Нет звука в скачанных фильмах. Помогите! - Аудио лаборатория - eMule-Rus.Net Форум муловодов
Сообщений в теме: 15
#1 Гость_MoZaika_*
Отправлено 17 Август 2007 - 10:26
Помогите, пжлста, чайнику в Осле!
Скачала 300 спартанцев и Крепкий орех-4, а в них звук отсутствует!
При открытии файла появляется какая-то ошибка.
Может быть звуковые дорожки к фильмам нужно отдельно скачивать?
И как узнать, со звуком или без становится файл на закачку, чтобы в будущем не попасть впросак снова?
Пасиб заранее.
#2 OFFLINE   Gadget
Отправлено 17 Август 2007 - 11:40
нет, отсуствуют нужные кодеки.
Скачай программу Video inspector или gspot и посмотри какие кодеки нужны или скачай k-lite codec pack
#3 OFFLINE   drBatty
Отправлено 17 Август 2007 - 13:40
Gadget, не путай человека, я сам не все цифири понимаю что gspot мне пишет.
MoZaika, бери кодеки на ftp://files.3dnews.ru/pub/dvd/klmcodec201.exe
ссылка устарела, новая в #11 сообщении(см ниже).
Сообщение отредактировал drBatty: 10 Сентябрь 2007 - 14:51
#4 OFFLINE   Gadget
Отправлено 17 Август 2007 - 14:15
а зачем там цифры? там  всего лишь название..хотя как знаете.
#5 OFFLINE   drBatty
Отправлено 17 Август 2007 - 14:25
Так MoZaika не похож на продвинутого пользывателя, ему как вывалит gspot простыню битрейтов, кодеков и прочих непонятных хреновин, так он и офигеет от осознания собственной беспомощности. Пусть луше все последние кодеки поставит и кино посмотрит(и послушает).
#6 Гость_MoZaika_*
Отправлено 17 Август 2007 - 15:29
Просмотр сообщенияdrBatty (Aug 17 2007, 14:40) писал:
спасибо, родные питерцы, за сцылку!
скачала, всё сразу чудненько заработало!!!!
ура!!!! :)
#7 OFFLINE   AlexStorm
    Улучшатель
Отправлено 18 Август 2007 - 12:43
Характерный вопрос для тех у кого не настроен плеер или звуковая карта на 6-ти канальный АС3 звук.
Звук идёт по ДРУГИМ каналам от чего и не слышится на 2-х канальном выходе.
Так же бывает и когда не идёт ТОЛЬКО речь, а звуки "улицы", шумы и музыка идут нормально.
Установка же klmcodec (по дефолту) ставит FFS как доминирующий "микшерский кодек", смешивающий в обычное "стерео", что и помагло (имхо) в данном случае.
#8 OFFLINE   drBatty
Отправлено 18 Август 2007 - 16:04
Спасибо, AlexStorm, за полезное сообщение.
Я тут фильм скачал, в HDTV, так там прелестный звук и чёрный экран, что это может быть?
#9 OFFLINE   AlexStorm
    Улучшатель
    12 мар 2017 00:22
Отправлено 18 Август 2007 - 19:31
Просмотр сообщенияdrBatty (Aug 18 2007, 17:04) писал:
Очень мало инфы: какой плеер (название), на чём смотришь (ТВ\монитор\PSP), на чём крутишь (комп\железный плеер), расширение файла (AVI, VOB, PMP)
Отсутствие нужного кодека :) (первая мысль)
Попробуй открыть фильм в GOM плеере или в Crystal plaeyr'e, у них свои кодеки.
Сообщение отредактировал AlexStorm: 18 Август 2007 - 19:38
#10 Гость_avrams_*
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 14:34
скачал  фильм Час пик 3 и предпросмотр в 4400 нет звука а картинка есть , воспользовался кодеком по ссылке всё равно звука нет!! что делать подскажите кто знает???!!!!
#11 OFFLINE   drBatty
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 14:49
Просмотр сообщенияavrams (Sep 10 2007, 15:34) писал:
Сорри с кодеком ошибка вышла. Точнее он просто устарел, всем качать здесь, там последняя версия. ЧП3 отсюда качал, смотрел klm335 всё работает. Про 4400 не знаю, смотрел давно и брал не здесь.
#12 OFFLINE   AlexStorm
    Улучшатель
    12 мар 2017 00:22
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 20:46
скачал  фильм *** нет звука а картинка есть , воспользовался кодеком по ссылке всё равно звука нет!! что делать подскажите кто знает???!!!!
Проблема скорее всего в АС3 фильтре, звук ИМХО 6-ти канальный и подругим из 6-ти из каналов проходит озвучка, этот канал у тебя и не "подхватывается".
Можно посоветовать:
1-е
- посмотри в настройках плеера колличество звуковых потоков, может есть выбор АС3 и МР3 (иногда вшиты 2-е звуковые дорожки)
2-е - так же посмотри Панель управления-->Звук и аудиоустройства -->Аудио--> Воспроизведение звука-->Настройка на сколько динамиков у тебя настроена система
3-е - установи АС3 кодек отдельно
4-е - если не помогло поробуй перекодировать ТОЛЬКО звук в МР3 в VirtualDub'e.
#13 OFFLINE   VovanVV
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 15:41
определи гспотом какой кодек нужен к файлу
поставь кодеки
#14 OFFLINE   max_sk
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 14:58
У меня тихий перевод в фильме и громкая музыка. Переустановил К-Лайт Кодек Пак на новейший, скачал последние обновления - не помогло. Что делать ?
З.Ы. Мне советовали изменить однажды настройки в К-Лайте или Медиа Плеер Классик, что-то там выставить типа "синхронизация". В тот раз помогло, но сейчас не могу найти. Подскажите пожалуста...
З.З.Ы Нашел эту опцию, нормализация называется. Но все равно не помогло... :(((
Сообщение отредактировал max_sk: 03 Сентябрь 2010 - 15:56
#15 OFFLINE   NeByvalyi
    12 мар 2017 00:22
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 16:06
Просмотр сообщенияmax_sk (Sep 3 2010, 15:58) писал:
Во - первых, читай эту тему внимательнее
Во - вторых, в плейерах в настройках аудио (если в плеер заряжен фильм) надо найти квадратик (где нужно поставить галку) с надписью "нормализация/нормализовать" звук - т.е. привести уровень громкости к некой средней величине. (но это не твой случай)
В - третьих (твой случай), разговоры героев и перевод/дубляж при 6-ти канальном звуке обычно воспроизводятся в центральном фронтальном канале, а все прочие шумы/музыка - во всех остальных ("окружающих") каналах. Если ты слушаешь через 6-канальную акустику - всё нормально! А если преобразуешь в стерео - то каналы микшируются (смешиваются). И можно изменить баланс, например, увеличив центральный фронтальный и уменьшив левый фронтальный + правый фронтальный (тыловые обычно не влияют) - всё там же, в настройках аудио (у меня - в АС3фильтр-е).
#16 OFFLINE   max_sk
    07 авг 2013 18:35
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 17:17
Небывалый, как мне зайти в настройки AC3- фильтра в К-Лайте ? И какие ползунки надо подвинуть ? Пробовал двигать ползунки в ffdshow decoder , но это не помогает. Спасибо за твое терпение.
О, помогло! Спасибо, разобрался. У меня это в ффдшоу декодере. Спасибо за помощь...
Сообщение отредактировал max_sk: 03 Сентябрь 2010 - 17:31
