emule часто вылетает или отсоединяется от серверов - eMule - eMule-Rus.Net Форум муловодов
Сообщений в теме: 64
#1 OFFLINE   mikail-rez
    11 апр 2009 10:41
Отправлено 30 Март 2007 - 07:55
Доброе время суток!
Просьба о помощи!
Возникла не очень приятная проблема... Примерно с месяц назад были замечены странные глюки в emule - программа не могла проработать стабильно, или вылетала сама, или постоянно выбрасывала с сервера. Качать нельзя, и жизнь почти кончилась!
Некотрое время все наладилось, но потом началось по новой, минут 10 работает, и все...
Каспер отчитался, что вирусов нет; переустановка emule не помогала (даже на моды - xtreme и neo); система - winXP + Outpost, порты все открыты, оператор - КОРБИНА.
Кто-то сталкивался уже с похожим?
Помогите люди добрые!
#2 OFFLINE   mss73
    Руки прочь от ослика!
    08 ноя 2021 07:26
Отправлено 30 Март 2007 - 09:12
Аутпост попробуй отрубить - немало шансов, что в нём дело - особенно если у тебя широкий канал и много закачек/раздач...
Кстати - а когда моды ставил - ты их с чистыми настройками или переносил? Попробуй "с нуля" поставить...
#3 OFFLINE   Gadget
Отправлено 30 Март 2007 - 15:43
и каспер случайно не сканирует папки мула? особенно темп папку? При неправильной настройке каспер+мул, глюков можно нехилых отгребсти:) проверено на себе.
#4 OFFLINE   mikail-rez
    11 апр 2009 10:41
Отправлено 31 Март 2007 - 01:26
Хм, так раньше работало все - просто летало, описанное началось буквально недавно! Про Каспера знал, но работало все равно все нормально.
К тому же, с пару недель назад была полная переустановка системы, так что - откуда же это?
К тому же, постоянно вылетает такое сообщение - обнаружен неверный DNS-запрос, причем довольно часто.
К тому же, постоянно были попытки от emule изменить файлы то outpost, to Каспера.
Эх, неужто вирус в emule?
#5 OFFLINE   mss73
    08 ноя 2021 07:26
Отправлено 31 Март 2007 - 01:34
И как же это ты определил, что Мул менял файлы Аутпоста и Каспера? :harhar:
А Каспер наверняка - KIS?
#6 OFFLINE   Gadget
Отправлено 31 Март 2007 - 08:20
типичная неправильная настройка агнитума для работы с мулом.
Уверен, что если посмотреть лог агнитума, то там будет офигенно много заблокированных адресов:)
#7 OFFLINE   mikail-rez
    11 апр 2009 10:41
Отправлено 31 Март 2007 - 20:52
mss73 Дата Сегодня, 02:27
По их сообщениям постоянным :)))
Gadget Дата Сегодня, 09:13
Не очень много, совершенно так же, как и при работе в обычной сети без e-mule. К тому же, в Outposte все открыто для e-mule так, как только можно.
#8 OFFLINE   mss73
    08 ноя 2021 07:26
Отправлено 31 Март 2007 - 21:11
Просмотр сообщенияmikail-rez (Mar 31 2007, 21:45) писал:
А можно сообщения дословно?
#9 OFFLINE   Gadget
Отправлено 31 Март 2007 - 22:48
может написано было что поменялся компонент емуле?
если стоит детектор компонентов то при любом обновлении каспера или агнитума там будет обновлен компонент, ил и я чего то не понял?
#10 OFFLINE   mikail-rez
    11 апр 2009 10:41
Отправлено 01 Апрель 2007 - 02:41
Что-то вроде "обнаружена попытка замены компонентов outpost приложением emule". Я уже не помню, к сожалению, точно, скрин сделать не успел.
Снес Outpost и emule, почистил реестр, проверился еще раз Каспером, скачал с сайта emule заново, и восстановил все заново, добавил хтреме.
Потом в Outpost прописал снова правила для emule вручную - открыл все порты.
Заработало вроде бы...
Но постоянно возникает такая вещь
причем с переодичностью в 5-10 минут.
Что это такое может быть, нормально ли это?
Вот такая вот картина
Почти все на один и тот же адрес.
Визуально вроде бы e-mule хуже работать не стал.
Что бы это могло быть?
#11 OFFLINE   Gadget
Отправлено 01 Апрель 2007 - 14:00
Отключи DNS-модуль в агнитуме.
#12 OFFLINE   mikail-rez
    11 апр 2009 10:41
Отправлено 01 Апрель 2007 - 16:12
Так и сделал, стало работать нормально.
Но снова вопрос - а что это за запрос, что он делает, к кому идет?
Визуально, от включения-выключения не произошло никакого эффекта.
#13 OFFLINE   maverik
    08 сен 2014 22:39
Отправлено 03 Апрель 2007 - 15:41
У меня примерно та же проблема. Установлен eMule + . eMule Plus v1.2 . Отдано 4 Гб, скорость отдачи 10-15 Кб/с, Ïðîïîðöèÿ UL:DL ñåññèè: 2,74 : 1
Êóìóëÿòèâíàÿ ïðîïîðöèÿ UL:DL: 1,59 : 1
Скорость приема до 25 кб/с.  Интернет ADSL 256 кб, winXP2, фаерволов и антивирусных програм нет. В браундмастере XP порты прописаны.
В eMule HI ID.  Вробе все отлично, но есть одно "НО". Через час работы инет умирает и происходит отключение от серверов и пока не перегружу модем инет не восстанавливаеться. Прием установлен 16 кб/с, отдача 10 Кб/с, менял настройки по разному пока ничего не помогает. Что можете посоветовать?
В журнале ртладчича следующая информация, что она означает?
03.04.2007 15:54:49: Filtered (reject as new source): 248.137.75.0 [BG]Bog
03.04.2007 15:54:49: Filtered (reject as new source): 29.2.223.0 [BG]UnAv,[L1]DoD Network Informat
03.04.2007 15:54:49: Filtered (reject as new source): 120.29.78.0 [BG]Bog
03.04.2007 15:54:49: Filtered (reject as new source): 204.47.79.0 [L1]U.S. Environmental P
03.04.2007 15:54:49: Filtered (reject as new source): 192.19.76.0 [BG]UnAv,[L1]Agere Systems,Inc,[L1]AT&T Bell Laboratori
03.04.2007 15:54:49: Filtered (reject as new source): 54.4.84.0 [BG]UnAv
03.04.2007 15:57:45: Received signature for client 'Factor232(rus)' (MLdonkey v2.8.1) without public key
03.04.2007 16:00:32: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:01:16: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:01:41: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:02:05: Filtered (reject as new source): 64.56.205.72 [L1]Savvis
03.04.2007 16:02:17: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:03:58: Client 'gattoruskij' (eMule v0.47c) left UL queue after receiving 8362 KB. Asked for new or blocked chunk/file
03.04.2007 16:04:54: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:08:49: Filtered (reject as new source): 29.2.223.0 [BG]UnAv,[L1]DoD Network Informat
03.04.2007 16:08:49: Filtered (reject as new source): 120.29.78.0 [BG]Bog
03.04.2007 16:08:49: Filtered (reject as new source): 204.47.79.0 [L1]U.S. Environmental P
03.04.2007 16:08:49: Filtered (reject as new source): 192.19.76.0 [BG]UnAv,[L1]Agere Systems,Inc,[L1]AT&T Bell Laboratori
03.04.2007 16:08:49: Filtered (reject as new source): 54.4.84.0 [BG]UnAv
03.04.2007 16:08:49: Filtered (reject as new source): 252.46.85.0 [BG]Bog
03.04.2007 16:09:02: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:10:42: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:10:50: Client 'http://emule-project.net' (eMule v0.47c) continues downloading (should be back on queue) because of a low transferred size
03.04.2007 16:11:39: Published 56 file(s) on the server, 0 remaining
03.04.2007 16:11:46: Filtered (reject as new source): 77.35.33.35 [BG]UnAv,[BG]NotU,[BG]Bog
03.04.2007 16:11:47: Published 56 file(s) on the server, 0 remaining
03.04.2007 16:11:48: Filtered (reject as new source): 204.47.79.0 [L1]U.S. Environmental P
03.04.2007 16:11:48: Filtered (reject as new source): 54.4.84.0 [BG]UnAv
03.04.2007 16:13:24: Description by client 'KoshmatriXxX (rus ua eng)' for file 'post.kvn.comedy.club. (72).avi' received: 100% rabotaet, sam proveril
03.04.2007 16:13:24: Rating by client 'KoshmatriXxX (rus ua eng)' for file 'post.kvn.comedy.club. (72).avi' received: Отличный
03.04.2007 16:13:30: Failed download session with the NNS client 'www.usenext.de http://www.emuIe-project.net' (eMule v0.47c) LowID
03.04.2007 16:17:00: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:21:29: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:21:51: Filtered (reject as new source): 77.35.33.35 [BG]UnAv,[BG]NotU,[BG]Bog
03.04.2007 16:22:31: Filtered (reject as new source): 212.150.248.23 [L1]fake emule servers
03.04.2007 16:22:32: Rating by client '-={KO$TYA}=-Barviha the best(RUS)' for file 'post.kvn.comedy.club. (72).avi' received: Отличный
03.04.2007 16:24:14: Filtered (reject as new source): 64.56.205.72 [L1]Savvis
03.04.2007 16:25:21: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:25:46: Received signature for client 'Factor232(rus)' (MLdonkey v2.8.1) without public key
03.04.2007 16:25:49: Filtered (reject as new source): 248.137.75.0 [BG]Bog
03.04.2007 16:25:49: Filtered (reject as new source): 25.134.85.0 [BG]UnAv,[L1]DINSA,Ministry of D
03.04.2007 16:25:49: Filtered (reject as new source): 114.164.145.0 [BG]Bog,[BG]UnAv,[BG]NotU
03.04.2007 16:25:49: Filtered (reject as new source): 29.2.223.0 [BG]UnAv,[L1]DoD Network Informat
03.04.2007 16:25:49: Filtered (reject as new source): 120.29.78.0 [BG]Bog
03.04.2007 16:25:49: Filtered (reject as new source): 192.19.76.0 [BG]UnAv,[L1]Agere Systems,Inc,[L1]AT&T Bell Laboratori
03.04.2007 16:25:49: Filtered (reject as new source): 54.4.84.0 [BG]UnAv
03.04.2007 16:25:49: Filtered (reject as new source): 252.46.85.0 [BG]Bog
03.04.2007 16:27:37: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:27:48: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:28:17: Client 'http://emule-project.net' (eMule v0.47c): upload session ended due to a cancelled transfer
03.04.2007 16:28:58: Filtered (reject as new source): 25.134.85.0 [BG]UnAv,[L1]DINSA,Ministry of D
03.04.2007 16:29:32: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:30:03: Client 'http://emule-project.net' (eMule v0.47c): upload session ended due to a cancelled transfer
03.04.2007 16:30:16: Client 'http://emule-project.net' (eMule v0.46c): upload session ended due to a cancelled transfer
03.04.2007 16:30:19: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:30:48: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:33:39: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:34:05: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:34:25: Client 'http://emule-project.net' (eMule v0.47c) caused an error: client sent OP_ACCEPTUPLOADREQ before file was requested. Disconnecting client!
03.04.2007 16:34:52: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
03.04.2007 16:35:13: A client caused an error or did something bad: CClientReqSocket::onerror. Disconnecting client!
И все в таком духе...
#14 OFFLINE   mss73
    08 ноя 2021 07:26
Отправлено 03 Апрель 2007 - 16:05
Просмотр сообщенияmaverik (Apr 3 2007, 16:34) писал:
А при этом инет вообще не работает? (через браузер например)
Посмотри на график отдачи - он должен быть ровным.
Если нет - снижай отдачу по килобату в минуту пока ровным не станет.
А где сам момент отключения инета?
Сообщение отредактировал mss73: 03 Апрель 2007 - 16:07
#15 OFFLINE   maverik
    08 сен 2014 22:39
Отправлено 03 Апрель 2007 - 16:15
Инет умирает вообще.
График отдачи ровный, сейчас поставил 6 кб/с
Показатели приема и отдачи падают на 0 и я сам перегружаю модем, после все восстанавливается на некоторое время.
#16 OFFLINE   Gadget
Поиск показал что проблемой является плагин от Аутпоста Blockpost Plug-In
В качестве решения нашел установка альтернативный  вариант тут но он для версии outpost 2.5, как  для версии 4 подойдет не знаю.
Также постарайся включить вуалирование протокола в муле (моды на базе офиц. мула 0.47), сменить порты в муле.
#17 OFFLINE   maverik
    08 сен 2014 22:39
Отправлено 03 Апрель 2007 - 16:40
Какую я отдачу выставляю максимальную, такая на графике и есть. Отдача ровная и не скачет. Пока на начинает умирать инет. Сначала пропадает прием, а потом и отдача.
#18 OFFLINE   mss73
    08 ноя 2021 07:26
Отправлено 03 Апрель 2007 - 19:04
2 Gadget
это всего лишь значит, что отсеяно, поскольку в айпи-фильтре находится. (или как там зовётся его аналог в Мул-плюсе)
А то, что инет отрубается совсем - вариантов приблизительно три
1. Файрвол заклинивает.
2. Оборудование не выдерживает.
3. Провайдер редиска гадит.
И Мул тут ни в одном из вариантов почти не виноват...
#19 OFFLINE   maverik
    08 сен 2014 22:39
Отправлено 03 Апрель 2007 - 19:29
Так нету фаервола.
Стоит новый ADSL модем ZyXEL P660
Про проваедера не знаю, но до  eMule качал фильмы и музыку с различных сайтов гигами и ограничений не было.
Прям не знаю что делать! Докачаю файлы попробую установить emule0.47c-Xtreme5.4.2
Могет помогет!!!
#20 OFFLINE   mss73
    08 ноя 2021 07:26
Отправлено 03 Апрель 2007 - 19:44
Рекомендую сразу ставить
emule0.47c-Xtreme5.4.2-SE
http://forum.emule-r...topic=12765&hl=
Во-первых делал наш человек (русский в смысле)
А во-вторых хоть и отличий от просто Xtreme немного, но от некоторых я уже ни за что не откажусь. Вроде мелочи, а приятно :)
А выкачка гигабайтов и закачка мулом отличаются тем, что выкачивая гигабайт с сайта - ты создаёшь всего одно TCP-IP соединение, а Мул их генерит десятками - и одновременно может быть открыта не одна сотня соединений - именно поэтому фарвол/роутер или типа того - может клинить из-за такой постоянной активности.
А что за провайдер? Поищи на форуме провайдера отзывы по eMule.
Сообщение отредактировал mss73: 03 Апрель 2007 - 20:12
