Все рассказанное далее справедливо для случая, когда устройство находится в режиме роутера.
Итак, начнём...
Чтобы избавиться от LowID, нужно заставить роутер перенаправить пакеты к Вашему компьютеру напрямую. Или, как говорят, перенаправить (пробросить) порт.
Что сделать первым? Во первых, нужно зайти в настройки модема.
Если вы знаете IP своего модема, это не составит больших трудностей :)
Если не знаете - то попробуйте этот вариант: Пуск - Выполнить.
В строку "Открыть:" введите следующее:
cmd /K ipconfig
и нажмите ОК. Появится окно, где будет написано следующее (цифры могут быть другими):
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.9
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Основной шлюз указывает адрес роутера, а IP-адрес - Ваш адрес в сети.
Ваш IP понадобится позже, так что лучше запишите его.
Ну а чтобы попасть в настройки роутера, открываем Internet Explorer, и вводим туда
http://<адрес_шлюза>. Например, http://192.168.0.1
Также попробуйте такие стандартные адреса: http://192.168.1.1, http://192.168.2.1
Итак, при успешном входе в настройки у вас появится такая штука:
Или такая:
Если у вас появился первый вариант, значит у вас прошивка в роутере версии ниже 2 (V0, V1).
Если же появился второй вариант, то прошивка V2 или выше.
По функциональности эти прошивки не сильно отличаются, а вот визуально отличия есть...
Значит, что мы имеем: Вы попали в настройки модема, и знаете приблизительно версию своей прошивки. Отлично. Последний этап подготовки - ввод пароля. В строку Password введите пароль.
Если не знаете пароля, тут уже можно спокойно закрывать эту страничку, и привыкать к LowID ;)
Хотя можно ещё попробовать в качестве пароля "admin" без кавычек ввести.
Но если роутер не Ваш, то лучше забудьте :)
Пароль введён правильно. Значит Вы увидите это:
или это
Если у Вас на экране примерно то же самое, это означает, что доступ к настройкам у Вас имеется.
Также можно сразу посмотреть на вкладку Status, чтобы увидеть IP, который провайдер присвоил Вашему модему...
На этом примере мы видим, что IP модема начинается на 92. Это значит, что Ваш провайдер предоставил Вам "белый" IP (читай: "внешний").
Если же IP начинается с цифры 192, или с цифры 10, или с циферок из диапазона 172.16-172.32 - это означает, что помимо NAT модема ещё имеется NAT у провайдера на Internet-шлюзе. А это уже "лечится" обычно только покупкой внешнего IP у провайдера. В общем, если Ваш IP начинается не с этих цифр, то читаем дальше ;)
Отлично. Подготовка завершена.
Открываем eMule, и идём в Настройки. Нас интересует подпункт Соединения.
Именно там указаны порты, которые пытается использовать мул.
Например, у меня они вот такие:
Значит, переписываем на листик те порты, которые указаны у Вас.
Только не забудьте дописать, какой из них TCP, а какой UDP - потом понадобится.
Теперь это окно можно закрыть.
Возвращаемся к настройкам роутера.
Вам необходимо попасть на вкладку Advanced, и там выбрать пункт Lan Clients.
Так, как указано на одной из картинок
Посмотрите, не указан ли Ваш IP-адрес в разделах Static Addresses или Dynamic Addresses.
Если не указан, тогда введите его в поле IP Address, в поле Host Name укажите что нибудь для виду... Например Test. И нажмите Apply. В результате Ваш IP должен появиться в блоке Static Addresses.
Теперь займёмся портами. Нажмите слева на кнопку Port Forwarding или Virtual Server.
Название кнопки зависит от версии прошивки. Посмотрите, что должно появиться:
Выбираем пункт User. Если в списке Available Rules уже что-то есть, не обращайте внимания.
Жмите на кнопку Add внизу.
Здесь нужно правильно заполнить поля.
В поле Rule Name введите имя правила - "eMule".
Protocol оставьте TCP, так как будете добавлять TCP порт.
В остальные поля введите номер TCP порта, который у Вас на листике записан.
Должно получиться вот так
Теперь нажмите кнопку Apply. Внизу добавится строчка
Нужно повторить эту операцию для UDP порта.
Protocol поменяйте на UDP, так как будете добавлять UDP порт.
В остальные поля введите номер UDP порта, который у Вас на листике записан.
Нажмите Apply. В итоге должно получиться это
Теперь нажмите ещё раз на кнопку Port Forvarding или Virtual Server.
Выберите там пункт User. В список Available Rules должно добавиться правило eMule.
Теперь нужно активировать правило.
Для этого просто нажмите на eMule (надпись выделится синим цветом) и нажмите СПРАВА кнопку Add.
В результате в списке Applied Rules должна появиться такая же надпись eMule.
Это означает, что вы активировали правило и теперь порты открты. Уже сейчас у Вас есть HighID, НО... не стоит торопиться.
Дело в том, что если у Вас отключат свет, или вы отключите питание роутера, то снова получите LowID, потому что не сохранили настройки.
Для сохранения настроек нажмите на закладку Tools и слева нажмите кнопку System Commands (или просто System).
Нажмите кнопку Save All (или Save and Reboot). Роутер сохранит настройки, и перезагрузится.
Internet Explorer можно закрыть. Перезагрузите мула. Если после этого у Вас всё равно будет LowID, попробуйте отключить брандмауэр Windows (вообще, защитное ПО на время для проверки). Как это сделать - смотрите на форуме.
Сообщение отредактировал denixx: 23 Май 2008 - 18:21
