Эта тема содержит ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о работе с операционными системами Windows Mobile (Pocket PC).
0. Терминология
КПК - карманный персональный компьютер
кредл - подставка для зарядки и синхронизации данных. Иногда ее роль выполняет кабель синхронизации.
soft reset - мягкий сброс. Процедура, аналогичная перезагрузке настольного ПК. Все данные сохраняются, за исключением не сохраненных в открытых программах. Выполняется обычно нажатием на "отверстие" перезагрузки стилом или другим тонким, но не острым предметом.
hard reset - полный сброс (ХР). Процедура, аналогичная переустановке операционной системы на настольном ПК. Все пользовательские данные и программы теряются, за исключением находящихся в т.н. "file store", т.е. в энергонезависимой памяти, специально отведенной для пользовательских нужд (есть не на всех моделях КПК). Операционная система возвращается к настройкам и комплектации с завода.
PIM - Personal Information Manager. Обычно, этой аббревиатурой ссылаются на программное обеспечение (штатное или приобретаемое отдельно), организующее работу со списком контактов, задачами, расписанием и заметками.
1. Экран Today
1.1. Что такое экран Today?
Это то, что Вы видите, включив КПК. Некое подобие "рабочего стола" в настольных версиях операционной системы Windows. По-умолчанию, на экран Today выводится дата, информация о владельце и напоминания о предстоящих делах и встречах.
1.2. Как убрать все или некоторые элементы с "рабочего стола"?
Откройте "Пуск -> Настройки -> Сегодня -> Элементы" и снимите галочки напротив тех пунктов, которые не должны отображаться на экране Today.
1.3. Как сделать картинку, установленную в качестве фонового изображения более яркой? После установки она выглядит бледно.
Это сделано намерено, для обеспечения лучшей читаемости текста. Однако, Вы можете изменить контрастность (прозрачность). Найдите нужный Вам файл изображения с помощью программы "Картинки" (Windowspimg.exe), нажмите на маленьком изображении для отрытия картинки, выберите из меню пункт "Сделать фоном..." и установите нужный процент прозрачности.
Как альтернативный вариант - можно использовать программу Microsoft Theme Generator, свободно доступную для скачивания на сайте Майкрософт, для создания собственных тем оформления.
2. Работа с программами
2.1. Когда я нажимаю на иконку с крестом, программа не закрывается, а сворачивается. Как закрыть программу не заходя каждый раз в "Настройки -> Память"?Вам необходимо установить дополнительную программу, способную выполнять это действие. Существует большое число как специализированных небольших по размеру утилит, написанных специально для закрытия программ при нажатии на иконку с крестом, так и многофункциональных "комбайнов" (WisBar Advance, SPB Pocket Plus и т.п.).
Также, почти все встроенные и большое количество сторонних программ закрываются по комбинации Ctrl+Q.
2.2. Я скачал из Интернет нужную мне программу (файл .EXE), скопировал ее на КПК, но там она не запускается (Not a valid Pocket PC application). Почему? Большинство программ для Windows Mobile поставляются производителем с установщиком, который необходимо запускать на большом ПК. При этом, программа устанавливается на КПК сразу (если он находится в кредле) или при следующей синхронизации ActiveSync.
2.3. Есть ли способ поставить программу без использования настольного ПК?
Да, есть. В этом случае, Вам необходимо найти дистрибутив программы в cabinet-файле (расширение .CAB). Многие разработчики программ публикуют их для скачивания наряду с EXE-версией. Cabinet-файл необходимо скопировать на КПК (в основную память или на карту) и запустить с помощью Проводника. (см. также п.2.8.)
2.4. Как правильно удалять программы с КПК?Воспользуйтесь для этого средством "Пуск -> Настройки -> Система -> Удаление программ". Помните, что этот способ более корректен, чем удаление исполняемых файлов программы из файловой системы вручную. Кроме того, удалять программы с КПК возможно непосредственно с ПК(с установленным ActiveSync): ActiveSync->Tools->Add/Remove Programs... далее на кнопку "Remove".
2.5. Как поставить программу в ту папку, куда я хочу? ActiveSync ставит программы только в RAM или в корень карты памяти. На данный момент мне известно лишь два способа, каждый со своими недостатками.
Способ 1. С помощью какого-либо редактора реестра, заходите в ветку [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREAppsMicrosoft Application Installer] и меняете значение параметра "fAskDest" с "0" на "1". Перезагружаете КПК. Теперь, при установке программы через ActiveSync Вы увидите на КПК диалоговое окно для указания папки для установки.
Недостаток способа: В конец названия папки будет добавляться символ "." (точка). На КПК это не столь важно (если не принимать во внимание эстетические соображения), однако на ПК такое название папки является некорректным. Через кард-ридер Вы не сможете удалить или переименовать эту папку в настольной Windows.
Способ 2. Воспользуйтесь программой CABinstl. Она позволяет установить программу из .CAB-файла в любую указанную Вами папку. Имеет удобное средство навигации по файловой системе с возможностью создавать папку.
Недостаток способа: Вам придется искать дистрибутивы программ в CAB-файлах или извлекать CAB-файлы после запуска EXE-версии инсталлятора с настольного ПК. При некоторой сноровке, Вы будете быстро делать это для 100% программ.
2.6. Удалил программу, а иконка в меню "Пуск" осталась. Как ее удалить?
Откройте проводник, зайдите в папку WindowsStart Menu (на русифицированных iPAQ она иногда называется WindowsМеню Пуск), найдите ссылку на удаленную программу и удалите ее.
2.7. Как создать иконку в меню "Пуск" для какой-либо программы, если она не создалась автоматически?
1. Откройте проводник, перейдите в папку, куда установлена программа;
2. Сделайте долгое нажатие на исполняемом файле, в появившемся меню выберите пункт "Копировать" ("Copy");
3. Перейдите в папку "WindowsStart Menu" (на русифицированных iPAQ она иногда называется "WindowsМеню Пуск")
4. Сделайте долгое нажатие на чистом фоне, в появившемся меню выберите пункт "Вставить ярлык" ("Paste shortcut").
2.8. Как вытащить .CAB из инсталлятора для ПК (файла .EXE)? Универсального способа нет. Ниже перечислены рекомендации в порядке увеличения сложности/времени выполнения.
1. Попробуйте переименовать инсталлятор из .EXE в .RAR. В некоторых случаях архиватор WinRAR сможет распаковать содержимое (где-нибудь процентов в 15% случаев).
2. Запустите инсталлятор, не подключая КПК. В некоторых случаях, он спрашивает путь для установки. В этом случае запоминаете папку и после окончания работы инсталлятора забираете .CAB оттуда.
3. Даже если инсталлятор не спрашивает путь для установки, иногда в процессе копирования файлов можно увидеть путь, куда они устанавливаются.
4. Если и увидеть не получается, поищите в следующих каталогах:
- Подкаталог с именем программы внутри каталога ActiveSync (вы должны знать куда установили ActiveSync).
- Подкаталог с именем программы внутри каталога Program Files.
Таким вот многоступенчатым способом удается вытащить CABы в 95% случаев. Не выходит это лишь с теми редкими программами, у которых инсталлятор проверяет подключение КПК до установки.
3. Синхронизация с ПК
3.1. Что такое синхронизация и для чего она нужна?
Синхронизация - это процесс копирования ваших данных между обычным компьютером (далее - десктоп) и КПК. В процессе синхронизации новые и измененные данные в компьютере копируются в КПК, а новые и измененные данные с КПК - в компьютер. Синхронизироваться могут как обычные файлы, так и персональная информация (контакты, почта, задачи, календарь, заметки). Персональная информация синхронизируется только с программой Outlook (не Outlook Express), дистрибутив Outlook иногда записан на прилагаемом к устройству CD. Для синхронизации (и не только) на десктоп надо установить программу AtiveSync, поищите ее на прилагаемом к устройству CD или возьмите свежую версию отсюда: <A href="http://www.microsoft...DisplayLang=ru" target=_blank>http://www.microsoft...DisplayLang=ru.
После синхронизации выбранные вами разделы (контакты, задачи, календарь и т.п.) будут скопированы в КПК. Теперь вы можете смело ими пользоваться: звонить по телефонам, читать/писать почту, назначать встречи и задачи. Старайтесь не допускать ситуации, когда между синхронизациями один объект, например, Контакт, будет изменен и в КПК и на десктопе. В этом случае будут применяться правила из настройки синхронизации (ActiveSync, Tools -> Options -> Windows PC - > Settings), по–умолчанию объект на десктопе заменяет объект в КПК.
3.2. Как подключить КПК к компьютеру?
Самый простой способ подключить КПК к десктопу - через порт USB. Если программа ActiveSync уже установлена - подключение происходит автоматически. ActiveSync должен обнаружить ваше устройство и предложить настроить параметры синхронизации.
Возможно также подключение устройства по Bluetooth, WiFi, Infrared. Информацию по этим видам подключения смотрите в соответствующем разделе FAQ или поищите на форуме.
3.3. После синхронизации с КПК, я не вижу ничего нового в Outlook Express. Почему?
Программа ActiveSync не может синхронизировать КПК с Outlook Express. Вам необходимо установить Outlook, обычно входящий в состав Microsoft Office.
3.4. Могу ли я указать, что я хочу синхронизировать, а что нет?
Можно настроить глубину синхронизации почты и календаря. Не задавайте слишком большую глубину для почты и большой размер скачиваемых вложений (attachments) - это может привести к переполнению памяти на КПК. Если требуемая глубина все же необходима, а памяти не хватает - можно настроить хранение вложений на карте памяти, покопайтесь в настройках Outlook на КПК.
Файлы будут синхронизироваться с папкой «Мои документы My Documents». Для синхронизации файлов аудио/видео нужно иметь на десктопе Windows Мedia Player 10 или выше.
Подсказка: для более эффективного использования возможностей контактов их нужно предварительно правильно организовать. Рекомендую при создании в Outlook контактов поле "Полное имя" заполнять в последовательности Имя Отчество Фамилия, или Имя Фамилия. При этом имя, отчество и фамилия попадают в соответствующие поля Контакта и автоматически правильно генерируется поле «Хранить как». Рекомендую записывать все, в т.ч. местные телефоны в формате +7(код)номер, например: +7(495)1234567. Преимущества такой записи: номер наберется всегда, даже если вы в другом городе или за границей.
3.5. Как настроить КПК для чтения электронной почты?
Если вам нужно получать и принимать почту вне дома/офиса – нужно настроить:
а) доступ в Интернет – см. соответствующие разделы FAQ или форум.
б) учетную запись электронной почты либо синхронизацию с Exchange (см. п. 3.7.). Чтобы настроить учетную запись нужно ее иметь. Если у вас ее нет – зачем вам тогда КПК? Если учетная запись есть, то запустите на КПК Outlook, Menu-> Tools - > Options – > Account -> New account. Дальше вводите:
- электронный адрес (Next),
- пропускаете автоконфигурирование, т.к. скорее всего но у вас не сработает (Next),
- вводите ваше имя, имя учетной записи (обычно та часть вашего электронного адреса, что перед @, но может быть тут нужно указать полностью электронный адрес, спросите у админа вашего почтового сервера или прочитайте соответствующий раздел Помощи, если ваша почта на mail.ru, Яндексе и т.п.), пароль, ставьте галку Save password (Next),
- тип аккаунта обычно POP3, за уточнением – к админу или в Помощь, имя учетной записи для простоты пусть совпадает с электронным адресом (Next),
- Incoming mail: имя или IP- адрес сервера входящей почты (POP3), Outgoing mail имя или IP- адрес сервера исходящей почты (SMTP) .
За кнопкой Options прячутся еще три экрана, на которых можно настроить: скачивание почты автоматически каждые N минут, «глубину» скачивания почты в днях, требуется или нет SSL (если не знаете, что это, то не ставьте), авторизацию на сервере исходящей почты (требуется для всех публичных бесплатных серверов), объем скачиваемого из каждого письма (или всё письмо). Finish.
После настройки проверьте работоспособность – отправьте с обычного компьютера письмо (можно самому себе) и получите его в КПК. Ответьте на него с КПК (можно опять себе). Получите все на стационарном компьютере.
3.6. Можно ли совместить синхронизацию со скачиванием электронной почты?
Получение почты и синхронизация – не одно и то же. Настроенная описанным в п. 3.5способом почта будет приходить на КПК в отдельный набор папок, синхронизация – в отдельный.
На практике часто возможна ситуация, когда нужно использовать синхронизацию с десктопом и получение почты «в полях» совместно.
Как настраивается: Outlook на десктопе получает почту и синхрится с КПК. В КПК настраиваете ту же учетную запись, что и в предыдущем случае.
Как работает: пока вы сидите у десктопа, а КПК стоит в крэдле (подключен по USB или любым другим способом), Outlook на десктопе получает почту и ActiveSync синхронизирует ее как и все остальное с КПК. Как только уходите – гасите Outlook (это важно) и забираете с собой КПК. Если нужно получить/отправить почту «в поле» - выходите в Интернет и получаете ее в папку учетной записи почты. Pocket Outlook сохраняет копию сообщения на сервере. Поэтому по приходу к десктопу можно повторно получить почту в Outlook на десктоп. При этом при следующем сеансе синхронизации полученная «в поле» почта появится также в папке синхронизации. А если Outlook настроен забирать сообщения с сервера после получения (по умолчанию это так), то при следующем сеансе приема-отправки почты – почта удалится из папки Inbox учетной записи почты. Короче, чтобы это понять – надо попробовать.
Сложнее будет тем, у кого два компа – дома и на работе, и есть желание синхриться и там и там. Но думаю, если у вас два компа – то и без меня разберетесь. Подсказка – Exchange рулит даже без синхронизации напрямую (что это – см. следующий пункт).
3.7. В настройках есть возможность "Синхронизации с Microsoft Exchange". Что это и как работает?
В Windows Mobile имеется возможность синхронизировать Контакты, Почту, Задачи и Заметки напрямую с сервером Microsoft Exchange без использования Outlook на десктопе в качестве «посредника». Для этого нужно иметь сервер Microsoft Exchange 2003 (возможно, стоит у вас на работе, спросите админа), на котором разрешен сервис User initiated synchronization. Настраивается в двух местах – в System manager и в свойствах пользователя.
Преимущества: когда настроена синхронизация где бы вы ни находились, для приема-отправки почты, обновления (читай – создания резервной копии) контактов, получения задач от шефа достаточно выйти в Интернет и сделать синхронизацию. Если в конторе есть WiFi – синхронизироваться можно не подходя к компьютеру.
Недостатки – довольно сложная настройка, если Exchange-сервер запрятан за шлюз/файервол, то для доступа из Интернет надо на шлюзе настраивать HTTP-паблишинг или VPN. Но все решаемо. Подсказка: все админы любят пиво.
Администраторам:
Совет 1: если хотите синхронизацию c Exchange - не включайте на нем SSL и Form-based authentication; или ставьте front-end сервер; или читайте Microsoft KB 817379.
Совет 2: если после настройки выяснится, что почта засинхирлась с искаженными русскими буквами в заголовках (имя отправителя) – не расстраивайтесь, у меня тоже.
4. Стандартные программы Windows Mobile
4.1. Я скопировал файл Word с ПК, а при попытке открыть его в Pocket Word текст отображается "квадратиками". Почему?
На Вашем КПК нет шрифтов, необходимых для отображения текста в этом файле. Вы можете поступить одним из следующих способов:
1. Скопировать недостающие шрифты с ПК и поместить их в папку /Windows/Fonts, а затем перезагрузить КПК и открыть Ваш файл. Если Вы установили нужные шрифты, Вы увидите читаемый текст.
2. Открыть файл в программе Pocket Word, вручную выделить весь текст, в меню Правка выбрать пункт Формат... В левом верхнем окне нажать на "треугольник" выпадающего списка и выбрать в нём шрифт Tahoma. После нажатия на ОК вы вернётесь в окно текста и увидите нормальный читаемый текст.
4.2. Я открываю документ с таблицами, но Pocket Word не отображает их. Почему?
Программа Pocket Word не отображает таблицы из файла Microsoft Word для настольного ПК. Если Вам необходимо видеть текст с таблицами, Вы можете поступить одним из следующих способов:
1. Установить программу TextMaker - более функциональный аналог Pocket Word'а (shareware) и открыть файл с помощью нее.
2. Сконвертировать файл на ПК в какой-либо другой формат (Adobe Acrobat, ReplyGo, html и т.д.), читаемый на КПК.
5. Интернет
5.1. Какими способами можно организовать выход в Интернет с КПК?
1.Через ActiveSync. Доступ в интернет осуществляется автоматически при соединении КПК с PC через ActiveSync. Если у Вас стоит межсетевой экран (файервол), не забудьте создать резрешающее правило для ActiveSync. Если у Вас выделенный канал, это нужно сделать обязательно, иначе ActiveSync может не работать.
2. То же самое, но через IR или Bluetooth. Новичкам не рекомендуется ввиду многообразия проблем и настроек.
3.Через мобильный телефон, используя IR, Bluetooth или кабель (очень редко). Более подробную информацию о настройках телефона и КПК можно получить в темах конференции "Настройки GPRS, Интернет, телефон + КПК".
4.Через точку доступа Wi-Fi, или через компьютер, подключенный к интернет, используя Wi-Fi (Ad-Hoc).
5. Непосредственно через телефонную линию, или через локальную сеть, используя периферию в форм-факторах Compact Flash или Secure Digital (CF или SD модем/сетевую карту).
6. Через модуль GSM/GPRS в форм-факторе Compact Flash. Как и предыдущий вариант, на практике довольно редко используется.
6. Локализация и средства ввода
6.1. Какие способы локализации КПК имеются?
Локализация (руссификация, украинизация и т.д.) может быть:
легкой - локализуются только региональные настройки и средства ввода (как правило, только клавиатура). Достоинства - средства легкой локализации занимают гораздо меньше памяти на КПК, программы часто бесплатны. Недостаток - интерфейс стандартных программ остается на английском языке, что может вызвать трудности у некоторых пользователей.
полной - в дополнение "легкой" локализации добавляется перевод интерфейса стандартных программ и диалогов настройки. Достоинства - упрощение работы с КПК для пользователей, не владеющих английским языком. Недостатки - занимает гораздо больше памяти на КПК, средства полной локализации обычно небесплатны (хотя, часто поставляются в поставке с КПК). Некоторые пользователи отмечают, что наличие полного перевода иногда может вызывать сбои в работе программ и операционной системы.
6.2. Где найти программы для русификации КПК?
Основные производители пакетов русификации для устройств Windows Mobile - компании МакЦентр, Парагон и Кварта Технологии.
MacCentre Pocket RussKey Lite (бесплатное ПО)
MacCenter Pocket RussKey 2003
Парагон Leng Optima (бесплатное ПО)
Парагон Language Extender
Quarta QKeys
7. Проблемы и пути решения
7.1. У меня в процессе работы/установки/удаления программы КПК перестал подавать признаки жизни, на кнопки/стилус не откликается, кнопка включения/выключения не работает. Что мне теперь делать?На 99% случай совершенно несмертельный. КПК просто-напросто завис. Чтобы его "оживить", надо проделать следующие вещи:
1. СР (Soft Reset/Софт Ресет/Перезапуск системы). Самая безболезненная процедура. Где-то на "теле" вашего КПК должна быть маленькая дырочка. Обычно рядом с ней написано слово reset. Если обнаружить ее сразу не удается или есть сомнения на счет того, то ли вы нашли, то, прежде чем продолжить, стоит посмотреть документацию (а то можно ненароком что-нибудь нужное выковырять, например микрофон). В глубине этой дырочки скрыта маленькая кнопочка. Ее надо нажать. Для этого можно воспользоваться каким-либо тонким, но не острым предметом. Например, скрепкой (но не булавкой, можно повредить КПК). После кратковременного нажатия КПК должен, подумав небольшое (меньше минуты) время, вывести экран Today. При СР теряется только несохраненная информация в работавших на момент СР приложениях.
2. Если аппарат на СР не реагирует должным образом, то ситуация несколько серьезнее. Для начала стоит проверить, не зависла ли сама процедура СР. Для этого ненадолго (2-3 секунды) отсоединяем основную батарею, затем подключаем ее обратно и пытаемся стандартным образом включить КПК. Результат должен быть аналогичен п.1.
3. Если и это не помогает, то значит настала пора делать ХР (Hard Reset/Хард Ресет/Сброс в заводское состояние). Стандартная процедура, работающая на большинстве КПК - нажав и удерживая клавишу включения КПК нажимаете кнопку reset. После этого стоит еще около 10 секунд удерживать кнопку питания и затем ее отпустить. После этого КПК должен немного (меньше минуты) подумать и включиться, выдав стандартное приветствие, попроситв пройти процедуру калибровки сенсорного экрана и попросив установить дату и время. После ХР все данные, записанные в основную память КПК и все установленные в нее программы будут стерты. Программы, установленные на карты расширения останутся, но большинство программ хранит настройки в системном реестре, который тоже будет вычищен, так что и их, скорее всего, придется переустановить. Ну или восстановить состояние КПК из резервной копии (подробные инструкции смотрите в соответствующей секции FAQ или в документации на программу резервного копирования).
Некоторые КПК имеют процедуру ХР отличную от указанной выше. Например, в некоторых моделях КПК от Hewlett-Packard необходимо вместо кнопки питания, удерживать нажатыми крайние (1 и 4) кнопки вызова приложений и кнопку reset.
Более подробную информацию о процедуре ХР на конкретной модели можно узнать в документации, на сайте производителя КПК или в конференции.
4. ХР помогает в подавляющем большинстве случаев. Если же нет - то последним средством является отсоединение основного аккумулятора на длительный срок (более 3 часов, для гарантии - сутки) с последующим его (аккумулятора, вставлением и включением КПК. Последствия аналогичны п.3, с поправкой на то, что пока не зарядится резервная батарея любое, даже самое кратковременное отсоединение основного аккумулятора бкдет вести к ХР.
5. Если не помог ни один из способов - пора нести своего друга в Сервисный Центр (СЦ). Координаты ближайшего СЦ можно узнать на сайте производителя КПК или в конференции.
7.2. После форматирования карты памяти на компьютере КПК ее не видит.
1. Форматировать можно только в FAT (FAT16 или FAT32).
2. Если при форматировании поставить метку тома, КПК может карту не увидеть.
7.3. Хочу переустановить Windows Mobile, чтобы была чистая, как сразу после покупки. Как это сделать и где взять дистрибутив? Термин "переустановить" не применим к карманным версиям Windows Mobile в том виде, как Вы привыкли это делать на настольном ПК. На КПК операционная система прошита в ROM и для возвращения ее к заводским установкам (с удалением всех пользовательских программ и данных в оперативной памяти) достаточно сделать полный сброс (hard reset).
FAQ: Windows Mobile
Гость_GlaDooo_*
, 14 окт 2007 21:03
