Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
Всем удачи!
============================================vvvvvv
Программу SmartMoto 1.18 European ! можно скачать здесь
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
(наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею)
Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
Программы-восстановители пишут "Erase failed"
Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
скотч или изолента
провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
рис. http://www.osta.arler.com/test/1.jpg
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
рис. http://www.osta.arle...est/kryshka.jpg
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
рис. http://www.osta.arle.../test/klava.jpg
4. Раскручиваем четыре шурупа
рис. http://www.osta.arle...est/shurupy.jpg
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * # в RepStudio)
рис. http://www.osta.arle...m/test/npan.jpg
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
рис. http://www.osta.arle...m/test/TPcr.jpg
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
http://www.osta.arle...m/test/igla.jpg
и получаем такую конструкцию рис. http://www.osta.arle...test/constr.jpg
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
рис. http://www.osta.arler.com/test/TP.jpg
10. Программа RepStudio написала :
CODE
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
CODE
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
CODE
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программы-прошивальщику (например FlashBackup ) ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой.
Как делать тест-поинт
Robinson
, 04 окт 2006 23:38
Сообщений в теме: 4
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 23:38
Отправлено 05 Октябрь 2006 - 00:16
21ый век на дворе!!!
#4 Гость_pavel_*
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 06:46
интересная система надо запомнить ведь может пригодится
#5 Гость_3PP_*
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 15:05
Одно могу сказать - делал себе таку вещь - занятие не из приятных (дрожат руки ноги и т.д. ) Не в коем случае выпивши или с бодуна (смерть телу). Но способ оживить тело реальный.
