WI-FI router Asus WL520 GC как настроить перенаправление портов?
sergey22103
, 02 май 2008 19:13
Сообщений в теме: 9
Отправлено 02 Май 2008 - 19:13
Был необходим Вай-Фай. Купил на свою голову этот Асус. С настройками кое-как справился. А осел с торрентом ругаются. В осле Low ID. Порылся в сети. сказано что надо перенаправить порты. А если я в сетевых штучках дуб-дубом?
Во вкладке Port Trigger (в настройке роутера) выставил TCP и UDP порты как в осле. Выключил в этом же роутере файервол. Все равно Low ID. Подскажите пожалуйста что еще надо сделать?
Отправлено 02 Май 2008 - 20:21
Мммдааа...
Спасибо за ответ, но...
По англицки я примерно так же как и по китайски... То есть - никак...
А по-русски ничего там нет?
Отправлено 03 Май 2008 - 11:29
пробовал я создать этот Virtual Server. При попытке нажать клавишу Add он выдает сообщение "Fields can't be blank!!!". Что это значит? Ну помогите же кто-нибудь разобраться... Ведь крокодил не ловится, не ростет кокос! Ну, в смысле осел не качает!
Отправлено 03 Май 2008 - 11:34
И BOTHа этого в списке протоколов там нет, только TCP и UDP.
Отправлено 03 Май 2008 - 16:50
Спасибо Вам, romd.
я сделал все как Вы сказали, и как там написано. Все равно Low ID. До установки роутера все было в порядке. Ну подскажите, ради Бога, что еще нужно сделать чтобы стало Hi ID...
Отправлено 03 Май 2008 - 17:10
Огромное спасибо Вам, romd.
Я до всего допер. надо было еще в сетевых подключениях выставить свой конкретный АйПи, вместо автоматического выбора.
Теперь все работает!
УРА!!!
УРА!!!
Отправлено 13 Июнь 2008 - 10:11
sergey22103 (May 3 2008, 18:10) писал:
УРА!!!
УРА!!!
Последняя была надежда, прописать конкретный АйПи -- прописал, не помогло. В BitComete горит желтый свет и пишет "Заблокирован: 81.200.20.69... :(
Файр-вол прописал, в Роутере прописал. А вот, кстати, у ASUS WL520gc UPnP найти так и не смог...
