Сообщение отредактировал Damian: 15 Январь 2016 - 20:51
Работа с программой VirtualDub
#601 OFFLINE
Отправлено 15 Январь 2016 - 20:13
#602 OFFLINE
Отправлено 15 Январь 2016 - 21:17
#603 OFFLINE
#604 OFFLINE
Отправлено 16 Январь 2016 - 00:12
#605 OFFLINE
Отправлено 19 Январь 2016 - 14:57
Не сильно я понял чего именно надо....?
Если на телике, так оно и так пропорционально смотреться будет.
Если на смартфоне смотреть, то наверное как то так надо сделать:
#606 OFFLINE
Отправлено 21 Январь 2016 - 13:56
Прошу помочь советом в решении проблемы. Полностью или хотя бы частично.
Задача оцифровать VHS (стандартные кассеты и маленькие (не знаю, как правильно называются)), при этом оцифровать хочу максимально качественно, чтобы с плёнки вытянуть по максимуму информации, но при этом не завышать параметры. По поводу завышать параметры приведу пример: например разрешение. Понятно, что плёнка никак не может быть 1920*1080, но при этом, если оцифровывать с таким разрешением, то файл видео будет просто раздут. И ещё, это как мне, например, встречались люди, которые музыку оцифровывали в MP3, а потом в форматы lossless и выдавали за музыку высокого качества, когда понятно, что файл просто раздут в размерах, а по сути это тот же самый MP3. Вот и здесь, я хочу с плёнки получить всё, что с неё ещё можно получить, но при этом не раздувать файл видео всякими завышенными параметрам. Поскольку я дилетант, то смог только такие примеры привести, но знаю, что параметры, которые могут быть завышены не только эти, а есть ещё количество кадров, битрейт и т.д. и т.п.
Оцифровка при помощи EasyCAP и VirtualDub.
Вопросы:
1. Подскажите прям по пунктам куда и что нажать, чтобы оцифровать? Какое выбрать разрешение, PAL или SECAM, битрейт, частота кадров и что ещё есть важное при оцифровке?
2. Слышал о кодеке без потери качества. Какой порекомендуете, а также в какой контейнер его запихнуть?
3. Также читал, что до помещения в контейнер нужно как-то сохранять файл, чтобы можно было его редактировать, а потом уже помещать в контейнер. Подскажите, как это сделать?
4. Подскажите, фильтры нужно обязательно применять в момент оцифровки или можно их применить после оцифровки, чтобы если по неумению я сделаю неправильные настройки фильтра, чтобы после этого не переоцифровывать заново. Какие фильтры можете порекомендовать?
На первом месте не раздутое, но качество 1:1 как на плёнке (по крайней мере как можно ближе), а уже на втором месте объём файла, но желательно, если это возможно, ужать максимально без потери качества.
#607 OFFLINE
Отправлено 21 Январь 2016 - 15:59
Цифр ни кому не навязываю. Экспериментируйте - это интересный процесс!
Претензии по поводу "лучшести" других кодеков и битрейтов мной не принимаются!
Специального Урока по VHS, увы, нет, возможно что-то полезное можно найти в теме на дружественном ресурсе http://friends-forum...ead.php?t=27327
#608 OFFLINE
Отправлено 21 Январь 2016 - 18:24
Спасибо за ссылку на ресурс. Задал там вопрос, но пока ответа нет. А пробежавшись по ресурсу что-то мне подходящего не нашёл.
Подскажите, а есть какая-нибудь пошаговая инструкция, что именно при оцифровке нужно и в какой последовательности понажимать и выбрать, а уже в каждой позиции я буду сам выбирать нравится/не нравится? Информации по настройкам очень много, мне бы хотя бы именно в моём направлении, так сказать убрав неподходящее, чтобы знать, что в моём случае можно использовать только эти кодеки, только эти форматы, только этот диапазон разрешения, только этот диапазон частоты кадров. Прошу дать мне коридор из описания, а уже в этих рамках я буду играться.
#609 OFFLINE
Отправлено 21 Январь 2016 - 19:49
http://remontcompa.r...-usloviyah.html
http://moydrugpc.ru/...tolko-tv-tyuner
ещё для информации:
#610 OFFLINE
Отправлено 21 Январь 2016 - 21:30
Если возможно из 286*480(0,596) сделать 704*480(4:3) или 352*240(3:2) только чтобы это смотрелось нормально а не вытянуто.
#611 OFFLINE
Отправлено 21 Январь 2016 - 23:05
http://forum.emule-r...ndpost&p=206646 и ниже..
#612 OFFLINE
#613 OFFLINE
Отправлено 22 Январь 2016 - 02:11
П.С. я, кстати, правда, далеко не уверен, что для такой операции ВиртуалДаб лучший инструмент, но с другим программами я знаком ещё более шапочно..
П.П.С. лан, покопался в уроках, тебе вроде нужен Урок № 8. Фильтр Null transform..
(Лёня, там тоже картинко сдохло, лей к нам;)
#614 OFFLINE
Отправлено 22 Январь 2016 - 04:01
Ramerup (22 Январь 2016 - 02:11) писал:
Спасибо, это онО, хотя и сам автор вопроса мог бы найти. Там всё понятно.Конкретно на примере этой картинки:
- ширину кадра 286 можно оставить, но если есть черные полосы сбоку, то можно отрезать 2 пикселя и получим "хорошее" число 284 (кратное 8);
- исходя из пропорции 4:3 получаем 213-214, округляем в бОльшую сторону до числа кратного 4 (лучше 8) и получаем высоту 216;
- начинаем обрезку снизу, убираем темные головы и плечи зрителей, оставляя туфли музыканта и чуть-чуть паркета;
- обрезаем остальное сверху чтобы осталось 216.
И получаем примерно такое:
Далее можно увеличивать "ресайзом"...
#615 OFFLINE
Отправлено 23 Январь 2016 - 16:10
Делаю захват с видика и с аналоговой камеры (Сонька видео 8)
В 1996 году я как раз покупал такую соньку. Камера давно уже в помойке и обидно что тогда я переписывал с 8 на VHS (где качество явно ухудшалось).
#616 OFFLINE
Отправлено 24 Январь 2016 - 19:20
Сообщение отредактировал Damian: 24 Январь 2016 - 19:28
#617 OFFLINE
Отправлено 27 Февраль 2016 - 19:03
Сообщение отредактировал Damian: 27 Февраль 2016 - 19:04
#618 OFFLINE
Отправлено 28 Июль 2018 - 21:58
Сейчас попробовал обработать кусок видео программой с разной битностью.
32-битная версия (соответственно фильтр и кодер 32-бит) затратила на обработку 4м 08с
64-битная версия (соответственно фильтр и кодер 64-бит) затратила на обработку 2м 28с
#619 OFFLINE
Отправлено 24 Ноябрь 2022 - 03:54
