emule часто вылетает или отсоединяется от серверов
#41 OFFLINE
Отправлено 20 Апрель 2007 - 16:14
Может он чего толкового напишет? Может у тебя банально нет источников на файлы? т.е все что было мул скачал, а на остальные части нету источников.
#42 OFFLINE
Отправлено 20 Апрель 2007 - 16:56
lordvip (Apr 20 2007, 15:32) писал:
И не пиши большими буквами
А если не слушаешь советов и даже не можешь ответить сколько у тебя закачек - разбирайся сам...
Сообщение отредактировал mss73: 20 Апрель 2007 - 16:59
#43 Гость_lordvip_*
Отправлено 20 Апрель 2007 - 20:11
По поводу того, что ничего не знает, спорить не буду, иначе я бы сам во всём разобрался и не лез на форум за помощью.
По поводу закачек, что изменить если я скажу, что у меня их около 200. И не все доступные части он скачал. Дело в том, что кад не соединяет и все закачки стоят красные даже не синееют. То, что и без када можно качать, да только мягко говоря немногое можно скачать. я для интереса в поиске набрал Мадонна и он мне высветил около 20 файлов, а с кадом он выдавал неимоверное кол-во файлов.
по поводу скан диска - я ночью обязательно проверю комп на ошибку и всё такое. я же на работе был и не мог ничего сделать. вот только пришёл и буду заниматься. Мне просто интересно что такое могло произойти чтобы кад перестал соединять, я ведь просто перегрузил мула. у меня никогда не было таких проблем.
#44 OFFLINE
Отправлено 20 Апрель 2007 - 20:13
Ты наверное на фейковом сервере сидишь, либо на совсем дохлом, раз такой поиск левый...
#45 Гость_lordvip_*
Отправлено 20 Апрель 2007 - 20:27
извини, для тех кто в бронепоезде, а что такое фейковый сервер?
#46 OFFLINE
Отправлено 20 Апрель 2007 - 20:40
#47 Гость_lordvip_*
Отправлено 20 Апрель 2007 - 20:46
Gadget (Apr 20 2007, 17:07) писал:
#48 OFFLINE
Отправлено 20 Апрель 2007 - 20:55
подсунь линк на фильтр
http://upd.emule-sec...et/ipfilter.zip
дальше типа Загрузить
и поставь галку "Фильтровать сервера до кучи"
#49 Гость_lordvip_*
Отправлено 20 Апрель 2007 - 21:40
почему когда он соединяется с кад сетью он пишет поиск узла и статус остановка
слушай, сделал как ты сказал, он у меня теперь вообще ни с чем не соединяет
#50 OFFLINE
Отправлено 20 Апрель 2007 - 23:34
настройка-другие настройки-подробности(доп информация)-включить и галочку на лог обмена сообщений между серверами и клиентом.
#51 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2007 - 05:17
lordvip (Apr 20 2007, 22:33) писал:
Добавь проверенный список серверов...
http://www.server-met.de/
Кнопочко - (add to eMule)
#52 Гость_lordvip_*
Отправлено 21 Апрель 2007 - 11:39
mss73 список обновил, правда он показал что почти половина серверов у меня была, но всё равно много новых добавил.
Кроме этого, вечером проверил комп на вирусы, сделал дефрагментацию, сделал скан, переустановил осла , НО тем не менее ничего не изменилось.
Может у меня проблемы с моим ланом. Уже не знаю что и думать. Никогда не было такой проблемы.
да, скажите почему кад при поиске узла сразу пишет статус остановка
#53 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2007 - 12:39
мы и пытаемся выяснить почему в твоем случае кад останавливается, попробуй выключить/включить мула, затем попытаться соединиться с кадом и скопировать что будет писаться в verbose.
#54 Гость_lordvip_*
Отправлено 21 Апрель 2007 - 13:49
21.04.2007 14:47:23: Known.met file version is 14 (doesn't support 64bit tags)
21.04.2007 14:47:25: AICHSyncThread finished
21.04.2007 14:47:25: UploadSpeedSense: Try #1. Collecting hosts...
21.04.2007 14:47:25: UploadSpeedSense: Got enough hosts. Listing the hosts that will be tracerouted:
21.04.2007 14:47:25: UploadSpeedSense: Host #1: 193.138.221.213
21.04.2007 14:47:25: UploadSpeedSense: Host #2: 80.239.200.108
21.04.2007 14:47:25: UploadSpeedSense: Host #3: 83.149.123.189
21.04.2007 14:47:25: UploadSpeedSense: Host #4: 80.239.200.107
21.04.2007 14:47:25: UploadSpeedSense: Host #5: 212.112.243.146
21.04.2007 14:47:25: UploadSpeedSense: Host #6: 80.239.200.103
21.04.2007 14:47:25: UploadSpeedSense: Host #7: 83.149.102.1
21.04.2007 14:47:25: UploadSpeedSense: Host #8: 80.239.200.102
21.04.2007 14:47:25: UploadSpeedSense: Host #9: 80.190.240.125
21.04.2007 14:47:25: UploadSpeedSense: Host #10: 62.241.53.4
21.04.2007 14:47:25: UploadSpeedSense: Starting traceroutes to find last common host.
21.04.2007 14:47:26: Starting Kademlia
21.04.2007 14:47:26: Read 0 source, 0 keyword, and 0 load entries
21.04.2007 14:47:26: Cleaning up TrackedClientList, 0 clients on List...
21.04.2007 14:47:26: ...done, 0 clients left on list
21.04.2007 14:47:26: UploadSpeedSense: Pinging for TTL 1...
21.04.2007 14:47:26: Reply (ICMP-pinger) from 10.0.64.1: bytes=0 time=0.54ms (0.54ms 0ms) TTL=1
21.04.2007 14:47:26: Reply (ICMP-pinger) from 10.0.64.1: bytes=0 time=0.39ms (0.39ms 0ms) TTL=1
21.04.2007 14:47:26: Reply (ICMP-pinger) from 10.0.64.1: bytes=0 time=0.36ms (0.36ms 0ms) TTL=1
21.04.2007 14:47:26: Reply (ICMP-pinger) from 10.0.64.1: bytes=0 time=3.01ms (3.01ms 0ms) TTL=1
21.04.2007 14:47:30: Error from 83.149.102.1: Error=11010
21.04.2007 14:47:30: UploadSpeedSense: Failure #1 to ping host! (TTL: 1 IP: 83.149.102.1 error: 11010). Sleeping 1 sec before retry. Error info follows.
21.04.2007 14:47:30: IP_REQ_TIMED_OUT (11010)
21.04.2007 14:47:31: Reply (UDP-pinger) from 10.0.64.1: bytes=60 time=0.34ms TTL=1
21.04.2007 14:47:31: Reply (UDP-pinger) from 10.0.64.1: bytes=60 time=0.60ms TTL=1
21.04.2007 14:47:31: Reply (UDP-pinger) from 10.0.64.1: bytes=60 time=0.41ms TTL=1
21.04.2007 14:47:31: UploadSpeedSense: Host at TTL 1: 10.0.64.1
21.04.2007 14:47:31: UploadSpeedSense: Pinging for TTL 2...
21.04.2007 14:47:31: Reply (ICMP-pinger) from 80.92.96.30: bytes=0 time=2.30ms (2.30ms 2ms) TTL=2
21.04.2007 14:47:31: Reply (ICMP-pinger) from 80.92.96.30: bytes=0 time=1.38ms (1.38ms 1ms) TTL=2
21.04.2007 14:47:31: Reply (ICMP-pinger) from 80.92.96.30: bytes=0 time=1.01ms (1.01ms 0ms) TTL=2
21.04.2007 14:47:31: Reply (ICMP-pinger) from 80.92.96.30: bytes=0 time=2.20ms (2.20ms 2ms) TTL=2
21.04.2007 14:47:31: Reply (ICMP-pinger) from 80.92.96.30: bytes=0 time=0.95ms (0.95ms 0ms) TTL=2
21.04.2007 14:47:31: Reply (ICMP-pinger) from 80.92.96.30: bytes=0 time=1.40ms (1.40ms 1ms) TTL=2
21.04.2007 14:47:31: Reply (ICMP-pinger) from 80.92.96.30: bytes=0 time=0.72ms (0.72ms 0ms) TTL=2
21.04.2007 14:47:31: Reply (ICMP-pinger) from 80.92.96.30: bytes=0 time=1.22ms (1.22ms 1ms) TTL=2
21.04.2007 14:47:31: Reply (ICMP-pinger) from 80.92.96.30: bytes=0 time=1.55ms (1.55ms 1ms) TTL=2
21.04.2007 14:47:31: Reply (ICMP-pinger) from 80.92.96.30: bytes=0 time=1.28ms (1.28ms 1ms) TTL=2
21.04.2007 14:47:31: UploadSpeedSense: Host at TTL 2: 80.92.96.30
21.04.2007 14:47:31: UploadSpeedSense: Pinging for TTL 3...
21.04.2007 14:47:33: Reply (ICMP-pinger) from 62.117.100.106: bytes=0 time=2080.28ms (2080.28ms 32ms) TTL=3
21.04.2007 14:47:35: Reply (ICMP-pinger) from 62.117.100.106: bytes=0 time=2060.72ms (2060.72ms 12ms) TTL=3
21.04.2007 14:47:37: Reply (ICMP-pinger) from 62.117.100.106: bytes=0 time=2088.00ms (2089.10ms 40ms) TTL=3
21.04.2007 14:47:39: Reply (ICMP-pinger) from 62.117.100.106: bytes=0 time=1981.00ms (1981.68ms -67ms) TTL=3
21.04.2007 14:47:41: Reply (ICMP-pinger) from 62.117.100.106: bytes=0 time=2067.00ms (2067.90ms 19ms) TTL=3
21.04.2007 14:47:43: Reply (ICMP-pinger) from 62.117.100.106: bytes=0 time=1941.00ms (1941.68ms -107ms) TTL=3
21.04.2007 14:47:45: Reply (ICMP-pinger) from 62.117.100.106: bytes=0 time=1961.00ms (1961.63ms -87ms) TTL=3
21.04.2007 14:47:47: Reply (ICMP-pinger) from 62.117.100.106: bytes=0 time=1769.00ms (1769.34ms -23ms) TTL=3
21.04.2007 14:47:49: Reply (ICMP-pinger) from 62.117.100.106: bytes=0 time=1810.33ms (1810.33ms 18ms) TTL=3
21.04.2007 14:47:50: Reply (ICMP-pinger) from 62.117.100.106: bytes=0 time=1860.34ms (1860.34ms 68ms) TTL=3
21.04.2007 14:47:50: UploadSpeedSense: Host at TTL 3: 62.117.100.106
21.04.2007 14:47:50: UploadSpeedSense: Pinging for TTL 4...
21.04.2007 14:47:54: Error from 193.138.221.213: Error=11010
21.04.2007 14:47:54: UploadSpeedSense: Failure #1 to ping host! (TTL: 4 IP: 193.138.221.213 error: 11010). Sleeping 1 sec before retry. Error info follows.
21.04.2007 14:47:54: IP_REQ_TIMED_OUT (11010)
21.04.2007 14:47:58: UploadSpeedSense: Failure #2 to ping host! (TTL: 4 IP: 193.138.221.213 error: 10060). Sleeping 1 sec before retry. Error info follows.
21.04.2007 14:47:58: Pinger: Error 10060: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
21.04.2007 14:47:59: UploadSpeedSense: Unknown pinging error! (TTL: 4 IP: 193.138.221.213 status: 10060). Reason follows. Changing ping method to see if it helps.
21.04.2007 14:47:59: Pinger: Error 10060: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
21.04.2007 14:48:03: UploadSpeedSense: Failure #1 to ping host! (TTL: 4 IP: 80.239.200.108 error: 10060). Sleeping 1 sec before retry. Error info follows.
21.04.2007 14:48:03: Pinger: Error 10060: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
21.04.2007 14:48:06: Reply (ICMP-pinger) from 62.117.100.90: bytes=0 time=2561.00ms (2561.46ms 1ms) TTL=4
21.04.2007 14:48:10: Error from 83.149.123.189: Error=11010
21.04.2007 14:48:10: UploadSpeedSense: Failure #1 to ping host! (TTL: 4 IP: 83.149.123.189 error: 11010). Sleeping 1 sec before retry. Error info follows.
21.04.2007 14:48:10: IP_REQ_TIMED_OUT (11010)
21.04.2007 14:48:13: Reply (UDP-pinger) from 62.117.100.90: bytes=60 time=2120.40ms TTL=4
21.04.2007 14:48:16: UploadSpeedSense: Failure #1 to ping host! (TTL: 4 IP: 80.239.200.107 error: 10060). Sleeping 1 sec before retry. Error info follows.
21.04.2007 14:48:16: Pinger: Error 10060: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
21.04.2007 14:48:21: Error from 80.239.200.107: Error=11010
21.04.2007 14:48:21: UploadSpeedSense: Failure #2 to ping host! (TTL: 4 IP: 80.239.200.107 error: 11010). Sleeping 1 sec before retry. Error info follows.
21.04.2007 14:48:21: IP_REQ_TIMED_OUT (11010)
Причемэту безуспешную попытку соединения он мне потом постоянно выдает сколько бы ни висел
#55 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2007 - 14:00
#56 Гость_lordvip_*
Отправлено 21 Апрель 2007 - 15:26
да вот что н мне сейчас выдал
21.04.2007 15:47:27: Cleaning up TrackedClientList, 0 clients on List...
21.04.2007 15:47:27: ...done, 0 clients left on list
21.04.2007 15:50:46: UploadSpeedSense: New lowest ping: 26 ms. Old: 0 ms
21.04.2007 16:02:57: UploadSpeedSense: New lowest ping: 20 ms. Old: 0 ms
21.04.2007 16:04:40: Warning: Server UDP socket: Timeout occured when trying to resolve address for server 'BurgEsel' (ratzfatz.mine.nu)
21.04.2007 16:12:19: Warning: Server UDP socket: Timeout occured when trying to resolve address for server 'LH1' (lshb.mine.nu)
и как так отключить этот аплоуд, я в настройках не нашел
#57 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2007 - 15:30
#58 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2007 - 17:03
Клиент мула Экстрим? или оффмул?
в оффмуле, если не изменяет память, настройка-другие настройки - Умная отдача
в Экстриме не нашел USS, там есть только NAFC настройка (настройка-xtreme 1- NAFC full control U/D Limits)
или Use advanced auto-uploadpriority
Честно говоря не очень нравится мне сообщения о тайм аутах
и пр.
Погуглив, нашел инфу что это либо блокируется пинг провом/роутером/файрволом...
нужно ковырять в этом направлении.
Кстати, дам тебе ссылку
муловскую. Попробуй поставить на закачку и скажи сколько у тебя источников нсобирается? если вообще соберется.
попробуй посмотреть, не блокирует ли твой файрвол/антивирус пинги или мула? в крайнем случае можно попробовать спросить провайдера, не блокирует ли он.
#59 Гость_lordvip_*
Отправлено 21 Апрель 2007 - 17:15
умная отдача, да есть такое в другие настройках. что ну жно сделать?
по поводу файрвола, осел стоит в исключениях. у меня всё как обычно я ничего нигде не менял, но на всякий случай проверил. нет , вроде всё нормально. касперский не может блокировать, он у меня уже сто лет стоит. у меня единственное подозрение на нашего провайдера, хотя столько лет работало без проблем и тут вдруг после перезагрузки осла.
по поводу файла 120/260
ой, у меня кад включился. почему и как сам не знаю
#60 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2007 - 18:53
но такое чувство что блокирует однозначно.
Не помню у тебя lowid или highid, но у меня на тот же файл 1000/1578 источников. Если у тебя lowid то вполне понятно, если нет...суди сам разницу.
а USS отключается там где ты его нашел, просто убери галочку с Умной отдачи и все.
