Как установить и настроить частный Ftp-сервер - Страница 2 - Software - eMule-Rus.Net Форум муловодов - Страница 2
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   serio
    12 ноя 2010 15:24
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 11:23
Просмотр сообщения-=*Wetal*=- (Sep 2 2006, 22:48) писал:
:dribble: ,тоесть я имею ввиду такой фтп на который я буду заливать, а уже с фтп будут качать!!
Конечно есть, но за это придётся платить. Называется FTP Хостинг, задай в Гугле и посмотри сколько это стоит. Думается, что ты имееш ввиду "бесплатные" серверы типа РАПИДА???
#22 OFFLINE   Andry[by]
    15 июл 2019 12:44
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 12:16
Проще тогда уже выкладывать на какой-нибудь megashares.com
#23 OFFLINE   wadim
    03 авг 2010 17:41
Отправлено 06 Январь 2007 - 15:52
Просмотр сообщения/mcdonalds (Jul 18 2006, 16:23) писал:
два простых и бесплатных фтп сервера =)
cerberusftp.com
aclogic.com
Скачал cerberus.....Сервер работает,однако не знаю как настроить и ....вообще,как им пользоваться?Хочу на него засунуть пару фильмов,а линки раздать друганам.Не врублюсь:)Если есть время,расскажи всё что,да как....ПЛИЗ!
#24 OFFLINE   Gadget
Отправлено 06 Январь 2007 - 16:45
Установка сервера
Саму программу можно скачать в сети DC или на сервере ftp://media.vth.ru. Процесс установки описывать не буду, скажу только что следует установить 2 файла (сам сервер и русификацию к нему). После установки в трее появится значок программы.
Настройка сервера
Параметры сервера
Заходим в меню НАСТРОЙКИ->СЕРВЕР-МЕНЕДЖЕР и в появившемся окне выбираем пункт INTERFACE OPTIONS. Здесь можно указать на каком интерфейсе будет запущен ваш FTP-сервер (в случае если у вас на машине присутствует не один сетевой интерфейс), а также можно указать нестандартный локальный порт сервера (по умолчанию - стандартный порт 21) и максимальное количество подключений.
В этом же окне настроек находим пункт MESSAGES, тут можно отредактировать сообщения которые буду получать пользователи от сервера при подключении и отключении. Далее жмем OK.
Права пользователей
Заходим в меню НАСТРОЙКИ->ЮЗЕР-МЕНЕДЖЕР и в появившемся окне выбираем пункт USERS. В этом окне происходит создание учетных записей для доступа к Вашему серверу.
Обычно на FTP-серверах присутствует служебный пользователь для анонимного входа - юзер с именем anonymous. Нажимаем кнопку НОВЫЙ и называем пользователя anonymous, при этом в его свойствах не забудьте поставить галочку IS ANONYMOUS и не присваивать пользователю пароль для доступа.
Далее в секции VIRTUAL ROOT DIRECTORY происходит назначение доступных для пользователя каталогов на Вашем диске. После добавления папки в число доступных будьте внимательны, проверьте, чтобы в свойствах не стояло галочки UPLOAD, иначе к вам смогут "залить" информацию. Конечно, если именно этого вы и хотите добиться - галку нужно оставить, но обычно для пользователя anonymous достаточно права DOWNLOAD.
Ограничения доступа к серверу
Заходим в меню НАСТРОЙКИ->IP-МЕНЕДЖЕР и в появившемся окне выбираем пункт GENERAL. Здесь можно указать диапазон адрессов, которые могут иметь или не иметь доступ к серверу. После установок нажимаем CLOSE.
Запуск и проверка работы сервера
После завершения всех настроек на главной панели нажимаем кнопку СТАРТ СЕРВЕРА (зеленая со стрелкой). После этого в секции СОЕДИНЕНИЕ в главном окне отобразится интерфейс на котором запущен сервер.
Для проверки, запустился ли ваш FTP сервер, вам следует попробовать подключитьcя к нему при помощи любого FTP-клиента (Flash FXP, TotalCommander и др.)
Если у вас в системе не установлен FTP-клиент, то можно подключиться при помощи консоли (в системе по умолчанию установлен консольный клиент) Для этого заходим в ПУСК->ВЫПОЛНИТЬ.. в открывшемся окне пишем ftp. В консоли (с приглашением ftp> ) пишем:
    ftp> open IP_АДРЕС_СЕРВЕРА
... и нажимаем ENTER, далее вводим имя пользователя (anonymous) и вместо пароля нажимаем ENTER. Все, мы зашли на наш FTP сервер. Команды навигации по серверу в консольном клиенте - чем то напоминают работу в командной строке ОС Linux, а их описание доступно по команде help.
взято с wikipedia
#25 OFFLINE   wadim
    03 авг 2010 17:41
Отправлено 06 Январь 2007 - 19:41
:welcome2: Спасибо Gadget!У меня всё работает...проверил! :new_russian:
Сообщение отредактировал wadim: 06 Январь 2007 - 22:09
#26 OFFLINE   viko
    16 май 2010 13:00
Отправлено 05 Март 2007 - 21:47
Спасибо буду пробовать.
