Помощь по фрагментам видео без расширения - Видео лаборатория - eMule-Rus.Net Форум муловодов
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   litera66
    09 сен 2010 11:10
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 09:57
Доброе время суток! Очень нужна помощь профессионалов!
Нашла в сети на megaupload редкий фильм, скачала. После скачивания обнаружилось, что фильм разбит на 8 фрагментов с наименованием filename.avi.001, filename.avi.002, filename.avi.003 и так далее, каждый из файлов содержит мозаичные фрагменты видеоданных (то есть, как при скачивании через торрент - это пакеты взаимодополняемых данных, которые не представляют собой целые куски видео. однако вместе несомненно целый фильм). Простое переименование в ави, понятное дело не помогло. Подскажите, что делать с этими файлами, какой программой их можно слить в один.
Заранее спасибо всем откликнувшимся
#2 OFFLINE   NeByvalyi
    Сегодня, 20:01
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 20:40
Вариант 1
Весьма популярная бесплатная программа для разрезания и сборки файлов (Freeware file-splitter and joiner for Windows XP, Vista, 2000, NT, 95, 98, ME) - http://www.freebyte.com/hjsplit/
Как работать с программой:
Сборка файла
1. Переписать в одну папку ВСЕ файлы для сборки (они имеют расширение от ".001" до ".номера-последнего-по-счёту-куска-исходного-файла"). По умолчанию собранный файл будет помещён в эту же папку.
2. Скопировать в эту же папку файл hjsplit.exe (чтобы не бродить по дереву каталогов).
3. Запустить программу HjSplit.
4. На панели "HJSplit" (зелёный фон для версии 2.3) нажать кнопку "Join" ("Соединить")
5. На появившейся панели "File Join" щёлкнуть мышью в любом месте на строке "Input file".
6. В появившемся новом окне с белой надписью "Select the first input file" в верхней строке (синий фон) выбрать файл с расширением ".001" и щёлкнуть по слову "Open".
7. На панели "File Join" щёлкнуть по слову "Start" ==> Появится линейка состояния процесса (progress-bar), которя будет постепенно заполняться синими квадратами (тот самый progress). По завершении сборки файла программа выдаст сообщение. ==> Нажать  "OK". ==> Теперь в папке с файлами для сборки (см. пункт 1) лежит и собранный файл.
8. На панели "File Join" щёлкнуть мышью по слову "Close" ==> панель должна исчезнуть.
9. На панели "HJSplit" щёлкнуть "Exit" или крестик в правом верхнем углу.
10. Удалить из папки (см. пункт 1) ненужное.
Разрезание файла
1. Закинуть в одну папку файл, который надо разрезать, и файл hjsplit.exe.
2. Запустить программу HjSplit.
3. На панели "HJSplit" (зелёный фон для версии 2.3) нажать кнопку "Split" ("Разрезать")
4. На появившейся панели "File Split" выбрать размер "куска", на которые будет разрезан исходный файл (в Кбайтах или Мбайтах), потом щёлкнуть мышью в любом месте на строке "Input file".
5. В появившемся новом окне с белой надписью "Select input file" в верхней строке (синий фон) выбрать исходный файл и щёлкнуть по слову "Open".
6. На панели "File Split" щёлкнуть по слову "Start" ==> Появится линейка состояния процесса (progress-bar), которя будет постепенно заполняться синими квадратами (тот самый progress). По завершении программа выдаст сообщение. ==> Нажать  "OK". ==> Теперь в папке лежат исходный файл и его "нарезка" - файлы с расширениями от ".001" до ".номера-последнего-по-счёту-куска".
7. На панели "File Split" щёлкнуть мышью по слову "Close" ==> панель должна исчезнуть.
8. На панели "HJSplit" щёлкнуть "Exit" или крестик в правом верхнем углу.
9. Удалить из папки (см. пункт 1) ненужное.
#3 OFFLINE   NeByvalyi
    Сегодня, 20:01
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 20:43
Вариант 2
... хочу поделиться ещё одной, имхо более простой программой с названием 001 File Joiner & Splitter
Тоже столкнулся с проблемой распаковки архивов с расширением 001, 002...
WinRar подцепляет, вроде, первый файл архива, начинает распаковывать, но в середине или ближе к концу распаковки "прекращает понимать" архив и написав, что "пароль неизвестен" или "архив имеет неожиданный конец" прекращает распаковку.
Помучавшись с распаковкой, поискав на разных форумах, нашёл простую, но не бесплатную (что, правда, "лечится") программу.
Всё, что ей нужно, это указать первый, начальный файл архива (1), директорию сохранения (2), по умолчанию та же, что и файлы архива, нажимаем кнопку "Join" (2)
и, после процесса сборки, появляется один файл с нужным исходным расширением.
Так же просто можно "порезать" образ\архив\файл на части
Указываем исходник (1), выбираем размер "кусочков" (2), выбираем папку сохранения (3), нажимает "Split" (4) и после работы (5) всё.
Программа разрежет исходник на нужные нам по размеру "кусочки" (скрин выше). Можно заливать на аплоудер.
Все благодарности уходят к AlexStorm
