Осел и wifi
Отправлено 31 Июль 2007 - 09:07
Существует следующая проблема:
Есть Zyxel P660HW и ноутбук с адаптером Intel 2200BG. Стоит мод Xtreme(собственно до этого стоял просто осел, но проблема была таже). Так проблема в том , что постоянно идет разрыв соединения по беспроводке. Вся шифрация на wifi отключена, используется идентификация по маку устройства. Порты на модеме открыты 4455 и 5544. При выключеном осле все работает нормально. В приложенном файле скрин со статистики осла. Вопрос: как подружить беспроводку и осла?
Отправлено 01 Август 2007 - 12:53
# Prestige653HWI
# Prestige660HW-T3
# Prestige660HW-T3v2
# Prestige660HW61
# Prestige660HW67
какой из них твой?
посмотри журнал событий (event viewer). start-control panel-administration-event viewer
Подозреваю, что проблема не в муле, а в разных duplex mode.
Если у тебя в event viewer есть частоповторяющиеся ошибки (точно не помню как звучат но что то типа..сетевая карта найдена, соединение подключено) и в трее постоянно на пару сек отключается и появляется значок с 2 мерцающими компами, то зайди в device manager (вроде по русски зовется менеджер устройств) найди свою сетевую карту, правой кнопкой на ней-свойства-advanced и там в строке link speed/duplex mode поиграйся с значениями..Лично у меня перестало прыгать соединение когда поставил 10mbit/full duplex mode.
Или посмотри в роутере, какое соединение стоит там..не знаю точно где но должно быть.
Отправлено 01 Август 2007 - 13:24
Gadget (Aug 1 2007, 13:53) писал:
# Prestige653HWI
# Prestige660HW-T3
# Prestige660HW61
# Prestige660HW67
какой из них твой?
Тип события: Уведомление
Источник события: Tcpip
Категория события: Отсутствует
Код события: 4201
Дата: 27.07.2007
Время: 9:46:20
Пользователь: Н/Д
Компьютер: ASER_HOME
Описание:
Система обнаружила, что сетевой адаптер \DEVICE\TCPIP_{949F3595-B03D-4E52-A456-01CA5117A668} был подключен к сети, и инициировала нормальную работу через этот сетевой адаптер.
Данные:
0000: 00 00 00 00 02 00 50 00 ......P.
0008: 00 00 00 00 69 10 00 40 ....i..@
0010: 02 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Рутер Prestige660HW61.
А ты уверен что на беспроводке поможет?
Отправлено 01 Август 2007 - 14:57
98% что поможет, 2% оставим про запас
Проблема не в ви фи или чем то, а именно в разном duplex mode между сетевой картой и роутером. Поиграйся с значениями сетевой карты (link speed/duplex mode). Ты то ничего не теряешь, но эта гадская ошибка решится.
Я уж с ней намучался в свое время.
Отправлено 01 Август 2007 - 17:39
Gadget (Aug 1 2007, 15:57) писал:
Отправлено 01 Август 2007 - 21:43
Отправлено 02 Август 2007 - 10:17
http://support.microsoft.com/kb/239924
Надо просто отключить проверку состояния соединения и будет мне счастье. Как проверю отпишусь обязательно.
Отправлено 02 Август 2007 - 11:56
Отправлено 02 Август 2007 - 20:39
Теперь появилась ошибка:
Тип события: Предупреждение
Код события: 4226
Дата: 02.08.2007
Время: 20:43:48
Пользователь: Н/Д
Описание:
Достигнут предел безопасности для TCP/IP, налагаемый на количество попыток одновременных TCP-подключений.
Данные:
0000: 00 00 00 00 01 00 54 00 ......T.
0008: 00 00 00 00 82 10 00 80 ......
0010: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........
Ситуация таже.
Видимо это те самые 2%
Отправлено 03 Август 2007 - 00:16
а для этого надо ставить патч на количество полуоткрытых соединений. Скачать его можешь на нашем сайте в разделе Закачки.
Отправлено 03 Август 2007 - 20:00
Отправлено 03 Август 2007 - 21:06
б) в муле в настройках-продвинутые настройки-кол во полуоткрытых соединений ставишь к примеру 40.
Отправлено 05 Август 2007 - 19:25
Сообщение отредактировал Deshielo: 05 Август 2007 - 19:27
Отправлено 05 Август 2007 - 20:10
не впадает ли он в режим сна "hybernate" или любой другой энергосберегающий режим "standby", "minimal power managment"?
Если так, то компьютер сохраняет все данные которые были до закрытия и соответсвенно мул работать не должен.
Отправлено 06 Август 2007 - 16:23
Отправлено 07 Август 2007 - 09:13
Код события: 4201
Дата: 07.08.2007
Время: 9:37:53
Пользователь: Н/Д
Описание:
Данные:
Видимо неполадка с ноутом, а не с модемом.
Кстати неполадка появилась после установки новой версии Осла.
#19 OFFLINE
Отправлено 07 Август 2007 - 12:12
ты пробовал менять duplex mode? должна исчезнуть.
#20 OFFLINE
Отправлено 07 Август 2007 - 13:34
Gadget (Aug 7 2007, 13:12) писал:
