Halo 2 - долгожданное продолжение небезызвестного шутера от Bungie Studios Halo, сотворившего настоящий бум в продажах Xbox.
Сюжет Halo 2 является продолжением первой части. Главный герой, по-прежнему, солдат будущего – Мастер Чиф. Он призван очистить Землю от агрессивных инопланетных захватчиков.
В сиквеле разработчики более серьезно и скрупулезно подошли к созданию пространственного окружения. Оно будет гораздо разнообразнее и к тому же станет полностью интерактивным. Колонны, лампочки, стены, двери, стекла, в общем, все, что можно разрушить в реальном мире, – можно будет теперь разрушить и в виртуальном. Большие изменения претерпела и техника, видов которой стало в два раза больше. Если раньше она была практически неуязвимой, то теперь можно не только пробить шины у машины или отстрелить крылья у самолета, но и убить водителя, захватив, таким образом, само транспортное средство. А как на счет пострелять сразу из двух рук, выпустив всю обойму в противника за считанные секунды?
Особенности игры:
Halo 2 работает исключительно на машинах под управлением операционной системы Windows Vista. В комплект поставки Halo 2, помимо собственно игры войдет набор дополнительных уровней для многопользовательской игры, который для Xbox-версии выпускался отдельно под названием Multiplayer Map Pack, а также редактор уровней для создания собственных игровых карт.
Системные требования:
Операционная система: Только для Vista!
Процессор: Процессор: 2 ГГц Pentium 4, поддерживается 64-bit
Память: 1 Гб
Видео-карта: Минимум nVidia 6000 или ATI x700
Аудио-карта: DirectX-совместимая
Жесткий диск: 7 Гб свободного места.
Английский релиз:
скачать
2. Run Autorun / Startup.exe
3. Select "Customize game install"
4. Enter installation path ("C:\Program Files\Microsoft Games\Halo 2\" by default)
5. Select "Full install only, do not start"
6. Continue / Finish installation
7. Optionally apply the update patch #1 (if you feel offended by accidental nudity :))
8. Copy the provided crack file (MF.dll) to your installation folder (the one chosen in step 4)
Halo 2 INSTALLFIX iNTERNAL
скачать
при проблемах с инсталяцией, распаковать iso и заменить Startup.exe
Halo2 XP и Vista
скачать
скачать
Распакуйте H2.7z. После распаковки, просто установите XLiveRedist1.0.6027.msi а затем then vcredist.msi, который внутри папки 'INSTALL THESE FIRST'. Запустите на ХР двойным нажатием по 'XP PLAY HALO 2.bat'. Чтобы запустить на Висте, удалите с папки игры файл 'dwmapi.dll' и запустите halo2.exe.
Если какие то проблемы возникают с третьим уровнем, качайте fix
