Школа фотографии
#41 OFFLINE
Отправлено 13 Март 2009 - 04:15
Итак, что мы имеем? Т.е. кого? Вот и наша семейка!
Но что это? Все как-то скособочились, да ещё и эта тень.. Значит, включаем вспышку и..
А ну-ка, выпрямились, улыбнулись красивенько! Оп-па!
#42 OFFLINE
#43 OFFLINE
#44 OFFLINE
Отправлено 13 Март 2009 - 04:33
посадим малышку в траву и дадим спокойно поиграть, приглядывая за ней в объектив камеры:
а в это время старшие девочки тоже почуяли свободу:
Ну, и напоследок - ещё одна семейная фотография. Поставим всех у обрыва, и попросим смотреть в сторону от объектива
#45 OFFLINE
#46 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2009 - 18:34
luha (Feb 2 2009, 16:10) писал:
P.S. Если бы всё было так просто, то производители сразу направляли бы вспышку в потолок, или давали в комплекте отражатель... однако такого нигде нету!
так продают же рассеиватели для вспышек..вот например ну может не к встроенной вспышке, но к обычной присобачить можно..а это уже детали..
#47 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2009 - 19:45
Спасибо за пояснение в тему!
Вообще вспышка - это дело вовсе не простое и очень коварное. Профессионалы используют искусственный свет, но ровнять себя на них - тоже самое, что ровнять себя на художника, который виртуозно использует кисть и краски и при этом думать, что беличья кисть залог успеха. Всё в ваших руках и зависит не только от того, куда вы будете вспышку сунуть!
Пользуясь случаем выкладываю пару своих фото:
#48 OFFLINE
Отправлено 06 Май 2009 - 02:25
#49 OFFLINE
Отправлено 06 Май 2009 - 12:35
Ответ можно и не дублировать т.к. он больше на флуд какой-то похож (я поэтому и фотки прикрутил), а там можно было его самой почистить... да и вообще - я не против, чтобы мои посты в таких ситуациях резали и не спрашивали. ;)
А снято всё это в этом году - Весна 2009! Каждый год можно что-то новое фотить. Я ещё хотел дописать коментарии к снимкам в плане "какие приёмы существуют для такого рода съёмки, чтобы получать хороший результат", да времени не нашлось... но, раз ты их из "Школы фотографии" убрала - значит не судьба.
Этот пост тоже можно крамсать.
#50 OFFLINE
#51 OFFLINE
Отправлено 07 Май 2009 - 12:56
Несколько рекомендаций от меня:
- Для хорошей цветопередачи нужно избегать прямого солнечного света, особенно если солнце прямо за объектом!
- Яркий свет с одного бока способен "забелить" часть снимка самым неожиданным образом и, даже, внести в него пятна отражённого в линзах света. Часто в такой ситуации помогает "Бленда", но можно попытаться прикрыть объектив чем-нибудь другим (рукой в крайнем случае) - фотографии сразу выходят ощутимо насыщеннее и контрастнее.
- Если динамика выбранной композиции слишком высока, но очень хочется сделать красивое фото, то нужно отснять (желательно на штативе) 3-4 кадра с разной выдержкой, а затем, позже, вручную совместить их в Photoshop-е через "маску слоя", перекрывая слишком тёмные места более детальными слоями!
- Не забывайте про диафрагму! Очень широкая размывает края и сужает резкость, зато пропускает больше света и придаёт объёмность, а узкое отверстие увеличивает глубину резкости, но снижает световой поток! Эффекты с резкостью при разумном использовании многое дают, например для акцентировании на объекте при макросъёмке.
- Фотографируя городские пейзажи поэкспериментируйте поворачивать камеру под разными углами, чтобы получать интересные ракурсы. Ваши снимки приобретут свежесть и живость!
- По возможности избегайте использовать автоматику фотоаппарата т.к. этот режим предназначен для получения усреднённого качества фото без дополнительной обработки ... или, если говорить проще, для того, чтобы сделать "Щёлкнул и напечатал". Вероятно вы удивитесь, на что способна ваша камера при "ручном" управлении. Пропадают пересвеченные пятна, улучшается цветопередача, уменьшается шум, расширяется динамика и прочее...
- Не злоупотребляйте высокими значениями ISO !!! Возможно, приятно, что фотоаппарат способен снимать с очень высокой чувствительностью, но при этом качество неуклонно снижается! Автоматически фотоаппараты завышают это значение - хотя намного лучше для большинства случаев использовать ISO100. Повышайте значение ISO ТОЛЬКО если нужно сфотографировать движущиеся объекты в условиях плохого освещения, но, как рабочее значение для повседневной съёмки, используйте диапазон 100-200.
Сообщение отредактировал luha: 07 Май 2009 - 12:59
#52 OFFLINE
Отправлено 03 Август 2009 - 04:30
#53 OFFLINE
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 03:00
Рассмотрим как можно усадить/расставить семью из 4 человек для семейного портрета.
Сначала сфотографируем отца. Для этого нужно взять маленькую тубореточку и установить её на том месте, где будет находиться отец. Попросить его встать на одно колено, но при этом опереться филейной частью тела на тубареточку. Руки должны находиться в свободном положении, плечи и спина выпрямлены. Следите за носками ботинок! Они ни в коем случае не должны "смотреть" в сторону объектива.
Затем добавим к нему жену. Попросим её присесть на землю/пол перед мужем, но немного сбоку, так чтобы она не загораживала мужа перед объективом. Следим за разницей в росте! Если муж очень высокий - то можно предложить жене небольшую табуреточку или стульчик без спинки чтобы выровнять разницу в росте. Одно из основных правил в портретной фотографии - макушка ниже сидящего должна быть на уровне глаз вышесидящего. (В этом смысле ниже приведённая фотография не самый лучший пример, но автор статьи выбрал именно её.)
#54 OFFLINE
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 03:10
Ну а теперь очередь сына. Его можно усадить сбоку от мамы, на одном уровне с ней, так, что вся группа как бы располагается на двух уровнях: отец и дочь позади, мать и сын впереди. руки в свободном положении на коленях, носки в сторону от камеры, тело повёрнуто в 45 градусах от камеры.
#55 OFFLINE
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 03:12
#56 OFFLINE
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 03:20
и дети: вместе
и по отдельности
Ну и на последок - ещё одна фотография всей семьи. Теперь маму усадим впереди, а сына, дочь и отца поставим позади неё.
Для сьёмки семейного портрета многие фотографы убедительно просят всё семейство одеться по возможности одинаково. И как видите эта мама вняла советам фотографа и вся семья выглядит очень даже импозантно: на фоне осеннего леса, коричнемый тон рубашек только подчёркивает жёлтизну листвы вокруг.
