eMule + Kaspersky = зависание
max_sk
, 15 июл 2011 16:14
Сообщений в теме: 10
Отправлено 15 Июль 2011 - 16:14
Опять пишу вам. Есть проблема, которую не могу решить. Когда запускаю еМул и работает Касперский ( проверка обьектов автозапуска или обновление баз ) и я хочу посмотреть как там качает\раздает еМул начинаются зависания. Комп реагирует на клики мышкой с минутной задержкой, часто появляется значок песочных часов.
Я уже писал на форум Касперского, проблема не в нем. Без еМула он не создает проблем.
Удалил еМул, очистил систему и реестр с помощью CCleaner , переустановил - не помогло. Думал может как -то скорость скачивания влияет ( я качаю на высокой скорости, больше 1МВ\сек ), поставил ограничение до 500 КВ\сек, стало чуть лучше.
Что можно еще сделать ?
Отправлено 15 Июль 2011 - 21:08
мула и его папки внеси как доверенные и что б их не проверял каспер и все должно наладится
Отправлено 15 Июль 2011 - 21:18
Да он и так в доверенных.
Я не могу понять, почему они конфликтуют. У еМула все настроено - порты прописаны, полуоткрытые соединения пропатчены, HighID , все дела. Обе программы переустановлены. По отдельности работают как часы, вместе - не могут. :(((
Отправлено 15 Июль 2011 - 21:21
(сугубо имхо)
Касперыч как и любая другая программа безопасности устанавливает сама себе как процессу в Винде повышенный приоритет - тут уж ничего не поделаешь.
Мул в фоновом режиме (свёрнутый в трей) берёт ровно столько ресурсов компа, сколько надо для стабильного приёма/отдачи (обычно очень немного). Когда же начинаешь наблюдать за его работой, он робко пытается попросить у Винды чуть поболее ресурсов (особенно когда начинаешь менять настройки, (пере)хешировать файлы, смотреть графики, списки очередей и т.п.)... а Винда видать не даёт...
Можно попробовать "урезать" кое-какие функции мула:
- уменьшение длины очереди к твоему мулу до минимума;
- увеличение файлового буфера до максимума;
- уменьшение детализации прорисовки графиков;
+ куча разных галочек "для уменьшения загрузки CPU" вплоть до отключения обновления очередей, списка известных клиентов и т.п.
Хотя правильнее было бы назначить мулу как процессу более высокий приоритет в Винде - может кто подскажет как? ;)
Отправлено 15 Июль 2011 - 21:59
или это http://softsearch.ru...-download.shtml
похоже годится только для ХР !!
или это http://www.vgorode.r...882/id/15575842
тут русская версия. Сам программы на предмет не тестил!
Отправлено 15 Июль 2011 - 22:33
(хлопает себя по лбу, посыпает (всё что можно) пеплом... )
"Элементарно, Ватсон!"©
"три пальца" (Ctrl+Alt+Del) - и всё делается в штатном Диспетчере задач:
(у меня запущено в данный момент ТРИ мула - на это не обращать внимания, у "нормальных" юзеров процесс emule.exe - ОДИН)
Отправлено 15 Июль 2011 - 22:44
Добавлено: сщас посмотрел на Mz_CPU_Accelerator_4.1_RUS по ссылке на руторг - фигня, ничего он не позволяет, чего-то там оптимизирует и что именно - непонятно... А вот AnVir Task Manager реально делает так что процесс запускается с выставленным приоритетом. Правда надо ещё посмотреть как оно будет после перезагрузки.
Отправлено 15 Июль 2011 - 23:08
Спасибо за подсказки, но я кажется был не внимателен, когда читал пост romd'а . В Касперском кроме возможности прописать порты, есть также опции "Не контролировать активность программы" и "Не проверять сетевой траффик". Сейчас пометил их, посмотрю какой будет результат.
Если его не будет, буду повышать приоритет еМула ( а вообще то у меня памяти достаточно - 2Гб, еще и остается, еМул берет под сезя 35 Мб , должно хватать с головой )
Отправлено 24 Июль 2011 - 21:09
Уф, опять зависания пошли... :(
Вопрос такой - может еМул пытаться подсоединиться одновременно к двум серверам ? Или почему одноименный процесс загружает процессор на 80% и более ?
Uploaded with ImageShack.us
Кстати, картинка видна ?
Сообщение отредактировал max_sk: 24 Июль 2011 - 21:27
Отправлено 24 Июль 2011 - 22:19
max_sk (Jul 24 2011, 22:09) писал:
1. Вопрос такой - может еМул пытаться подсоединиться одновременно к двум серверам ?
2. Или почему одноименный процесс загружает процессор на 80% и более ?
3. картинка видна ?
3. картинка видна ?
2. дык у тебя ж хеширование большого файла - и до 90% может грузить систему
3. видна
Отправлено 25 Июль 2011 - 10:56
иногда мул при включении перехиширует отдельные файлы и при этом сильно грузит систему - надо подождать когда он закончит и тогда подключатся
