Есть и альтернативные источники информации.
Core i7 Processor I7-930
Частота шины CPU 4800 МГц
Частота работы процессора 2.8 ГГц или до 3.06 ГГц в режиме Turbo Boost
Официально поддерживаемые стандарты памяти PC3-6400 (DDR3 800 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц)
В любом случае - что такое "шина 133 мегагерца" для современного компьютера?! Вы там в какую сторону разгон делаете? Такого, простите, не бывает. :)
Срочно требую объяснений!
Опрос: Разгон процессоров
Robinson
, 12 июл 2011 16:35
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE
Отправлено 20 Август 2011 - 14:54
#22 OFFLINE
Отправлено 20 Август 2011 - 16:34
1) Множитель процессора. Для i7-930 по умолчанию 21 (от 12 до 22)
2) Тактовая частота процессора (частоа шины умножить на множитель процца)
3) Пропускная способность процессора
4) Частота шины. (Частота, от которой пляшет всё, что воткнуто в материнскую плату используя свой множитель)
5) Множитель частоты планок ОЗУ (по умолчанию имеет значение "авто")
6) Тактовая частота планок ОЗУ (частоа шины умножить на множитель ОЗУ)
#23 OFFLINE
Отправлено 20 Август 2011 - 16:40
В принципе разобрались. Я имел ввиду частоту шины материнской платы, а Luha самого процессора
#24 OFFLINE
Отправлено 20 Август 2011 - 22:03
Это не частота шины системной платы!
Этот так называемый "bclk frequency" составная часть параметра, который нужно использовать ТОЛЬКО учитывая значение МНОЖИТЕЛЯ!!! Это вообще никакая не частота никакой ни шины и никакого ни процессора, её просто назвали похожим образом и это по ходу относится только к твоему семейству процессоров, но в биосах это очень часто бывает с разными параметрами.
Инструкция по применению:
bclk frequency - 133 (стандартно)
множитель (Clock Ratio) на 20 (стандартно)
133Х20=2660MHz реальной частоты CPU
Цель CPU 4000Mhz, память DDR3 1600Mhz:
1) 200Х20, QPI 18Х200=3600Mhz, память 200х8=1600Mhz
#25 OFFLINE
Отправлено 21 Август 2011 - 01:50
luha (Aug 20 2011, 23:03) писал:
Цель CPU 4000Mhz: 200Х20 - это для процца i7-920. Для 930-го разумней 191х21 (правда память не дотянет до 1600, будет 1528, но в 3-х канальном режиме этого хватит). Ну это когда идёт жёсткая привязка к данным, без сбережения энергии (надо менять умолчание). Мне же больше подходит: 182х22, - меньше кнопок в биосе давить... Отлопатилась инфа, - множитель на 12 упал.
Можно конечно вооружиться тетрадкой и ручкой и потратив энное ко-во время выставить всё по вольтажу…. Но мне пока это лениво.
#26 OFFLINE
Отправлено 21 Август 2011 - 16:19
Помнится когда покупал свой первый компьютер то такие вещи, как разгон, казались чем-то сложным и вообще непонятным. Потом руки дошли до этого вопроса и начал изучать, что пишут в мануалах, а также таблицы перемичек на материнской плате... дело двинулось и дальше разгон производился при любом удобном случае (видимо понравилось). Должен заметить, что на старых машинах такой шаг очень себя оправдывал - железо сильно выигрывало от разгона, особо не страдая при этом. Был случай, когда на машине PII-233 удалось, благодаря оверлокингу, добиться хотябы комфортной работы т.к. до этого её тупизм очень действовал на нервы - разогнал до 400 мегагерц.
Со временем концепция разгона поменялась, перемычки с плат пропали, появились значения в биосах и самих этих значений стало гораздо больше. Также постепенно уменьшалась польза от разгона и увеличивался риск. Сама процедура сделалась очень неудобной и в случае неудачи приходилось сбрасывать целый биос перемычкой или батарейкой (хорошо, если для этого была предусмотрена комбинация кнопок при включении компьютера). Несколько попыток разгона (совсем на чуть-чуть) закончились очень плачевно, а там, где компьютер продолжал работать после процедуры, могли периодически проявляться разные глюки (вис в ворде например) и вся система сильно перегревалась.
В итоге перестал обращать внимание на возможность разгона как на непрактичную. Если сомневающийся или не очень опытный читатель форума дойдёт в своих поисках до этого места, то знайте, раньше это было здорово и оправданно, но теперь авчинка того обсолютно не стоит, а как показывают сообщения выше - настройки системы в биосе могут оказаться парадоксально тупыми и требующими отдельных трудов, чтобы в них разобраться. Оно вам надо?! =)
#27 OFFLINE
Отправлено 08 Июнь 2014 - 10:27
Тут разгонял видеокарту. Но не от того, что это мне надо, а просто от делать нефиг.
То что пишут: память ddr5 с частотой 5000-6000 МГц - это фигня голимая
Не существует никакой ddr5. Это обычная память ddr3 работающая на частотах 1000-1500 МГц.
Вот только работает она в 4-канальном режиме. Но мы же не называем 4 планки в сокете 2011 памятью ddr5 ?!
Что касается разгона. Максимальная частота процессора 1250 МГц (если выше, то в стресс тесте даёт сбои).
На сколько память разгонял не помню. Но при большом разгоне 4-канальный режим превращается в 1-канальный
и производительность видеокарты падает ниже плинтуса
#28 OFFLINE
#29 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2019 - 22:40
i7-5930k + GA-x99-ud3 = 4.3 GHz
i7-5820k + Asus x99-e = .4.8 GHz
