Сообщение отредактировал крошка Джейн: 17 Сентябрь 2008 - 19:40
3D эффект
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 19:33
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 09:45
Изображение легко сделать в «Photoshop»:
- делаем «скрин» с экрана (то, что будет на картинке в центре). Это можно сделать даже кнопкой [Print Scrin] или «ACDSee».
- создаем новый файл в «Photoshop» с необходимыми параметрами разрешения и с прозрачным фоном
- создаем новый слой и заливаем на него фон нужного цвета
- добавляем на полученный фон эффект текстуры
- создаем еще один слой и ставим его вперед
- заливаем его на 1/3 снизу (это будет поверхность)
- добавляем эффект градации
- новым слоем добавляем «скрин» (поверх всех слоев)
- эффектом «искажение» меняем геометрию
- копируем слой с измененным «скрином»
- отражаем по вертикали
- задаем маску слоя и применяем вертикальную градацию, для получения эффекта отражения
- применяем маску слоя
- сохраняем в PSD
- сводим слои
- сохраняем в то, что нужно (JPG, BMP, PNG…)
ВОТ И ВСЕ!
Видео:
Динамическое видео можно сделать, заранее приготовив фон в графическом редакторе и, уже в видео-редакторе (в зависимости от необходимого эффекта), применяем различные методы. Напиши подробнее, что нужно сделать, а я подумаю. Простейшее – это движение изображения по экрану, приближение, удаление и изменение (перетекание) нескольких изображений одно в другое. При более сложном взаимодействии нужно подготавливать не фон, а трехмерную модель и цифровать видео с нее…
3D:
Открываем «3D max» или «Maya» или что там у вас… далее, если не в курсе что где, берем книгу … и по ней. Заранее готовим текстуры, в том числе и текстуру «скрина». Сохранить результат можно как изображением, так и видео, ну и, само собой, как модель. Модель можно позже использовать для своей игрушки.
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 18:54
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 19:00
Сообщение отредактировал крошка Джейн: 02 Январь 2009 - 00:56
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 19:28
Вот пример темы в WinXP
Если говорить про Linux, так там есть пакет 3D эффектов для рабочего стола (даже два варианта), только нужно предварительно установить драйвер на видео (он чаще отсутствует, чем присутствует) и можно их включать. Замечу глюки с окнами, в которых запущена игра, или фильм при использовании 3D в линуксе
На маке история напоминает Linux, с той разницей, что драйвер уже настроен и нужно только выбрать сам эффект.
То, что предлагают скачать – это перекоцаная любителем винда. Очень не рекомендую т.к. они сильно глючные обычно.
Если моя тема устраивает, то вот ссылки на файл темы и sidebar:
Vista_Sidebar_for_XP_v.2.2.rar – 7,93Mb (только для WinXPSP2)
ZuneDesktopTheme.msi – 1,64Mb
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 19:41
Просто очень понравилось как на картинке.
Сообщение отредактировал крошка Джейн: 18 Сентябрь 2008 - 19:42
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 19:45
Думаю простым поиском можно найти очень много интересных тем и точно такую же, как на вашей картинке (собственно так ХР и становится другой). Испытайте google или поиск в eMule с ключевыми словами “theme” “xp”
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 19:48
Luna desktop theme
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 19:53
Сообщение отредактировал крошка Джейн: 18 Сентябрь 2008 - 19:54
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 20:00
luha (18th September 2008 - 20:28) писал:
пуск-панель управления-3D десктоп, ткнуть галку(в терминах венды), конечно в серверных инсталяциях его придётся самому собирать :)
так-то оно так, но выбора нет:
1)сама МС такого вроде не делает
2)линуха все боятся(вот и вы - драйвер какой-то нужен... Мне вот никакой не понадобился, акроме чего-то с установочного диска, не смотрел чего именно. А вот венду сегодня ставил, так она круче 640х480 и 16 цветов не может без дополнительного драйвера).
3)мак - дорого. да и не привычно.
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 20:34
Всем пасибо.
Сообщение отредактировал крошка Джейн: 18 Сентябрь 2008 - 21:08
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 22:10
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 23:03
По поводу отсутствия цифр могу только предположить, что не хватает шрифта. Шрифт есть в файле «extras.exe», который входит в состав архива sidebar-а.
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 04:38
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 17:38
Как удалить все гаджеты разом с панели.
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 20:39
Может, просто переустановить?
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 09:35
Всё удалила. Оказывается надо было подождать несколько секунд после удаления одного гаджета пока система востоновится.
А электронные часы так и не отбражают цифры, также как и корзина на отображается.
Сообщение отредактировал крошка Джейн: 21 Сентябрь 2008 - 10:24
#19 OFFLINE
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 12:32
А чем не устраивают аналоговые часы, они намного красивее!
Пробовал установить другую версию Sidebar… но она вообще не работает под SP2.
#20 OFFLINE
Отправлено 01 Январь 2009 - 23:55
ed2k://|file|Pure-FXz.rar|2173064|512A651BFE192ACDA7693ABE42437D8A|h=C5SEAKKIE7WODCKMLENOJYXXLX5GGD2K|/
а как установить не знаю. Подскажите.
Пыталась установить через свойства:экран- темы. Не получается.
Пишет нет одного файла, а какого не знаю.
Сообщение отредактировал крошка Джейн: 02 Январь 2009 - 01:08
