Настройка роутеров марки Acorp
Gadget
, 01 авг 2006 11:10
Сообщений в теме: 8
Отправлено 01 Август 2006 - 11:10
Sprinter@ADSL LAN120/LAN420
Доступна такжке pdf инструкция по настройке тут
Руководство по быстрой настройке модемов Sprinter@ADSL LAN120/LAN420
Содержание:
* Подключение модема
* Настройка модема
* Возможные проблемы и способы их решения
I. Подключение модема
1. Подключите модем телефонной линии. При подключении модема к телефонной линии рекомендуем использовать сплиттер. Если сплиттер не входит в комплект поставки модема, его можно приобрести отдельно. Сплиттер – это фильтр, который исключает попадание помех от работы модема в телефон.
а) Телефонный провод от телефонной розетки подключите к гнезду LINE сплиттера;
б) Подключите гнездо DSL модема к гнезду MODEM сплиттера;
в) Подключите телефон к гнезду PHONE сплиттера.
2. Подключите модем к компьютеру:
Подключите сетевую карту компьютера при помощи сетевого кабеля (Cat5) к Ethernet-разъему модема (любому Ethernet-разъему для модели LAN420).
3. Подключите питание модема:
После выполнения подключения у вас должны гореть следующие индикаторы: PWR, LAN
II. Настройка модема
Откройте папку Сетевые подключения на Вашем компьютере и выберите сетевой адаптер, к которому подключен модем.
Откройте свойства сетевого адаптера (нажмите правую кнопку мыши на значке сетевого адаптера и выберите Свойства (Properties)
Выберите Internet Protocol (TCP/IP) и нажмите кнопку Свойства.
В открывшемся окне выберите Получить IP-адрес автоматически / Obtain an IP automatically и нажмите кнопку Ок.
Выберите Протокол Интернет (TCP/IP) и нажмите кнопку "Свойства":
Нажмите кнопку Пуск/Выполнить и запустите команду cmd
Откроется окно командной строки.
В окне командной строки введите команды
ipconfig/release
ipconfig/renew
Убедитесь, что Основной шлюз имеет адрес 192.168.1.1
Откройте веб-браузер и введите в адресной строке адрес 192.168.1.1
В открывшейся странице введите Username Admin и Password Admin и нажмите кнопку Log In
Откроется окно быстрой настройки Quick Setup.
В поле User ID введите имя Вашей учетной записи, полученной от Интернет-провайдера. В поле Password введите пароль учетной записи. Выберите протокол (PPPoE для провайдера СТРИМ ) и параметры VPI/VCI, предоставленные Интернет-провайдером ( для провайдера СТРИМ VPI=1 VCI=50)
Нажмите кнопку Save All; Нажмите кнопку Reboot.
Если Ваш провайдер работает не по протоколу PPPoE и/или Вам требуется настроить дополнительные параметры соединения, в верхнем меню выберите пункт Setup.
В левом меню выберите пункт New Connection
В поле Name введите имя соединения (например, STREAM). В поле Type выберите протокол (PPPoE для СТРИМ). Поставьте галочки в полях NAT и Firewall
В поле Username введите имя Вашей учетной записи, полученной от Интернет-провайдера. В поле Password введите пароль учетной записи.
Обращаем внимание, что требуется ввести именно данные учетной записи интернета, а не «личного кабинета» на сайте провайдера.
В разделе PVC Settings введите параметры VPI и VCI вашего Интернет-провайдера ( для провайдера СТРИМ VPI=1 VCI=50 )
Нажмите кнопку Apply. Нажмите кнопку Save All для сохранения настроек в памяти модема и нажмите кнопку Connect для запуска соединения.
Примечание: для получения более полной информации о настройках модема обратитесь к документации на компакт-диске, входящем в комплект модема.
Состояние соединения Вы можете проверить, выбрав в верхнем меню пункт Status и в левом меню пункт Connection status.
В поле State напротив соединения с заданным Вами именем должно быть Connected
III. Возможные проблемы и способы их решения
Индикатор LINK мигает.
Установка соединения возможна только тогда, когда индикатор LINK будет гореть постоянно. Возможные причины:
1. Услуга ADSL еще не подключена.
Убедитесь, что Ваш провайдер уже подключил Вам услугу ADSL (информация об этом должна появится в вашем "кабинете" у провайдера), что ваши логин и пароль активны.
2. Неправильно подключен модем к телефонной линии.
Проверьте правильность подключения модема и телефонной линии к сплиттеру. Проверьте целостность телефонного кабеля. Попробуйте подключить модем напрямую к линии без сплиттера (время установки соединения - до 1 минуты).
3. Неправильные параметры настройки связи
Проверьте еще раз все параметры настройки модема, в том числе параметры VPI/VCI.
Не устанавливается соединение с провайдером
1. Неправильно установлены параметры VPI/VCI
Проверьте еще раз все параметры настройки модема с помощью утилиты AccessRunner Control Panel.
2. Неверный логин и/или пароль
Проверьте правильность логина и пароля. Еще раз напоминаем - в настройках следует вводить логин и пароль, предоставленные провайдером для доступа в интернет, а не логин и пароль вашего "личного кабинета". Убедитесь, что Ваш баланс средств у провайдера положительный в случае авансовой оплаты.
Соединение установлено, но в интернет доступа нет.
1. Брандмауэр (firewall) блокирует доступ в Интернет
Проверьте настройки брандмауэра или временно отключите его.
Материал взят с сайта разработчка http://www.acorp.ru
Содержание:
* Настройка модема
ipconfig/release
ipconfig/renew
#2 Гость_KY3bMA_*
Отправлено 22 Февраль 2007 - 03:08
Отправлено 11 Май 2007 - 23:45
Компания ACORP выпустила программу (http://www.acorp.ru/.../news/news-269/), благодаря которой процесс настройки модема становится простым и удобным даже для неподготовленных пользователей, с помощью ее я и настроил модем.
Отправлено 12 Май 2007 - 00:40
praded38 (May 11 2007, 23:38) писал:
Отправлено 11 Август 2008 - 13:20
Acorp 422
Вот модем купил.
Настроек не требует(почти)
Включаем, заходим на http://192.168.1.1/
вводим Admin Admin
давим сетап
и забиваем фсякую фигню от провайдера, всё просто, как в танке.
Порты пробрасываются тоже просто:
давим advanced и лан клиентс, прописываем все наши машинки, это нужно что-бы IP модем выдавал всегда один и тот же.
затем порт форвардинг
юзер-нью
ну и прописываем все порты(3 штуки) в муле по 3 раза каждый:
должно получится вот так:
в муле вообще задаются 2 порта:
1) TCP для ed2k серверов
2) UDP для Kad сети
Третий для серверов, протокол UDP, а сам порт на 3 больше TCP. Но можно его не прописывать, и так будет работать :)
Вот и всё.
ЗЫЖ
там есть и уже готовые правила, но в них номера портов стандартные(4662, 4665, 4672), а их многие провы блокируют, чтоб мул не юзали :) Последние версии мула сами выбирают номер порта случайным образом во время установки.
Вот модем купил.
вводим Admin Admin
давим сетап
юзер-нью
2) UDP для Kad сети
Вот и всё.
ЗЫЖ
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 12:54
Народ помогите! не могу залезть в настройки модема пишет что неправильный лог или пароль( ввожу правильно Admin), а раньше получалось заходить, я ничо не менял, может быть можно как то узнать пароль или как то сбросить? помогите срочно надо!
