Режет отдачу
Отправлено 23 Апрель 2010 - 22:18
23.04,2010 23:05:22: Клиент UDP сокета: прот = 0xe4 опкода = 0x00 = 31 sizeaftercrypt realsize = 31 *** Примечание: в редакцию неправильный размер (29) пакет в Kademlia:: CKademliaUDPListener:: Process_KADEMLIA_BOOTSTRAP_REQ: 124.236.191.56:16645
Перевод гуглом)
В последние несколько дней уйма подобных сообщений в verbose. Ладно б только сообщения. Но вот всё дело в том, что по видимому эти траблы режут мою отдачу. При чём друзьям и даж по слотам. То есть друг начинает качать и через некоторое время пропадает, ещё через промежуток снова появляется, но тоже ненадолго.
23.04.2010 23:06:53: Kad: отправитель (58.16.116.124) пытался обновить запись контакта, но не обеспечивают надлежащего ключ отправителя (Прислал Пустой: Да) для въезда (124.234.114.181) - отказ обновления Вот ещё "перл".
Появилась такая ерунда в последние 4-5 дней. Раньше такие и подобные сообщения бывали редко. Кто знает в чём тут может быть дело - просьба помочь советом.
зы: уйма - это значит, что их с последнего перезапуска мула пара сотен наверно если не больше...
Отправлено 23 Апрель 2010 - 22:54
Вот пример как "обломало" друга со слотом (
Отправлено 23 Апрель 2010 - 23:23
(у меня тоже лог Verbose много чем забит..)
Отправлено 23 Апрель 2010 - 23:31
23.04.2010 23:51:56: Removing client from upload list: CUpDownClient::Disconnected: CClientReqSocket::Disconnect(): Close Client: xxxxxx (eMule v0.50a,None/Uploading/None) Transferred: 12:07 мин SessionUp: 5.42 Мб QueueSessionPayload: 5.41 Мб In buffer: 100.55 Кб Req blocks: 2 File: baba_yaga.kuda_ty_pojdjosh.1996.ape(image+cue+eac+cover+!!!).by_rukav.iso -это копия про друга.
До последнего времени отдавал без проблем, тем более друзьям со слотом.
Я написал пара сотен. Не там под тыщу наверно...
Вот и такое: 24.04.2010 0:33:52: Kad: Sender (58.16.116.124) tried to update contact entry but failed to provide the proper sender key (Sent Empty: Yes) for the entry (61.160.91.27) - denying update
Сообщение отредактировал rukav: 23 Апрель 2010 - 23:33
Отправлено 24 Апрель 2010 - 00:02
rukav (Apr 24 2010, 00:31) писал:
Upd: Или же пакет пришёл в формате КАД1, но неправильного размера (29 байтов вместо 25 нормальных). Вот мул и отклонил такую странную попытку соединения.
Да, запрос был не на скачивание, что-то по работе самого КАД-а, типа поиск источников или слов, на приём/передачу влиять вообще не должно.
PS. Сорри что нет ответа на главный вопрос (почему упала отдача), но в процитированных сообщениях речь на мой взгляд не о том, хоть их и много.
Отправлено 24 Апрель 2010 - 00:30
Большое спасибо за пояснение. Просто я вчера, к примеру, удивлялся как друзья едва начав качать отваливались потом возвращались потом опять итд. Так же как и сейчас тот друг, которого я привёл как пример, вернулся и качает... Странно как-то. Раньше проблем уж с отдачей то не было.
А вот эти записи, что про отклонение КАД1 - отчего их так много? Вроде у меня не древний мул: Мэджик на 0,49b, как я понял КАД2 он поддерживает, т.е. вроде бы при соединении с 0,50 не должно быть отклонений, а со старыми он и по КАД1 должен соединяться...
Оттого и увязал возможное падение отдачи с этими цитатами, что их число резко возросло примерно в одно время.
Вот сейчас друг опять отвалился с тем же сообщением, а секунду до этого в логе сообщение про : 24.04.2010 1:38:29: Client UDP socket итд, тоже самое то есть...
Сообщение отредактировал rukav: 24 Апрель 2010 - 00:41
Отправлено 24 Апрель 2010 - 00:45
Вообще-то я думал у тебя 0.50а версия мула ... Все моды и версии мула до 0.50а должны работать и с КАД2 и с КАД1.
Исходников Мэджика у меня нет, посмотрю в оф версии 0.49b, как там было ...
Посмотрел.
Ну, тогда другая причина: пришёл действительно пакет неправильного размера и мул его проигнорировал (и попытку соединения). Откуда взялся такой пакет - без понятия, может с нами кто-то бороться таким оригинальным методом начал ... Это шутка. Какая-то странная версия мула у таких клиентов, шлёт неправильные пакеты в КАД ...
И да, несмотря на поддержку КАД2 пакет пришёл именно в формате КАД1, что очень странно.
Отправлено 24 Апрель 2010 - 00:56
Отправлено 24 Апрель 2010 - 01:08
На приём и отдачу это влиять не должно, 1 пакет в минуту это очень мало и для мула и для сети. Вот если будут сотни в секунду - тогда это DDOS атака. :-)
Отправлено 24 Апрель 2010 - 01:31
Хотя, имхо, вааще описанный случай относится скорее к "пятнично-воскресно" случаям лагов перегруженного интернет - канала...
Отправлено 24 Апрель 2010 - 01:44
NeByvalyi (Apr 24 2010, 02:31) писал:
Отправлено 24 Апрель 2010 - 07:05
NeByvalyi (Apr 24 2010, 02:51) писал:
Если б не жрал оперативы 180+
А СтуллеМул - за 130 не выходит!
А Морф - за 90..
я вообще не понимаю, что тут обсуждают? битые пакеты были, есть и будут. У всех. они слабо влияют на раздачу, если они в таком мизерном количестве (за то сильно тормозят мул, если заставлять его фиксировать каждую ошибку)
Отправлено 24 Апрель 2010 - 11:40
drBatty (Apr 24 2010, 08:05) писал:
Отправлено 24 Апрель 2010 - 21:25
drBatty (Apr 24 2010, 13:46) писал:
ЗЫЖ я, честно говоря, вообще не понял первого поста: "въезд: ДА!" :(
Если в этот момент друг качал у меня, то через 1-3 сек он отваливался и появлялось такое: 23.04.2010 23:51:56: Removing client from upload list: CUpDownClient::Disconnected: CClientReqSocket::Disconnect(): Close Client: xxxxxx (eMule v0.50a,None/Uploading/None).
Ранее проблем с отдачей, тем более по слоту трудностей не наблюдал. А сообщения в логе о битых пакетах бывали во много раз реже - просто несравнимо. Сопоставив то, что эти сообщения и обрывы отдачи начались примерно в одно время, я предположил, что это может быть как-то взаимосвязано. Естественно решил посоветоваться с людьми более опытными и знающими. Отсюда эта тема. Я понимаю, что битые пакеты были и будут, но такого количества не видел никогда. Вообще это похоже вот на что: врывается ко мне в закачку клиент и начинает лихо забирать, однако мэджик своей защитой его вычисляет и наказывает в зависимости от того уровня защиты какой я поставил в аргосе, думаю нет нужды уточнять откуда обычно выпрыгивают такие клиенты. Схожесть в том, что как только друг начинает у меня стабильно на нормальной скорости качать -следует вот такая фигня: сперва оповещение о битом пакете, затем отсоединение друга. Чеоез какое-то время друг возвращается и всё по новой. Кстати, ты тоже отсоединялся таким же образом.
Первый пост - да, сори. Это шедевр гуглоперевода, особенно про въезд-да.
Сообщение отредактировал rukav: 24 Апрель 2010 - 21:27
Отправлено 24 Апрель 2010 - 21:52
может быть какая-то не стыковка старого мэйджика и новой версии? (50й)
rukav (24th April 2010 - 22:25) писал:
Наверное это какой-то глюк мэйджика, который обязательно исправят в будущей версии (мэйджика). В своём амуле я не заметил никаких странностей...
Отправлено 24 Апрель 2010 - 22:12
drBatty (Apr 24 2010, 22:52) писал:
Да очень жду нового мэджика, пора бы уже разродиться новым шедевром разрабам)
зы: сейчас мой мул качая на полную и отдавая кушает всего 31 оперативки...) Ну надо учесть, справедливости ради, мой дохленький канал, конечно...
#19 OFFLINE
Отправлено 24 Апрель 2010 - 22:34
rukav (24th April 2010 - 23:12) писал:
Возможно, твой пров что-то крутит в настройках, готовясь к переходу на новый стандарт (см. здесь: http://forum.emule-r...howtopic=42633)
#20 OFFLINE
Отправлено 24 Апрель 2010 - 22:57
