Правильное охлаждение компьютера - Страница 4 - Hardware - eMule-Rus.Net Форум муловодов - Страница 4
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 129
#61 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 20:01
не знаю правильно? там вопросы задавали,поклацал везде YES.
Когда не знаешь, какой вариант выбрать, обычно жмут по умолчанию (энтер), хотя в данном случае это некритично. Покажи выводы команд:
lsmod | grep it87
lsmod | grep k8temp
sensors
#62 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 15:02
lsmod | grep it87
lsmod | grep k8temp
sensors
выхлоп
damian@damian-desktop:~$ lsmod | grep it87
damian@damian-desktop:~$ lsmod | grep k8temp
k8temp				 16384  0
damian@damian-desktop:~$ sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:		+40.0°C  (crit = +124.0°C)
k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Core0 Temp:   +19.0°C
Core0 Temp:	+3.0°C
Core1 Temp:   +16.0°C
Core1 Temp:   +10.0°C
#63 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 17:33
Теперь так:
modprobe it87
sensors
#64 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 20:07
Al71,вобщем капец материнке подходит,теперь и front panel usb не работает,только от платы работают гнёзда.Опять же клава стартует когда система полностью загрузится,не в биос зайти,случись что даже систему не переустановлю.
modprobe it87
modprobe: ERROR: could not insert 'it87': Operation not permitted.Датчикам походу тоже хана.
#65 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 21:02
Это какие гнезда от платы -- желтые usb-пины на материнке? Так передняя панель к одному из них и должна подключаться. Может, ты ее просто отсоединил невзначай?
Явно же подсказывает:
sudo modprobe it87
-- я просто не учел.
#66 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 21:48
попробую переткнуть но вряд ли.
c sudo тоже не проходит.
modprobe: ERROR: could not insert 'it87': Device or resource busy
#67 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 23:55
Я так и думал...  Можно попытаться загрузиться с параметром «acpi_enforce_resources=lax», как по ссылке, но сделать это аккуратно, через меню grub -- у тебя вроде была загвоздка с acpi, система может не загрузиться, надо, чтобы была возможность обратного хода, учитывая твои проблемы с клавиатурой. Не знаю, насколько точно этот модуль будет определять температуру процессора, но обороты вентилятора он показывать должен.
#68 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 06:19
проблемы существенные,если что я даже загрузочное устройство не смогу выбрать.
компьютер можно выключить только так:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash noapic pci=nocrs"
Так что могу вообще остаться без ничего.Вообще можно мат.плату достать подобную,на Alliexpress как-то стрёмно брать.Датчики температуры могут гавкнуть и по другой причине: Windows7 активировал через bios,там оригинальный файл модифицируется путем внесения в него сертификата производителя и вроде как получается что система легальная,без кряков,без взлома.Так вот я несколько раз подряд это делал,с тех пор в bios постоянная стоит t 40ᵒC.
Сообщение отредактировал Damian: 02 Ноябрь 2019 - 09:40
#69 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 10:27
С самими датчиками вряд ли могло что произойти, это просто термодиоды или терморезисторы, а модуль k8temp, считывающий информацию с ядер средствами самого процессора, может врать, так что стоит попробовать другой модуль, который считывает показания при помощи специального чипа (it87). Кажется, он же используется и в биосе.
То есть, даже в меню grub стрелки не работают? Попробуй еще такой вариант:
sudo modprobe it87 force_id=0x8716
или
sudo modprobe it87 force_id=0x8716f
может, так модуль загрузится...
Даже не знаю, стоит ли советовать тебе паяльник, но можешь прозвонить перемычку тестером, и если она сгорела, попробовать заменить ее на предохранитель.
как то так или вот так
Со временем можешь процессор заменить на AMD Athlon X4 740/750/760 На алиэкспресс они в пределе 800-950 стоят
Если покупать современную матплату, надо и процессор, и память, и кулер менять, а это уже встанет в копеечку, хотя рано или поздно все равно придется.
Есть ещё вариант - кнопка на БП или выдернуть вилку.
Еще надежный и менее варварский вариант -- три секунды удерживать кнопку на системнике.
#70 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 12:34
Это платы под старый процессор, который по моменту стоит у Damian
Ничего больше менять не нало (память кулер процессор останутся прежними).
Так у него сокет AM2, а платы с FM2+. Они вроде несовместимы.
Память DDR2 тоже уже давно не используется (минимум DDR3).
И кулер, судя по ссылке, на FM2+ не рассчитан (хотя его, может, и удастся прикрепить -- я не знаю всех подробностей).
#71 OFFLINE   UrryMan
    Сегодня, 18:08
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 13:22
Точно. У него Athlon 64X2 4800+ на  AM2
Во я тупанул! (свои ответы стёр от греха подальше).
AM2 уж точно в магазинах нет. Или авито или алиэкспресс.
Или уже копить на новую платформу AM4 со всеми вытекающими.
#72 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 16:53
я даже не знаю как она выглядит?Это резистор я так понимаю,в крайнем случае обратился бы к людям с паяльником дружащим.
клавиатура вообще не работает пока полностью система загрузится,как conky с погодой открываются так и она включается.
а если дедовским способом
sudo xed /etc/default/grub
  и там привести к виду:
GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_enforce_resources=lax"
Что тогда будет?
Сообщение отредактировал Damian: 02 Ноябрь 2019 - 17:24
#73 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 18:55
Там по ссылке фотка есть, правда, ужасного качества, но расположение элемента на плате по ней найти можно. Скорее всего, это планарный самовосстанавливающийся предохранитель. Если сгорел действительно он, и не найдешь ему замены у себя в городе, можно припаять smd плавкую вставку или даже обычный предохранитель 0.5А на проводочках, закрепив силиконовым герметиком, чтобы не болтался. В принципе, можно даже просто закоротить жилкой, но, если снова случится КЗ, последствия будут более серьезные.
И когда это началось? После каких действий?
а если дедовским способом sudo xed /etc/default/grub и там привести к виду: GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_enforce_resources=lax" Что тогда будет?
Есть ненулевая вероятность, что система после ребута не загрузится, а убрать этот параметр ты уже не сможешь -- клавиатура-то до загрузки не работает. Я бы сперва разобрался с ней. Ты говорил, что купил новую, а что со старой? И какой у нее разъем -- PS/2 или USB?
#74 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 19:36
если и найду сам туда скорее всего не полезу.Сейчас попробовал кондёры на блоке питания старом перепаять которые потекли уже давно на другие д.б. исправные,не знаешь как проверить на работоспособность не подсоединяя ничего внутри,боюсь ставить,не попалю ничего там и так проблемы.
PS/2 там вообще сзади ничего не работает,кроме видеокарты.
после того как usb разветвитель поставил,который UrryMan,мне прислал,воткнул и пропало,ни то ни другое не работает,это скорее всего последствия короткого замыкания,теперь всё потихоньку отрубается.
#75 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 21:52
Александр пардон муа но он завёлся.Можно как-нибудь в нашей среде(линуксовой) выходные напряжения поглядеть а то мне страшно,практически первый раз паял,нет никакой программки дабы душу успокоить.Вы как специалист скажите потёкшие кондёры были 330 микрофарад,а у меня были только 560,нет ничего зазорного что я их воткнул.
Сообщение отредактировал Damian: 02 Ноябрь 2019 - 22:01
#76 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 22:22
Лишний повод обратить внимание на цепи питания (предохранитель).
Раз после загрузки клава работает, проблема скорее программная. Сомневаюсь я, чтобы железо по частям разваливалось. Попробуй сбросить биос к заводским настройкам путем обнуления cmos с извлечением батарейки.
В идеале, нужно грузить по разным линиям, мерить напряжения и пульсации, проверять защиту, но это в домашних условиях трудно осуществить. Если кондеры новые, и ты в них уверен, можно нагрузить небольшой нагрузкой, например, старым хардом на молекс. В крайнем случае, включить без нагрузки, дабы убедится, что вообще работает, но есть два момента: включать в розетку при проверке лучше последовательно с лампой накаливания (для защиты сети от КЗ), и если выходной емкости все же недостаточно, это приведет к большим пульсациям под нагрузкой, на холостом ходу ты их не увидишь.
#77 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 22:28
БОльшая емкость -- это не страшно, но в первую очередь надо смотреть на допустимое напряжение -- оно никак не должно быть ниже прежнего.
Тот самый модуль (it87) показывает какие-то напряжения, но он может врать, как и любая программа. Тестер/мультиметр все же надежней.
#78 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 22:59
насколько я помню,там будет checksumm error и нужно будет в bios зайти а как я это сделаю,если клавиатура не будет работать.
#79 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 23:25
Тогда погоди сбрасывать, а то и в инет не зайдешь. Посмотри все-таки предохранитель -- это пока все, что приходит в голову на сегодня.
#80 OFFLINE   UrryMan
    Сегодня, 18:08
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 11:02
Извини, не проверял. Это досталось по наследству и валялось энное кол-во лет.
Fan-кабель паял сам. По этому проверил на своей системной плате - там всё нормально.
Кстати. Если батарейка (таблетка) 2032 сильно подсядет... Хоть редко, но бывали случаи каких-то отклонений в работе материнок.
