Автозагрузка программ с Windows
berny
, 18 июн 2009 19:38
Сообщений в теме: 27
Отправлено 18 Июнь 2009 - 19:38
Проблема. Была винда Хр со 2м сервис паком, скачал 3й пак с сайта майкрософта. Все прекрасно и отлично, НО! Перестали грузиться проги вместе с Виндой (фаервол, антивирь, торрент, мул и тд). Дрова звука и видео грузятся, а остально нет... Подумал, может вируса словил. Проверил (и не раз). Все чисто. затем пришла мысль, переустановить все проги предварительно их удалив... Не помогло, так же. Добавил ярлыки программ в автозагрузку Винды, все равно не загружаются.
Как решить проблему. Может есть простенькие программы для добавления в автозагрузку?
Спасибо.
Спасибо.
Отправлено 18 Июнь 2009 - 21:18
хотелось бы узнать что в автозагрузке стоит? команда msconfig
ПС винда лицензия или зборка?
Отправлено 19 Июнь 2009 - 10:37
Похоже не блокировку брандмауэром или повреждение ветви реестра, отвечающего за автозагрузку (или всё же вирус?)
Отправлено 19 Июнь 2009 - 11:41
C этим SP3 не всё так хорошо. Оно разрушает ОС, для разных ОС разное время (во всяком случае у меня). Я этот вопрос решил кардинально: запрещаю его загрузку.
Отправлено 19 Июнь 2009 - 14:10
Guga58 (19th June 2009 - 11:41) писал:
ПС а какие симптомы умирания
Отправлено 19 Июнь 2009 - 20:34
berny
автозагрузку смотрел мой 2 пост
ПС а вообще зборка это такое дело думаю надо копать в сторону чистки реестра по соответствующим веткам
Отправлено 19 Июнь 2009 - 22:28
в реестре посмотри в следующих ветках
Внимание!! изменения реестра могут убить систему так что сделай предварительно копию реестра а лучше клон всей системы
В реестре автозагрузка представлена в нескольких местах: * [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run] — программы, которые запускаются при входе в систему. Данный раздел отвечает за запуск программ для всех пользователей системы. * [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ RunOnce] — программы, которые запускаются только один раз при входе пользователя в систему. После этого ключи программ автоматически удаляются из данного раздела реестра. Данный раздел отвечает за запуск программ для всех пользователей системы. * [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ RunOnceEx] — программы, которые запускаются только один раз, когда загружается система. Этот раздел используется при инсталляции программ, например для запуска настроечных модулей. После этого ключи программ автоматически удаляются из данного раздела реестра. Данный раздел отвечает за запуск программ для всех пользователей системы. * [HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run] — программы, которые запускаются при входе текущего пользователя в систему * [HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion\ RunOnce] — программы, которые запускаются только один раз при входе текущего пользователя в систему. После этого ключи программ автоматически удаляются из данного раздела реестра. * [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ RunServices] — программы, которые загружаются при старте системы до входа пользователя в Windows. * [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ RunServicesOnce] — программы отсюда загружаются только один раз, когда загружается система. Например, чтобы автоматически запускать Блокнот при входе текущего пользователя, открываем Редактор реестра (regedit.exe), переходим в раздел [HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run] и добавляем следующий ключ: "NOTEPAD.EXE"="C:\WINDOWS\System32\notepad.exe"
Отправлено 20 Июнь 2009 - 14:46
ууууууу... как сложно. Может просто есть какие-то проги для автозапуска? боюсь что-то испортить, ведь Винда работает прекрасно..
Отправлено 20 Июнь 2009 - 23:31
berny (20th June 2009 - 15:46) писал:
romd (20th June 2009 - 23:26) писал:
для этого надо сделать бекап реестра
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!
насколько я помню, он называется "Экспорт", причём ВСЕГО.
получится reg файл, который надо сохранить где-нить на флешке например...
Жаль, это далеко не всегда поможет откатится назад...
Ещё точку для восстановления нужно сделать
Ещё - бекап всех критичных данных(пароли к форумам и т.д.)
У меня такое по расписанию. 1 раз в 24 часа.
Отправлено 21 Июнь 2009 - 11:22
Выполнить-> regedit - открывается редактор реестра далее
Файл->Экспорт->окрывается откно экспорт файла реестра: там указываешь путь куда сохранить, имя файла и диапазон экспорта сохраняешь весь реестр
чтобы восстановить реестр: файл -> импорт и указываешь файл реестра сохранненый до этого
но лучше делать образ раздела с ОС программами типа акронис или gost
Отправлено 21 Июнь 2009 - 17:23
а где я найду ранее сохраненный реестр? я же не делал...
#19 OFFLINE
#20 OFFLINE
