проблема загрузки через Emule v0.50a
Отправлено 01 Февраль 2014 - 21:37
В графу "передача" копирую линк но движения никакого не происходит.
Стоит роутер TP-WR841N/TL-WR841ND
Скорость 10 мб/сек dwn|up
поставил по 200 кбайт загрузку и отдачу.
TCP: 4662
UPD: 4672
Когда проводил тест портов, 1-2 тестирования выдовали ошибку TCP и UPD, после тесты давали положительный результат.
Закачки уже почти целый день стоят на нуле. При чем есть информация, что на одной из закачек точно имеются раздающие. Помогите пожалуйста новичку.
Отправлено 01 Февраль 2014 - 21:51
UPD: 4672
вообще-то лучше б на скрины глянуть, вкладки *Kad*, *Сервер*, ну или хоть так скажи, у глобуса, внизу справа, рядом с надписью ED2K / Kad обе стрелки зелёные?
Отправлено 01 Февраль 2014 - 23:04
Насчет портов не понял вопрос.
По скриншоту видно что стрелок никаких нет. Ну, в общем в скриншоте все вроде видно.
Спасибо.
Отправлено 01 Февраль 2014 - 23:17
Сообщение отредактировал Ramerup: 01 Февраль 2014 - 23:37
картнку поставил нормально)
Отправлено 01 Февраль 2014 - 23:18
Отправлено 01 Февраль 2014 - 23:33
Отправлено 01 Февраль 2014 - 23:35
весь день на это убил, а ключ к разгадке был так близок.
Отправлено 12 Апрель 2015 - 20:19
12.04.2015 19:40:04: Соединение с Bulgaria (38.107.164.3:4661)... 12.04.2015 19:40:25: Bulgaria (38.107.164.3:4661) недоступен. 12.04.2015 19:47:44: Соединение с 38.107.160.64 (38.107.160.64:4661)... 12.04.2015 19:48:04: 38.107.160.64 (38.107.160.64:4661) недоступен. 12.04.2015 20:15:50: Соединение с ! * * Razorback 2.0 * * ! (77.247.182.129:4231)... 12.04.2015 20:16:11: ! * * Razorback 2.0 * * ! (77.247.182.129:4231) недоступен.
Не понимаю что не так, подскажите мож упусти что? Заранее спасибо!
Отправлено 12 Апрель 2015 - 20:33
Rion (12 Апрель 2015 - 20:19) писал:
обнови и забей в addresses.dat
http://forum.emule-r...ndpost&p=205960
и вообще почитай там тему..
Отправлено 12 Апрель 2015 - 20:51
Кад может не работать, если не находит клиентов, обычно решается довольно просто: ставим файл на закачку, соединяемся с сервером (которые предоставлены выше Ramerup`ом), затем немного покачав, включаем кад и вуаля.
Кстати, попутный вопрос: переход с одной версии на другую был с переносом папки config или нет? если нет, я бы предложил бы выключить мула и перенести папку конфиг с старой версии в новой, на всякий случай можно сделать бекап ее(заархивировать).
Отправлено 13 Апрель 2015 - 04:01
Отправлено 14 Июнь 2015 - 18:32
а что значит *не работает*? хотелось бы подробностей + по возможности ещё кое-каких данных: ВАЖНО!!! ПРОЧИТАТЬ!!!
Отправлено 23 Июнь 2015 - 14:56
Ramerup (14 Июнь 2015 - 18:32) писал:
роутер TL-WR841ND
не соединяется что конкретно и где там надо прописывать???
Отправлено 23 Июнь 2015 - 16:09
на примере разрешений для SopCast:
или иди: Панель управления\Все элементы панели управления\Брандмауэр Windows -- Разрешить запуск программы или компонента через брандмауэр Windows
ищем там eMule и даём ему разрешения на домашние и публичные сети..
далее.. что стоит в нвстройках мула *Соединение*? автоматически соединяться при старте стоит?
список серверов http://forum.emule-r...ndpost&p=205960 обновлён?
популярный файл на закачку ставил? (возьми из обновлённых топиков свежее, лучше отсюда Уэйворд Пайнс (Сосны) / Wayward Pines (2015)
Отправлено 23 Июнь 2015 - 17:17
Ramerup (23 Июнь 2015 - 16:09) писал:
5.18.70.25 (5.18.70.25)
Obfuscation: Disabled
Тестируем TCP соединение...
Тест TCP провалился! Нет смысла тестировать UDP.
Все было сделано как вы написали!!!
#20 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2015 - 23:59
Поиски High ID для пользователей провайдера InterZet..
но раз вообще не соединяется, то кроме этого есть проблемы, продолжаем искать..
