолчанию, тогда можно подобрать, вариантов несколько сущесртвует, или если пароль изменен проваидером, то только проваидер его может знать.
Если проваидер даст адрес ИП и пароль, доступ есть.  :-)
#13 Гость_panurg_*
Отправлено 01 Апрель 2006 - 16:16
Я вводила и этот,и другой.Нифига не получалось.Может,я как-то не так это делаю?Это надо делать в Internet Explorer(не знаю,что такое web browser)?
#14 Гость_Bolshoi no dobryi_*
Отправлено 01 Апрель 2006 - 17:31
Да Интернет Експлорер и есть браузером, но так, говориться, потому, что многи используют и другие браузеры.
Нужно смотреть в инструкции роутера тогда, какои адрес вводить.
У меня тоже Linksys Wi-Fi , и доступ к настроикам осуществляеться именно через 192.168.1.1
#15 Гость_panurg_*
Отправлено 01 Апрель 2006 - 19:18
3.40-это хорошо?Если да,то,может,и не менять id?Я пробовала тот IP,который мне дали при подключении.Дохлый номер.
#16 Гость_Bolshoi no dobryi_*
Отправлено 01 Апрель 2006 - 19:29
Что такое 3.40?
ИП при подключении тебе дали какои? Твои внутреннии?
Тебе нужен ИП роутера ,а не твои.
#17 OFFLINE   Edward
    20 мар 2014 22:20
Отправлено 01 Апрель 2006 - 19:30
panurg
А у тебя IP статичный?
#18 Гость_panurg_*
Отправлено 01 Апрель 2006 - 19:40
На бумаге написано локальный,по-моему,статичный.3.4-это скорость при закачке.А почему он то качает,то нет?Ихний IP я вроде через commander в XP нашла,ввела-не помогает.
#19 Гость_Bolshoi no dobryi_*
Отправлено 01 Апрель 2006 - 19:43
Слушаи, провеидеру есть возможность позвонить?
Позвонить и попросить прописать порты Мула в роутере вежливо, если сама не можешь.
.......я имел ввиду не ИП проваидера, а ИП роутера...  лучше звони им
#20 Гость_panurg_*
Отправлено 01 Апрель 2006 - 19:57
Пардон, а чем они отличаются?Я написала днём в техническую поддержку провайдера,до сих пор жду ответа.
А почему он то качает,то не качает?
