Кое-что о восстановлении *.met-файлов в eMule
#21 Гость_reminder_*
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 10:22
13.09.2007 9:57:26: Ошибка: Неправильная версия part.met! (008.part.met => )
и то же самое у другой закачки, правда её MetMedic не трогал...
#22 OFFLINE
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 17:07
Обалденное руководство!
Спасибо горячее-прегорячее :)
Мет-медик пользовал как-то раз. проблем с ним не было.
УУ меня обычно мирно заканчивается пространство на диске... Но это все цветочки ;)
#23 Гость_reminder_*
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 12:01
1. сохранить part.met.bak (для того, чтобы Осёл не удалял закачку, если подложенный мною файл оказался неправильным); 2. попробовать с другой чувствительностью, не удаляя правильный part.met
Оказалось, что при почти скачанном файле требуется чувствительность куда большая, чем Medium (по-моему, прокатило 64 байта). После лечения таким методом даже оказалось, что ни одну часть не придётся перескачивать (а осталось 20 из 700 Мб).
Сейчас жду скачки хотя бы 20-30 Кб другого, гораздо более редкого файла, чтобы восстановить его 50%.
Медик у меня по крайней мере всё время выдаёт Caught Exception - что у него не сходится с длиной файла... Но это возможно потому, что у меня дисковое место выдаётся не сразу и на момент восстановления под новый файл было выделено только 480 из 700 Мб.
#24 OFFLINE
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 14:10
перегрузился комп
скандиск удалил файл 008.part.met
после запуска мула он сообщил что файл повреждён
через 2-3 мин недождавшись выключил мула
залез в папку и переименовал 008.part.met.bak в 008.part.met
запустил мула
и всё нормалёк
#25 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 15:08
Gadget (May 15 2007, 11:49) писал:
Выключи мула. Если у тебя сохранились и part и part.met файлы, то переименуй N.part например в N.part1
Затем включи мула, поставь точно такую же закачку и скачай хотя бы 1-2 чанка (9.38 мег). Затем посмотри какой номер part файла соответствует этому файлу(пусть у нас он будет NN.part) и выключи мула. Зайди в папку Темп и убери этот NN.part в другую папку и переименуй N.part в NN.part. Теперь включи мула. Должно сработать и появится твой недокачанный файл.
А с part.met и part.met.bak файлами нужно чего-нибудь делать, а то у меня вышеописанным способом ничего не вышло: файл начал качаться с нуля.
#26 OFFLINE
#27 OFFLINE
Отправлено 24 Февраль 2008 - 20:41
Абсолютный респект автору метода - безусловно восстанавливать потерянные закачки нужно (хотя бы попытаться). Но в моем случае ситуация не критична - скачаю еще раз. Тем не менее, зная "где упаду", решил что-то подстелить. Наилучшим способом считаю профилактику, а точнее предотвращение потери *.part.met и downloads.txt. Учитывая смехотворные размеры этих файлов не вижу ничего криминального в "тупом" периодическом сохранении их резервных копий в каталог соответствующей "даты" и в подкаталог "времени сохранения". Можно хоть каждую минуту сохраняться - периодичность - на Ваше усмотрение... но лучше без фанатизма, к примеру, у меня все вместе (*.part.met и downloads.txt) редко занимает больше 50k. Сохраняюсь каждые 10 мин, 50k * 1440 минут в сутки / 10 минут = 7,2 Мб в сутки... Если хотябы раз в неделю подходить к компу и проверять - пропало что-то или нет, а потом удалять ненужные копии, кроме вчерашних (это не так сложно) - размер папки bak не вырастет более чем до 50Мб. Учитывая время на загрузку и риск потери гигабайт ценнейшей инфы (которую могут больше не выложить) я с готовностью выделю не только 50, но и 100 метров. Найдутся программеры, которые наверняка допишут пару строк и добавят архивацию (я не стал заморачиваться - выигрыш 15-25%). Еще более продвинутые программеры сделают команды, которые будут записывать "журнал" и проверять .met файлы на содержание и сигнализировать, если он обнулился. Может даже я займусь.. только вопрос - почему разрабы мули не догадались такие проверки ввести, чтобы бак пустым файлом не перезаписывался...(так было в моем случае).
Но пока будет по простому вот мой код (bat файл):
echo off
rem данный пакетный файл выполняет резервное копирование
rem *.met и downloads.txt (*.bak - если выбрано)
rem команды сделаны для следующих путей:
rem Временные файлы (см. Настройки, раздел Папки) - путь D:\eMule\Temp\
rem Путь для резервного копирования - D:\eMule\bak\%DATE%\////////////,
rem где %DATE% это текущая дата - вставляется автоматически.
rem Советую не заморачиваться с путями на русском и с пробелами
rem Для тех, кто хочет оставить все - как есть (не меняя пути для
rem временных файлов) надо вместо пути C:\Program Files\eMule\Temp
rem вписать C:\Progra~1\eMule\Temp в команды для *.met и *.bak
rem копирование *.met
xcopy D:\eMule\Temp\*.met D:\eMule\bak\%DATE%\%TIME:~0,2%-%TIME:~3,2%\
rem копирование *.bak - перестраховка (их копировать - необязательно,
rem поэтому перед следующей командой xcopy стоит ":" - уберите для копирования)
:xcopy D:\eMule\Temp\*.bak D:\eMule\bak\%DATE%\%TIME:~0,2%-%TIME:~3,2%\
rem копирование downloads.txt
xcopy C:\Progra~1\eMule\downloads.txt D:\eMule\bak\%DATE%\%TIME:~0,2%-%TIME:~3,2%\
exit
Всего 2 рабочих команды, на нобелевскую - не претендую.. рацуха, елки.
Для тех, кто не в курсах - bat файл делается произвольным образом (напр. набираем notepad в командной строке и погнали), потом копируем команды, сохраняемся, меняем расширение txt на bat.
Способ периодического запуска файла - на усмотрение. Я пользуюсь примитивным Планировщиком винды. Там есть возможность запуска "1 раз в ХХ минут".
Восстановление выполняем, как советует автор метода, только с поправкой - слабых мест (о которых он упоминает) НЕТ. У Вас на 99,99999% имеется нужная версия *.part.met и downloads.txt. Значит 1 и 2й пункты делаются на раз-два.
Буду рад получить отзывы.
Кстати, если есть знатоки, напишите плз, возможно ли в таком случае избежать 3го этапа, т.е не использовать программу?
Удачи)
#28 OFFLINE
Отправлено 24 Февраль 2008 - 21:08
rjEugen (24th February 2008 - 20:41) писал:
Про твой чудный скрипт: у меня был подобный, и я тоже держал в системе эту жирную и неповоротливую тушу планировщика... Как то у меня грохнулась закачка и попытался её восстановить из своего бекапа. Неудачно. Я долго думал об этом и понял, что было бы проще раз в 10 минут бекапить всю папку темп, для уменьшения занимаемого места я(точнее скрипт) паковал zip'ом. Было это давно... Комп у меня был слабенький и паковал медленно... В общем бросил я эту затею в первый же день... С твоей любовью к надёжности, cron'у(простите, планировщику) и скриптам, тебе прямая дорога в мир Linux. Да и тамошняя FS и бекапится сама и журналируется сама и ещё и дефрагментируется. Да и не мулово это дело, бекапится на умирающем диске. Его дело качать и раздавать, а сохранность файлов дло ФС, ОС и чего угодно. И костылями самописными тут не поможешь. Плюнь на восстановление, по новой скачаешь. Может получится импортировать разве-что что-то.
#29 OFFLINE
Отправлено 26 Февраль 2008 - 18:24
drBatty (Feb 24 2008, 13:08) писал:
- "планировщик" и "скрипты" я чту и уважаю, как одну из основных функций компа, независимо от ОС... они работают, когда я отдыхаю... (кстати, в Муле тоже есть планировщик и, как я слышал, код открытый... можно поковырять или, простите "поскриптить"?)
- ~90% народа (поправьте меня!) юзает галимую винду (я - с ними). Пингвинукс - система для просветленных... куда уж нам. Кстати, так тактично мне еще никто дорогу не указывал.
К сути:
/кричу/!!! Обеспечение сохранности и восстановления обрабатываемых файлов - дело любой уважающей себя программы (независимо от причины сбоя)! И я с полной уверенностью скажу, что ни файловая система, ни ось, ни сбой питания (кстати, у меня UPS) не виновны в глюке мули, который приводит к перезаписи поверх *.tmp.bak пустым!!! *.tmp и к необъяснимому удалению записи о недокачаном файле из downloads.txt. Это - чисто муловский косяк/недоработка (ведь не спроста сделали *.tmp.bak, но не доделали). Да, мои примитивные ламерские меры по сохранению резервных копий тмп'шек это "самописные костыли", которые по непонятной причине в муле реализованы криво. И, как я надеюсь, эти костыли ТАКИ помогут суперсофту eMule (по крайней мере - на моей раритетной тачке).
Вывод: дело мула - качать, раздавать, обеспечивать сохранность скачиваемых файлов.
P.S. Чтобы ни у кого не осталось неприятного осадка от моих речей, хочу оговориться... Несмотря на йад по поводу eMule, который я не донес до аптеки, а сдал его прямо здесь, искренне уважаю разработчиков этой программы и всех, кто принял участие в доведении ее до работоспособной версии. Не меньшая уважуха и тем, кто, как Вы, уважаемый drBatty (извините, не знаю отчества) имеет терпение на ответы по существу многим юзерам. Кстати, судя по нику, тебе знакомо окошко cmd. Может поможешь с исправлением моего костыля? Если да, напишу, в чем мой косяк.
#30 OFFLINE
Отправлено 26 Февраль 2008 - 19:31
Этот титул движок самостоятельно выставляет в зависимости от числа сообщений, а их у меня много. Т.ч. это не я на себя эполеты вешаю :)
>а в чем, собственно "жирность" и "неповоротливость". Размер батничка 1,25k (большую часть занимают комменты, да и куда уж меньше)? Итоговые размеры bak'ов я уже расписал и ...
А service(служба)? Если ты её выключишь, сэкономишь 10-30 метров драгоценной оперативной памяти(а у меня то-ли 128, то-ли 192М тогда было, т.ч. это был для меня очень больной вопрос). Я не знаю, зачем ей столько. Мой crond жрёт 2396 байтов, ему хватает, а уж на него по навешено с сотню скриптов, и об о всех он помнит.
rjEugen (26th February 2008 - 18:24) писал:
Что бы мы понимали, о чём идёт речь. Мул(насколько я знаю, любой) написан на С++, а это не скрипт, это команды процессору, а не ОС. И не интерпретатору. Для того, чтобы это "поковырять" нужны знания, и не малые. Можешь сам скачать сырцы мула и посмотреть, если интересно. Если нужна литература, или любая другая помощь - пожалуйста - пиши.
У Linux тоже есть минусы, причём очень серьёзные.
1) программа требует фс: "прибавь к файлу ххх байт ууу"
2) ну как, получилось?(это программа спрашивает у ос)
3)ну если да, то я(прога) пошла работать дальше
3error)Ах, нет? Чтож - печатаю: "Уважаемый юзер, я не смогла добавить свой байт в такой-то файл, потому-что ФС мне говорит, что он RO, и вообще на DVD диске лежит!, чё делать?!"
А вот теперь представь, что в какой-то момент произошёл сбой - ну и что программа сможет сделать? Да ничего, только тихо сдохнуть. А вот ФС - сможет. Подвижки были уже в WindowsNT4, с её NTFS, но не в совсем полном объёме. Вот только не надо говорить, что вышеуказанный алгоритм неверен/можноегопоменять/этонетак Это так. Всё точка. Доказать на твоей любимой программе используя IDA&SoftIce? (можешь в гугле посмотреть, что это за проги, можешь даже скачать и поставить)
да быстрее по новой закачать.
#31 OFFLINE
Отправлено 27 Февраль 2008 - 14:12
что-то мы тут полемику развели..
drBatty (Feb 26 2008, 11:31) писал:
Доказать на твоей любимой программе используя IDA&SoftIce? ...
Да, а что?
Кстати, скрипт доработал брат AndersX. Так что благодарности - ему ... (((( а трендюли, похоже, мне.
Вот он (пока лень придумывать как обойтись без промежуточного файла, иначе большой перерыв в бекапах, зато работает):
set Today=%Date:~0,2%_%Date:~3,2%_%Date:~6,4% Time /T>settime.txt FOR /F %%i in (settime.txt) do Set NowTime=%%i: xcopy D:\eMule\Temp\*.met D:\eMule\bak\%TODAY%\%NowTime:~0,2%_%NowTime:~3,2%\ xcopy C:\Progra~1\eMule\downloads.txt D:\eMule\bak\%TODAY%\%NowTime:~0,2%_%NowTime:~3,2%\
#32 OFFLINE
Отправлено 27 Февраль 2008 - 16:25
rjEugen (27th February 2008 - 14:12) писал:
PS: по поводу оформления, для кода у нас есть специальный тег - code.
#33 OFFLINE
Отправлено 27 Февраль 2008 - 20:25
drBatty (Feb 27 2008, 08:25) писал:
У меня пропал толко один файл. Хотел я избежать аналогичной ситуации, а тут мне и говорят "терпи, сцуко, и не шелести особо, если руки не оттуда растут. Осел о тебе позаботится".
Ладно, по возможности передай разработчикам мой пламенный привет и напомни им, что они баки забыли убрать после тестирования проги, все и без них работает... Пусть осла не валяют, а то фигня какая-то томится в темпе, фрагментацию, понимаете ли, увеличивает, а я этого не люблю.
а с AndersX я даже незнаком... просто откликнулся человек на простой вопрос, как и ты. Так что если хочешь - спроси его сам, слышал он про at или нет (тока представься, скажи, что ты - от меня ))))).
ну drBatty, поболтали и будет... походатайствуй там за меня плз, чтоб посты мои потерли с сайта.. а то я развели тут.. кому надо эти трактаты читать - оффтоп сплошной.
#34 OFFLINE
Отправлено 27 Февраль 2008 - 20:53
rjEugen (27th February 2008 - 20:25) писал:
PS: Давайте поспокойней, водички попейте, что-ли. Что ж так нервничать? Вопрос у нас технический, а не религиозный. Это я вам уже как модератор говорю.
PPS: А сама тема имеет право на существование. Что поделать, NTFS древняя и устаревшая систем, ей уже 12 лет(ну вообще то семь лет назад там кое-что поменяли, а скорее добавили, но к этой теме это не имеет отношения). 12 лет - это очень много. А что делать? Другой FS нет(под вин). И файлы иногда теряются и портятся... Бывает. В большинстве случаев, намного проще и быстрее скачать по новой, и не мучатся. Но иногда бывает просто необходимо восстановить закачку. Что касается батников - этой идее столько же лет, сколько мулу. А нашему мулу 13 мая исполнится 6 лет. И за 6 лет этих батников уже столько понаписано, что проще взять готовый, если это так необходимо, и опять-таки не мучится.
#36 OFFLINE
Отправлено 28 Февраль 2008 - 14:57
drBatty (Feb 27 2008, 12:53) писал:
Полностью признаю тебя, как авторитета этого сайта/темы. Про себя неоднократно говорил, что я простой юзер (т.е - не программист). НО судорожно читать литературу, как ты мне советуешь и рыться в гугле на каждое волшебное слово "cron" и проч. для того, чтобы постить в уровень с тобой я не горю желанием. Все мои познания в теме - поверхностные, но достаточные для меня.
С информацией у меня все просто:
если нужно что-то узнать - поищу, не найду - спрошу
если знаю и кто-то интересуется - расскажу
не захочу рассказывать - помолчу - и заниматься надуванием щек и пытаться пристыдить человека НЕ БУДУ.
У тебя, как я понял, принципы немного другие.
Про at вспомнил, когда почитал. насчет "фигни" и "прикалываешься" - ты не так меня понял.. прото ты так активно борцуешь за линукс, что я про винду и не подумал..
Всем, кто дочитал до сюда "Извините за оффтоп, больше не буду. До свидания."
#37 OFFLINE
#38 OFFLINE
Отправлено 28 Февраль 2008 - 15:48
rjEugen (28th February 2008 - 14:57) писал:
Все это принимают как должное, один rjEugen не согласен. Оглянись: может это ты ошибаешься?
#39 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 06:32
А у меня сигареты кончились. Причём тут мои сигареты? А причём тут твои сервера? Тебе 25% за не желание читать.
Серверы для eMule
Сообщение отредактировал drBatty: 09 Сентябрь 2008 - 08:12
#40 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 07:19
Когда накрылся список серверов - во-первых надо найти причину почему.
А для этого хоть немного почитать форум, а не лезть в первую попавшуюся похожую тему...
http://www.emule-sec...net/serverlist/ - зайди и нажми "Add servers to emule"
