Изобретен метод кражи данных через кабель питания компьютера
    18 Апр 2018 11:44
Отправлено 16 Апрель 2018 - 01:46
Ученые из Университета имени Бен-Гуриона в Негеве, Израиль разработали способ хищения пользовательских данных через кабель питания компьютера.
В опубликованной статье описывается схема установки вредоносного программного обеспечения PowerHammer, которое регулирует нагрузку на центральных процессор, создавая колебания электрического тока, позволяющие модулировать и кодировать данные.
Если злоумышленник может подключиться напрямую к кабелю питания компьютера, то скорость передачи данных может достигать 1 Кбит. В случае, если хакер подключается только к электрической сети здания, то скорость снижается на два порядка (до 10 бит).
Программа PowerHammer использует метод частотной манипуляции, который позволяющий передавать частоты с определенной амплитудой колебаний в качестве единиц и нулей.
«Данные модулируются, кодируются и передаются поверх текущих колебаний тока, а затем перенаправляются и распространяются через линии электропередач, — объясняют разработчики. — Этот феномен известен под названием «наведение помех».
16.04.2018 08:03
#2 OFFLINE   mailstream
    вакуумсферошушпанцер
    Сегодня, 10:07
Отправлено 17 Апрель 2018 - 01:02
урря, ученый занасиловал журналиста!
"установки вредоносного программного обеспечения PowerHammer, которое регулирует нагрузку на центральных процессор"
сначала злобные кулхацкеры абсолютно незаметно проникают в помещение с помощью регулар хаммера, затем с помощью кривых ручек, флэшки и полной безнаказанности устанавливают в систему поверхаммер, а потом... а потом оказывается, что прямой свзяи между компутером и электросетью нет, он запитан через упс с преобразованием...
впрочем, вот исходник https://arxiv.org/abs/1804.04014, там есть интересные штуки.
