mailstream (26 Сентябрь 2019 - 22:11) писал:
и, так же, неплохо бы знать, насколько нубик разбирается хотя бы в настройках своего сетевого соединения. может ли зайти в панель управления модемом, если через модем.
сервера и ноды.
на вкладке меню Cерверы, с правой стороны есть надпись обновить server.met из URL и под ним поле.
вставьте в поле ссылку http://upd.emule-sec....org/server.met и нажмите под полем "обновить"
на вкладке Kad, с правой стороны, есть надпись Nodes.dat из URL, под ним поле
сначала нажимаете сверху справа "отключение", затем
вставьте в поле ссылку http://upd.emule-sec...y.org/nodes.dat и нажмите под полем "самонастройка"
должен подгрузиться список узлов, что будет очевидно по выскочившему окошку и попытке соединения.
справа в панели меню есть пункт Сервис, в нем, третьим пунктом, идет "помощник первого запуска emule"
пройдите поэтапно до момента Порты и соединения.
TCP выставите, например 21112, а UDP, например, 31890. затем нажмите кнопку UPnP настройка портов
в нормальном случае должно появится UPnP успешно настроил перенаправление портов 21112 и 31890
затем нажмите, ниже, кнопочку Тест портов. будет переход на страницу браузера, помигает неведомая фигня и кракозябрами будет что нибудь написано. например, что TCP провалился, значит UDP тестить не придется.
тем не менее продолжите настраивать emule. дойдя до окна Безопасность - включите вуалирование протокола, затем отметьте обе сети и ed2k и kad, снимите галку с использования безопасного соединения и в итоге дойдет до момента где кнопка далее превратится в готово.
в принципе, все это повторяет вот эту инструкцию
https://www.emule-pr...8&rm=show_topic
потом расскажете, чо у вас там и как. развернуто.
У меня семёрка; в большем нубик, увы, не разбирается. Пошагово, направляемая пинками, вот как в инструкции ниже - могу...
Ввела ссылки (обе), как написано - не удалось соединиться.
Настройки портов: UPnP не удалось перенаправление. Пожалуйста, перенаправьте порты вручную!
Тест портов: 178.248.6.197 (178.248.6.197)
Obfuscation: Enabled
Вуалирование протокола: там нет сети ed2k и kad. Я бы вставила скрин, как тут это делать?
Сообщение отредактировал Трепышонок: 26 Сентябрь 2019 - 23:27
