Конечно, легче поверить, что злобный пров намеренно строит козни против тебя, но чаще оказывается, что либо сам ступил, либо какой-нибудь технический сбой. К тому же, сам хостинг может банить конкретный диапазон адресов из-за DDOS-атак и т.п.
aMule released
#61 OFFLINE
Отправлено 26 Май 2020 - 14:15
#62 ONLINE
Отправлено 28 Май 2020 - 13:56
#63 OFFLINE
Отправлено 31 Май 2020 - 11:29
Al71 (25 Май 2020 - 21:19) писал:
Такая же х-ня, висит мертвяком.
Но была такая же ситуация с ресурсом xigmanas (бывший nas4free), а именно не с доменом, а его частью, которая ведет на форум.
Причем только для российских ip, даже тему подняли в русской ветке, однако далее вопроса и невнятного ответа (мол, бывает) ничего больше не было.
А домен-то и не значился ни в каких реестрах блокировки. Что-то кто-то утверждал насчет "замечательных" хостеров ресурса
Через пару-тройку, а может и больше месяцев, доступ-то открыли(ся) сам?..НО осадочек остался
Выводы делаем сами...
#64 OFFLINE
Отправлено 31 Май 2020 - 11:52
Самое интересное, что адрес пингуется, в отличии от официально заблокированных ресурсов, да и в трассировке ничего подозрительного не вижу:
traceroute с сайта who.is :
Так что предположение о бане IP со стороны сайта (или хостера) не лишено оснований.
#65 OFFLINE
Отправлено 31 Май 2020 - 16:49
Согласно ему, amule.org доступен из любого района Москвы, но проверки для конкретного провайдера нету. То есть непонятно, банятся только отдельные внешние адреса или вся подсеть.
#66 OFFLINE
Отправлено 20 Апрель 2021 - 20:27
Скачать исходники можно также с sourceforge
Пока не пробовал: из-за блокировки офсайта данное событие прошло незамеченным.
#67 OFFLINE
Отправлено 27 Май 2021 - 21:10
Для начала устанавливаем следующие пакеты:
sudo apt-get install g++ binutils-dev libcrypto++-dev libgtk2.0-dev libgd-dev libgeoip-dev libupnp-dev zlib1g-dev autopoint
Затем доустанавливаем и проверяем CryptoPP:
sudo apt-get install libcrypto++-utils cd /usr/share/crypto++ cryptest v
Затем скачиваем и разархивируем wxGTK-2.8.12.tar.gz. Идем в каталог ~/Загрузки/wxGTK-2.8.12/build (или любой, куда распаковали) и ограничиваем версию компилятора, а затем конфигурируем и запускаем make:
export CFLAGS=-std=c99 CXXFLAGS=-std=c++98 ../configure --with-gtk --without-libtiff --without-subdirs --enable-unicode --enable-optimise make
(make install не делать!)
Наконец, скачиваем исходники amule 2.3.3 , распаковываем, заходим в папку amule-2.3.3, запускаем ./autogen.sh, конфигурируем со своим wxdir, компилируем и устанавливаем:
./configure --enable-debug --enable-optimize --with-denoise-level=3 --enable-upnp --enable-geoip --enable-nls --enable-amule-gui --enable-amule-daemon --enable-amulecmd --enable-webserver --enable-alcc --enable-alc --enable-cas --enable-wxcas --enable-mmap --with-wxdir=/home/me/Загрузки/wxGTK-2.8.12/build make sudo make install
Все. Можно запускать и настраивать:
amule
#68 OFFLINE
Отправлено 28 Май 2021 - 10:30
./configure --enable-debug --enable-optimize --with-denoise-level=3 --enable-upnp --enable-geoip --enable-nls --enable-amule-gui --enable-amule-daemon --enable-amulecmd --enable-webserver --enable-alcc --enable-alc --enable-cas --enable-wxcas --enable-mmap --with-wxdir=~/Загрузки/wxGTK-2.8.12/build
Сообщение отредактировал Damian: 28 Май 2021 - 10:32
#69 OFFLINE
Отправлено 28 Май 2021 - 18:17
Да. Я дополнил.
Если wxGTK-2.8.12 скомпилировался до этого без ошибок, попробуй указать свой полный путь к wxdir вместо ~/Загрузки/wxGTK-2.8.12/build (у тебя должно быть что-то типа --with-wxdir=/home/damian/Загрузки/wxGTK-2.8.12/build).
#70 OFFLINE
Отправлено 29 Май 2021 - 10:28
#71 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2022 - 13:50
Заодно обновил и aMule до 2.3.3 с wxWidgets-30... И зря
Ослик работает часа два и падает с ошибкой, ее гугление ведет на мертвый форум amule.org
Свежий (2.3.3) порт ни в какую не признает wx28, ну у меня вот не вышло ему подсунуть старую версию
Пришлось даунгрейдить порт aMule до 2.3.2_11
Собрал и погнал тестировать...
#72 OFFLINE
#73 OFFLINE
#74 OFFLINE
#75 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2022 - 22:19
1. Пакет обновил из системы пакетов FreeBSD
2. Собрал порт из системы портов FreeBSD
Версия и там, и там одна и та же 2.3.3_3. Результат - вылет осла примерно через полтора-два часа работы.
Но думаю - проблема в wxWidgets30-gtk3, которая необходима для 2.3.3
#76 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2022 - 22:39
Как бы то ни было, но собранный таким образом мул отработал уже несколько месяцев без каких-либо сбоев.
#77 OFFLINE
#78 OFFLINE
Отправлено 04 Февраль 2022 - 10:38
Damian (04 Февраль 2022 - 10:14) писал:
FreeBSD подразумевает только консоль, "только хардкор"))
Есть конечно варианты десктопной версии фряхи, но там свои тараканы, напильники и прочее
И главный минус - FreeBSD довольно консервативная система, т.к. предназначается для серверов.
Поддержка видео, звука, а также некоторых других девайсов, которые нужны именно декстопу - в ней слабая, местами кривоватая, а по большому счету не особо нужна.
Зато есть дистрибутивы с webGUI, заточенные под определенные задачи:
pfsense - софтовый роутер со многими плюшками
xigmanas - специализированная ОС для сетевого хранилища
Освоить можно все, дело во времени и желании
Но главный вопрос - зачем?
#79 OFFLINE
Отправлено 04 Февраль 2022 - 11:08
#80 OFFLINE
Отправлено 16 Февраль 2022 - 20:03
Al71 (03 Февраль 2022 - 22:39) писал:
Решил поступить также, благо уже стоял wxGTK-2.8, подправил Makefile и скомпилил 2.3.3 (только ради гипотетического ускорения отдачи)
Вроде пока "стоит - не шатается"...
З.Ы. Конечно, разработка и поддержка aMule хромает, ну так оно ж as is and FREE, поэтому имеем то, что имеем
