Перечитал всякие методы, в том числе и здесь изложенные, на forwardport. com или portforward или как там лазил, но ниче не получилось всё равно. Т.е. в результате доступ в интернет просто накрывался
В ходе изучения документации так и не смог уяснить:
1. в настройках роутера отключать DHCP или оставлять включенным? сведения противоречивы на эту тему.
2. есть ли некая логика в выборе самого номера статического IP?
3. В виндовских настройках LAN днс переписывать из настроек роутера или откуда?
сам-то вроде всё по методам делал. даже в разных вариациях. потому что поразному было написано. порты перенаправил, все 3.
Сис-ма:
XP SP2
фаерволла нет
роутер D-Link DSL-500T
Спасибо!
Уточнить вот про роутер...
Гость_penb_*
, 05 окт 2005 01:11
Сообщений в теме: 4
#1 Гость_penb_*
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 01:11
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 10:33
1. в рутере отключить DHCP и самому на своем компе прописать себе статический IP - если у сервера IP 192.168.0.1 то себе поставить 192.168.0.10
2. IP выбирается из того-же диапазона что и в настройках ADSL модема - если в модеме IP 192.168.0.1 то себе нужно выбирать из диапазона 192.168.0.2-192.168.0.254 - меняется только плследняя цифра в риапазоне от 2 до 254
3. DNS у себя прописывать нужно те что давал провайдер - смотреть в договоре с провайдерои. Если там ничего не прописано то брать из модема
#3 Гость_penb_*
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 12:29
гегеге...))
ну не работает ниче ну хоть убейте)
вобщем сделал следующее:
в настройках роутера отключил DHCP
в настройках сети:
-установил IP 192.168.1.69 (IP роутера 192.168.1.1, в настройках у него прописан диапазон 192.168.1.2 - 192.168.1.254 )
-маску подсети 255.255.255.0 (сама прописалась автоматом, в роутере настроена такая же)
-шлюз под вопросом что туда писать. пробовал ничего не писать и разные варианты - не помогало (бо неграмотный я и вообще с трудом представляю, что такое шлюз)
-DNS перекатал у провайдера
результат: устанавливается LAN-соединение, соеднинение с интернетом, интернет-приложения не работают.
в настройках сети:
Сообщение отредактировал penb: 05 Октябрь 2005 - 14:37
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 15:43
Все делал правильно только не ясно - VPN соединение с нетом или автоматом раньше все работало.
В шлюз прописать IP модема - 192.168.1.1
Не работает инет после настроек или мул?
#5 Гость_penb_*
Отправлено 06 Октябрь 2005 - 16:58
Что есть VPN не очень представляю и, соответственно, в чё заключается вопрос)
В шлюзе 192.168.1.1 пробовал прописывать.
После настроек не работает инет.
