Сжимаем фильмы с помощью ffmpeg - Страница 2 - Видео лаборатория - eMule-Rus.Net Форум муловодов - Страница 2
Сообщений в теме: 87
#21 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 10 Июль 2020 - 20:29
Достаточно указать имя или шаблон с расширением при запуске, любой из этих форматов перекодируется в h264/mkv.
#22 OFFLINE   UrryMan
    Вчера, 18:20
Отправлено 11 Июль 2020 - 12:42
= ~1565 kBit/s (суммарный битрейт)
Для такого битрейта или 1024х576 или 720х576(16:9).
В первом варианте лучше задать к-во выше среднего.
#23 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 11 Июль 2020 - 21:16
UrryMan, а есть вообще такие устройства,камеры которые изначально в нормальный формат,сжатый пишут?
#24 OFFLINE   UrryMan
    Вчера, 18:20
Отправлено 11 Июль 2020 - 22:35
Думаю в том формате, что нужно вам, пишут аппараты 7-10 летней давности.
На современных аппаратах самым низшим качеством считается 1280х720.
Может вместо камеры лучше подумать о хранилище на пару терабайт ?
#25 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 13 Июль 2020 - 08:47
Просмотр сообщенияUrryMan (11 Июль 2020 - 22:35) писал:
у меня нет таких материальных возможностей.Al71, напомни пожалуйста как кусок нужный из видео перекодировать?В эту строку что нужно добавить?
ffmpeg -i "$fn" -vf scale=1280:720 -c:v h264 -crf 23 -preset medium -map 0:0 -c:a aac -b:a 128k -map 0:1 "$newfn"
мне нужно к примеру вот такой отрезок : 00:00:00 - 00:02:05 сделать.Как эту строку отредактировать?Камера хорошая и звук пишет хорошо,одно жаль ракурс правильный не поймаешь,даже если в руках держать, а так и из кармана хватает неплохо.
#26 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 13 Июль 2020 - 09:26
Чтобы иметь представление, как будет выглядеть видео, не кодируя файл целиком, используйте опции -ss и -t/-to.
-ss задает время начала фрагмента в секундах либо в формате HH:MM:SS от начала файла.
-t -- продолжительность фрагмента.
-to -- время окончания фрагмента, отсчитываемое от начала файла.
Так как твой фрагмент идет от начала файла, можно использовать разные записи, например:
-t 125
-to 00:02:05
В общем случае:
-ss 00:00:00 -to 00:02:05
ffmpeg -i "$fn" -vf scale=1280:720 -c:v h264 -crf 23 -preset medium -ss 00:00:00 -to 00:02:05 -map 0:0 -c:a aac -b:a 128k -map 0:1 "$newfn"
#27 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 13 Июль 2020 - 23:10
Для склеивания какая-то другая команда нужна по всей видимости.У меня есть уже готовые .mkv: DVO00000,DVO00003,DVO00005, исходные avi я не храню,удаляю по причине размера большого,можно их с помощью FFMPEG объединить?
Нужно создать файл следующего содержания:
file DVO00000.mkv
file DVO00003.mkv
file DVO00005.mkv
Назовем его flist и выполним следующую команду:
ffmpeg -f concat -safe 0 -i flist -c copy output.mkv
Можешь написать скрипт, который создает упорядоченный flist в текущем каталоге и запускает ffmpeg одной командой при любом наборе файлов.
#28 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 14 Июль 2020 - 10:11
Я бы рад написать,но боюсь дальше ше банг дело не пойдёт.
#!/bin/sh
это явно не оно. Опция -f это и есть команда для объдинения,хотелось бы мне научиться скрипты писать,но что-то не выходит пока,синтаксисом плохо владею,на уровне команд для установки программ,драйверов итп,ещё знаю а дальше нет.
#29 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 14 Июль 2020 - 14:41
Держи:
#!/bin/bash
flist="$(ls *.mkv | sort -V)"
for f in $flist
do
echo "file '$PWD/$f'" >>flist
done
ffmpeg -f concat -safe 0 -i flist -c copy z\ out.mkv
rm flist
Объединяет все mkv файлы в текущем каталоге в порядке увеличения индексов и пишет результат в "z out.mkv". Только имена исходных файлов должны быть без пробелов, иначе не сработает.
#30 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 14 Июль 2020 - 16:23
Сделал,запускаю так:
./flist.sh z out.mkv
только у меня файл flist после этого исчез.Первый был просто текстовый документ а второй получается скрипт и он его заменил.Надо наверное все скрипты в папку Scripts закинуть,и запускать уже к примеру по адресу
./Scripts/avitomkv.sh *avi
У меня их уже очень много,не так как у тебя но всё же есть.А пардон я невнимательно скрипт изучил,там в конце команда которая файл удаляет. Как бы мне научиться языком овладеть,там только баш нужен?
Сообщение отредактировал Damian: 14 Июль 2020 - 21:36
#31 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 15 Июль 2020 - 17:51
В данном случае непринципиально.
#32 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 15 Июль 2020 - 21:55
Просмотр сообщенияAl71 (15 Июль 2020 - 17:51) писал:
Так может и взял бы надо мной шэфство.
#33 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 19 Июль 2020 - 05:41
Разница между sh и bash
А скрипт простейший, в твоем случае его можно сделать еще проще:
rm flist
for f in *.mkv
do
done
- Строку Шебанга ( #!/bin/bash) в данном случае можно не указывать, так как неважно, какой интерпретатор будет использоваться.
-Удаление списка (rm flist) здесь для того, чтобы при повторном запуске новые строки не добавлялись к старым. Команду можно поставить как в начале, так и в конце скрипта. В последнем случае список не сохраняется.
-Дальше идет цикл (for ... done), который последовательно добавляет к списку строки вида
file '/полный путь к текущему каталогу/имя файла'
для всех файлов  с расширением mkv в папке.
-В конце запускается собственно ffmpeg для объединения файлов по списку. Судя по документации к ffmpeg, возможно указание списка прямо в строке (без файла), но у меня этот способ не работал.
#34 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 19:58
Ну а как к примеру допустим для ютуба эти матроски готовые можно использовать?Чтобы выложить туда подходят эти файлы или нет?
#35 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 21:09
По-моему, нет. Для ютуба лучше использовать mp4 и aac. Попробуй просто заменить в скриптах mkv на mp4.
#36 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 18:13
Al71,как можно убрать дату и время с видео,водяной знак кажется называется.Нет софта подходящего?
#37 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 18:40
С ffmpeg можно заблюрить с помощью видеофильтра delogo, только с координатами надо определиться. Насчет других программ не знаю.
#38 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 20:19
фиг его знает крайний левый угол как угадать.
ffmpeg -i "$fn" -vf scale=1280:720 -c:v h264 -crf 30 -preset medium -map 0:0 -c:a aac -b:a 128k -map 0:1 "$newfn"
щас параметры такие и всё на mp4 переправил в остальном скрипт не изменял.Как тогда получается добавить нужные координаты прямо в это строку что ли?Координаты не могу определить.С помощью VLC не выходит понять.
#39 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 00:50
Можно сделать снимок кадра (клавиша S в mpv) и посмотреть координаты в GIMP'е, или, если нету гимпа, подобрать экспериментально:
ffmpeg -i mpv-shot0001.jpg -vf delogo=x=260:y=170:w=100:h=50:show=1 z.jpg
Цифры подставляешь свои, show=1 (рамку) можно потом убрать.
Есть еще фильтр removelogo, но для него надо специально создавать маску в графическом редакторе. Он хорош там, где надо замазать область неправильной формы.
#40 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 00:54
Таки что-то не виходит.Загрузил,обработка не хочет заканчиваться,наверное кодек не тот.
Оптимальным форматом видео для YouTube является MP4 с видеокодеком H.264 и аудиокодеком AAC
а у нас вот что:
щас плюну и брошу загружать,обработка стоит 99% и фсё. :ct:
