Вышел nginx 1.15.0 (это первая версия новой mainline-ветки 1.15).
Список изменений
- Изменение: директива «ssl» теперь считается устаревшей; вместо неё следует использовать параметр ssl директивы listen.
- Изменение: теперь при использовании директивы listen с параметром ssl nginx определяет отсутствие SSL-сертификатов при тестировании конфигурации.
- Добавление: теперь модуль stream умеет обрабатывать несколько входящих UDP-пакетов от клиента в рамках одной сессии.
- Исправление: в директиве proxy_cache_valid можно было указать некорректный код ответа.
- Исправление: nginx не собирался gcc 8.1.
- Исправление: логгирование в syslog останавливалось при изменении локального IP-адреса.
- Исправление: nginx не собирался компилятором clang, если был установлен CUDA SDK; ошибка появилась в 1.13.8.
- Исправление: при использовании unix domain listen-сокетов на FreeBSD в процессе обновления исполняемого файла в логе могли появляться сообщения «getsockopt (TCP_FASTOPEN) … failed».
- Исправление: nginx не собирался на Fedora 28.
- Исправлено поведение при использовании директивы limit_req (заданная скорость обработки запросов могла не соблюдаться).
- Исправлена обработка адресов клиентов при использовании unix domain listen-сокетов для работы с датаграммами на Linux.
- Исправлена обработка ошибок выделения памяти.
06.06.2018 09:00
© Linux.org.ru
