Допустим нам нужно поставить Slackware Linux на RAID-массив.
Для этого создаем сам массив, затем грузимся с CD со слакой. Причем при загрузке, когда предлагается выбрать ядро, надо указать ataraid.i .
Теперь надо разбить диск. fdisk -l нам покажет два винта, что вполне законно, раз их два. Плюем на них и смотрим на файлы в папке /dev/ataraid/ . Скорее всего там будет что-то типа d0 (если его там нет, можно начинать нервно курить). Вот этот-то файл нам и нужен.
Говорим fdisk /dev/ataraid/d0 и делаем нужную разбивку. После чего запускаем setup и как обычно ставим слаку на разделы /dev/ataraid/d0pN . Не забудем в конце установки выбрать ядро с диска ataraid.i . Ставим LILO в MBR.
Теперь не спешим ребутаться: монтируем загрузочный раздел (скорее всего это /dev/ataraid/d0p1) в /mnt . Смотрим /mnt/etc/lilo.conf и меняем строчку в самом начале файла типа root=/dev/hdN на root=/dev/ataraid/d0 . После чего не забываем сказать lilo r /mnt . И наконец можно ребутаться. Ура! У нас рабочая Слака на рэйде.
Сервера, Raid и Слака
Grundik
, 20 сен 2006 05:18
