Настройка DSL-2500U, DSL-2540U, DSL-2640U для работы p2p клиента eMule. - LAN сеть - eMule-Rus.Net Форум муловодов
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   Vik321 (rus)
    02 сен 2009 22:54
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 10:28
(Проверял сам - все работает)
http://www.dlink.ru/...aq/160/139.html
Настройка DSL-2500U, DSL-2540U, DSL-2640U для работы p2p клиента eMule.(в картинках смотрите по сылке)
Перейдите на страницу Advanced > Virtual Server.
(Примечание: ниже приведена настройка на примере DSL-2540U, для DSL-2500U и DSL-
2640U настройка Virtual Server производится аналогично.)
1. Нажмите кнопку Add.
2. В списке Server Name выберите Custom Server и укажите имя правила, - например,
emule. В поле Server IP Address укажите IP-адрес компьютера, на котором установлен EMule
клиент (локальный адрес, на который будут перенаправляться соединения из
Интернета).
Примечание: в рамках данного примера IP-адрес компьютера – 192.168.1.2.
В таблице укажите следующие значения (см.  ниже).
Первая запись:
External Port Start: 4662
External Port End: 4662
Protocol: TCP
Internal Port Start: 4662
Internal Port End: 4662
Вторая запись:
External Port Start: 4672
External Port End: 4672
Protocol: UDP
Internal Port Start: 4672
Internal Port End: 4672
Третья запись:
External Port Start: 4711
External Port End: 4711
Protocol: TCP
Internal Port Start: 4711
Internal Port End: 4711
После этого нажмите кнопку Apply.
3. Если все сделано правильно, то переходим далее.
4. Сохраните настройки устройства: Tools -> System > Save/Reboot.
Примечание: в рамках данного примера настройки E-Mule клиента установлены «по
умолчанию».
5. Важно. Незабудте в самой программе eMule перестроеть порты и протестировать их (самое удобное через новое подключение мула)
Есть также и нижеприведенная информация
Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-2500U, DSL-2540U и DSL-2640U.
http://www.dlink.ru/ru/faq/160/
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/
Сообщение отредактировал drBatty: 24 Апрель 2010 - 16:50
ссылка.
#2 OFFLINE   Vik321 (rus)
    02 сен 2009 22:54
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 10:46
Просмотр сообщенияVik321 (rus) (Sep 14 2007, 10:28) писал:
<skip>
Забыл уточнить, что все вышеперечисленное косается модемов фирмы D-link    ( DSL-2500U, DSL-2540U, DSL-2640U)
Сообщение отредактировал drBatty: 24 Апрель 2010 - 16:37
#3 OFFLINE   bossmach
    20 окт 2009 14:02
Отправлено 27 Декабрь 2007 - 13:49
Сделал все как ты сказал,ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. :dance3:
Был DSL 2300U,Авангард.
Огромный респект !!!!!!!!!!!!!!!
#4 OFFLINE   toootooo
    01 июл 2011 16:27
Отправлено 24 Январь 2008 - 18:02
Для лучшего аплоада можно поставить размер mtu = 1370
#5 OFFLINE   mixxx
    31 янв 2008 19:15
Отправлено 26 Январь 2008 - 12:27
Спасибо огромное, всё настроил согласно этим инструкциям,Мул заработал правда LowID.
У меня безлимитка скорость ночью 16KB,днём 7KB.Модем DSL-2500U
На такой скорости можно добиться HighID?
Когда много источников канал работает на полную,вопрос чисто принципиальный что можно ещё подкрутить чтобы был HighID.
Если можно,по буквам,а то я в этом деле дилетант. :punish:
#6 OFFLINE   drBatty
Отправлено 26 Январь 2008 - 12:53
Просмотр сообщенияmixxx (26th January 2008 - 12:27) писал:
HiID можно добиться на любой скорости. Прочитай это, а затем эту тему. Если непонятно - спрашивай здесь.
#7 OFFLINE   Fleur
    12 янв 2024 15:04
Отправлено 29 Январь 2008 - 00:01
mixxx
ты еще сюда загляни
#8 OFFLINE   BlackRuss
    20 окт 2008 00:08
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 00:10
здесь не решена проблема присвоения Роутером разных IP компьютеру, а также (отсюда следует) проблема работы более чем одного компьютера на роутере
#9 OFFLINE   Vik321 (rus)
    02 сен 2009 22:54
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 12:58
Просмотр сообщенияBlackRuss (Oct 19 2008, 23:10) писал:
Попробуй так  - в списке Server Name выбери Custom Server и укажи несколько дублирующих правил с учетом разных  IP-адресов компьютеров, на которых установлен EMule клиент (локальный адрес, на который будут перенаправляться соединения из
Интернета).
Например:
1eMule 4662 4662 TCP 4662 4662 192.168.1.1
1eMule 4672 4672 UDP 4672 4672 192.168.1.1
1eMule 4711 4711 TCP 4711 4711 192.168.1.1
2eMule 4662 4662 TCP 4662 4662 192.168.1.2
2eMule 4672 4672 UDP 4672 4672 192.168.1.2
2еMule 4711 4711 TCP 4711 4711 192.168.1.2
3еMule 4662 4662 TCP 4662 4662 192.168.1.3
3еMule 4672 4672 UDP 4672 4672 192.168.1.3
3еMule 4711 4711 TCP 4711 4711 192.168.1.3
#10 OFFLINE   drBatty
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 13:55
Просмотр сообщенияVik321 (rus) (18th December 2008 - 12:58) писал:
обычно этот IP принадлежит самому роутеру. так-что первому надо ставить 192.168.1.2, второму 192.168.1.3, и т.д.
Если конечно вы не собираетесь всунуть что-то вроде amuled(демон амула), в сам роутер...
#11 OFFLINE   mamandryka
    24 окт 2009 19:48
Отправлено 24 Январь 2009 - 18:28
http://www.dlink.ru/...le_U-series.pdf
http://www.dlink.ru/...al/faq_xdsl.php
Ссылки не работают D-Link видимо реорганизовал сайт. (((
#12 OFFLINE   Gregorians
    16 фев 2011 12:57
Отправлено 06 Март 2009 - 22:58
Да, ссылки не работают. Всё таки уже год прошёл.
#13 OFFLINE   drBatty
Отправлено 06 Март 2009 - 23:16
Просмотр сообщенияGregorians (Mar 6 2009, 22:58) писал:
и поиск по сайту не работает? по тому сайту? у меня - работает.
вот
#14 OFFLINE   drBatty
Отправлено 06 Март 2009 - 23:18
вот ещё полезный сайт: http://www.portforward.com/routers.htm
там по английски правда
есть IRC в муле, там спроси..
#15 OFFLINE   u3b
    16 май 2009 19:23
Отправлено 16 Май 2009 - 00:47
Пожалуйста, обновите ссылки!
Тема очень актуальна.
Спасибо.
#16 OFFLINE   drBatty
Отправлено 16 Май 2009 - 04:16
Просмотр сообщенияdrBatty (7th March 2009 - 00:16) писал:
вот
Просмотр сообщенияu3b (16th May 2009 - 01:47) писал:
а можно всю тему читать, а не писать сразу???
повторяю: http://www.dlink.ru/...aq/160/139.html
#17 OFFLINE   romd
    18 янв 2012 20:22
Отправлено 16 Май 2009 - 09:42
u3b
говори конкретней на какой модем нужны настройки или выбери свои модем здесь
#18 OFFLINE   vivadmiran
    13 авг 2009 18:19
Отправлено 24 Июль 2009 - 23:54
Доброго времени суток всем! Нужна помощь! Я очень плохо разбираюсь во всей этой модемно-компьютерной аппаратуре :drinks_cheers: , всеми вопросами связанными с компом у меня занимался племяшка, сейчас ему не до меня... Вот уже пол года он бещал мне настроить модем, но так и не дошли руки, сказал залезай на сайт и ищи. А проблема вот какая. Модем DSL-2540U, подключено 2 компа, все работает великолепно. Когда племяшка настраивал, сказал, что скорость скачивания будет очень маленькая, надо что-то настроить.  Чтобы найти тех, кто раздает комп может проработать все ночь и не найдет.... Что и где поменять? ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!!!
#19 OFFLINE   romd
    18 янв 2012 20:22
Отправлено 25 Июль 2009 - 09:06
посмотри здесь как должно быть
у тебя лов или хай вообще?
Просмотр сообщенияvivadmiran (24th July 2009 - 23:54) писал:
это сколько ? и при этом какой у тебя канал ?
#20 OFFLINE   drBatty
Отправлено 26 Июль 2009 - 22:03
Просмотр сообщенияvivadmiran (25th July 2009 - 00:54) писал:
а как ты себе представляешь помощь?
в первом посте есть инструкция...
