Конвертация видео для плеера
#1 OFFLINE   123
    20 июн 2011 05:53
Отправлено 23 Май 2008 - 13:48
(случайно, с первого раза, подобрал пароль на чей-то сделанный на скорую руку аккаунт - так что к владельцу аккаунта сообщение отношения не имеет :)
Насчёт дополнительных функций Jet Audio...
Видео конвертирует абы как - тяп ляп и готово :)
И музыку не сильно лучше :)
Из моего описания к плееру Cowon D2 (экран 2.52" 320х240, AVI и WMV) на onliner.by о конвертации видео для плеера. Описание конвертации подойдёт для ЛЮБОГО плеера с поддержкой видео с частотой кадров (fps) до 30. Битрейт видеопотока подбирается в зависимости от разрешения экрана и fps (точнее от его площади в пикселях), опираясь на приведённую инфу (например видео 400 Кбит/сек для 320х240/30fps = 100 Кбит/сек для 160х120/30fps = 67 Кбит/сек для 160х120/20fps). Для аудиопотока рекомендации не меняются.
"В комплекте на диске есть (теперь) фирменный мультимедиа комбайн JetAudio позволяющий, кроме воспроизведения видео и аудио файлов, переконвертировать их в форматы AVI и WMA понятные плееру. На AVI - 4 предустановки и на WMV - 3 предустановки. Качество звука всегда 128 Кбит/сек. Однако, многие файлы JetAudio переконвертирует неправильно (например, видео с частотой 23 кадра в секунду). Плеер понимает только видео с частотой кадров не более 30. Намного более гибкие настройки, при конвертации в AVI даёт тот же Virtual Dub. Нужно, только, разрешение выставлять не более 320х240. Оптимально для хорошего качества видео поток 250 Кбит/сек для мультиков и 400 Кбит/сек для видео при максимальном качестве кодека DivX. Чтобы не портить уже сжатый звук в формате понятном плееру в Virtual Dub его можно оставить «как есть». !!! ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! Не изменяйте разрешение в кодеке DivX - на вкладке "Video" настроек кодека установите поля "Format in", "Format out" в значение "Square Pixels" и отметьте пункт "No resize of format conversion". Изменение разрешения нужно делать только с помощью фильтра "resize" (пункт панели меню "Video" -> "Filtres" -> кнопка "Add"). Для старых версий Virtual Dub (например 1.6.19, используемой для перекодировки MPEG-2 (DVD-Video)) разрешение по вертикали нужно посчитать самому, а для новых версий (например, 1.7.8) просто выставить горизонтальное разрешение при отмеченном пункте "Same as source" (сохраняет пропорции). Иногда попадается видео с вертикальным разрешением увеличенным в два раза – фильтр справляется отлично и с ними. Так же в фильтрах можно задать обрезку чёрных полей (выделите в списке фильтров добавленный фильтр "resize", нажмите кнопку "cropping", выставьте нужные параметры – результат будет отображён тут же; если же ничего не видно, то выберите подходящий кадр с помощью полосы прокрутки внизу). !!! ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! установите в свойствах фильтра "resize" пункт "Filter mode" в "Lanczos3" – это даст картинку без заметных лесенок на резких переходах в кадре. !! Чтобы проверить ваши настройки начните и остановите конвертацию через пару десятков секунд (Virtual Dub автоматически запишет выводные данные в ролик и его можно будет просмотреть (в отличие от многих других конвертеров и Jet Audio)) При таком подходе нормально будет воспроизводиться видео с любой частотой кадров до 30 включительно. Если хотите сэкономить время при конвертации, то ставьте соотношение качество/скорость пониже, а битрейт повыше, если объём, то наоборот. Если в оригинальном файле звук с переменным битрейтом, то его нужно переконвертировать в WAV (например в Foobar2000, достав из фильма утилитой "Конвертер DSM", входящей в комплект с Media Player Classic и вызываемой через пункт "Меню" -> "Утилиты" -> "Конвертер DSM") и затем указать в Virtual Dub в пункте панели меню "Audio" -> "Wav audio", а затем укажите кодек ("Compression...")(либо, в некоторых версиях Virtual Dub, можно указать уже сжатый звук - пункт "Browse for audio...") Радио имеет невысокую чувствительность - здесь нужны наушники с длиннющим проводом :) Можно занести в память 24 станции, НО ОСТОРОЖНО - при автосканировании все настройки каналов сбрасываются. Сохраните готовый файл со списком каналов на компьютере..
Если хотите сэкономить время при конвертации, то ставьте соотношение качество/скорость пониже, а битрейт повыше, если объём, то наборот.
Радио имеет невысокую чувствительность - здесь нужны наушники с длиннющим проводом :)"
#2 OFFLINE   папаВлад
    16 июн 2010 15:50
Отправлено 23 Май 2008 - 15:02
тему надо удалить.
повтор сообщения.
