SE коды
#1 Гость_pavel_*
Отправлено 26 Май 2006 - 10:22
Внимание! Использование данной информации может вывести из строя ваш телефон. Администрация сайта не несет ответственности за возможные последствия применения информации ниже.
Показать IMEI - *#06#
(Если код полученный с помощью ввода данной команды и код на задней крышке телефона не совпадает, то ваш телефон, возможно, "серый")
0# - вызвать последний набранный номер
Изменить PIN 1 **04*старыйPIN1*новыйPIN1*новыйPIN1#@
Изменить PIN 2 **042*старыйPIN2*новыйPIN2*новыйPIN2#@
Разблокировать PIN 1 **05*PUK*новыйPIN1*новыйPIN1#@
Разблокировать PIN 2 **052*PUK2*новыйPIN2*новыйPIN2#@
Переадресация:
Деактивировать все виды переадресации ##002#@
Деактивировать все условные переадресации ##004#@
Активировать все условные переадресации **004*номер_телефона#@
Деактивировать и Выключить переадресацию звонков на другой номер ##21#@
Деактивировать переадресацию звонков на другой номер #21#@
Задать номер и активировать переадресацию звонков на другой номер **21*номер_телефона#@
Активировать переадресацию звонков на другой номер *21#@
Проверить статус переадресации звонков на другой номер *#21#@
Активировать переадресацию звонков на другой номер если абонент не отвечает **61*номер_телефона#@
Деактивировать и выключить переадресацию звонков если абонент не отвечает ##61#@
Деактивировать переадресацию звонков если абонент не отвечает #61#@
Активировать переадресацию звонков если абонент не отвечает *61#@
Проверить статус переадресации звонков если абонент не отвечает *#61#@
Активировать переадресацию звонков на другой номер если абонент находится вне зоны покрытия **62*номер_телефона#@
Активировать переадресацию звонков если абонент находится вне зоны покрытия *62#@
Деактивировать и выключить переадресацию звонков если абонент находится вне зоны покрытия ##62#@
Деактивировать переадресацию звонков если абонент находится вне зоны покрытия #62#@
Проверить статус переадресации если абонент находится вне зоны покрытия *#62#@
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ТЕЛЕФОН ЗАНЯТ
Активировать переадресацию звонков на другой номер если телефон занят **67*номер_телефона#@
Активировать автоматическую переадресацию звонков если телефон занят *67#@
Деактивировать и выключить переадресацию звонков если телефон занят ##67#@
Деактивировать переадресацию звонков если телефон занят #67#@
Проверить статус автоматической переадресации если телефон занят *#67#@
Число гудков до переадресации:
N = 5-30 (секунд)
Установить количество гудков **61*НомерГолосовойПочты**N#@
Отменить предыдущую установку ##61#@
Запреты:
Изменить пароль для запрета вызова **03*330*старыйПароль*новыйПароль*новыйПароль#@
Активировать запрет всех исходящих звонков **33*Пароль#@
Деактивировать запрет всех исходящих звонков #33*Пароль#@
Проверить статус запрета всех исходящих звонков *#33#@
Активировать запрет всех звонков **330*Пароль#@
Деактивировать запрет всех звонков #330*Пароль#@
Проверить статус запрет всех звонков *#330*Пароль#@
Активировать запрет всех исходящих международных звонков **331*Пароль#@
Деактивировать запрет всех исходящих международных звонков #331*Пароль#@
Проверить статус запрета всех исходящих международных звонков *#331#@
Активировать запрет всех исходящих звонков **333*Пароль#@
Деактивировать запрет всех исходящих звонков #333*Пароль#@
Проверить статус запрета всех исходящих звонков *#333#@
*#0000# или <0000> - сброс на английский язык
Версия прошивки:
В режиме ожидания нажмите: * > * < < * < * (где < > - направление джойстика).
"Проверка", где можно узнать версию прошивки, провести тест дисплея и др.
<**< - показывает статус блокировки
#2 Гость_pavel_*
Отправлено 26 Май 2006 - 11:15
Ericsson Netmonitor (Инженерное меню)
Описание показаний нетмонитора в телефонах Ericsson
Включение NetMonitor’a
1. Вынять SIM-каpтy.
2. Включить телефон.
3. Hабрать: **04*0000*0000*0000#
4. Hа слова “Wrong PIN“ быстро нажать NO, попадаете в меню.
5. Стpелкой “впpаво“ добиpаетесь до пyнкта “Settings“
6. В меню “Settings“ находите пyнкт “Channels“, yстанавливаете его в “On“
7. Выходите из меню, звоните по единственно возможномy номеpy 112 и наблюдаете нетмонитоp.
На индикаторе отображаются 6 групп цифр.
---1------2------3---
---4------5------6---
1. Номер канала, на котором работает телефон, может быть от 1 до 124.
Буква перед номером означает состояние телефона:
B - в режиме ожидания, S - при вызове, T - в процессе разговора.
2. Здесь отображается уровень приема (Rx Level).
Его значение может быть от 0 до 63.
0 соответствует -110dBm, 63 соответствует -50dBm.
3. Здесь отображается выходная мощность передатчика телефона в dBm
(в процессе вызова и разговора).
39 dBm-----8 W
37 dBm-----5 W
35 dBm-----3,16 W
33 dBm-----2 W /max для “ручных“ терминалов стандарта GSM900/
31 dBm-----1,26 W
29 dBm-----794 mW
27 dBm-----501 mW
25 dBm-----316 mW
23 dBm-----199 mW
21 dBm-----125 mW
19 dBm-----79 mW
17 dBm-----50 mW
15 dBm-----32 mW
13 dBm-----20 mW
4. Здесь отображается номер тайм-слота от 0 до 7. Можно его видеть в процессе звонка.
5. Здесь в процессе разговора можно наблюдать количество ошибок (Bit Error Rate).
Этот параметр изменяется от 0 до 7.
0 - ошибок практически нет, более 5 возможен обрыв связи, на слух характеризуется большим количеством выпадений голоса собеседника.
RXQUAL table
0-----BER < 0,2 (%)
1-----0,2 < BER < 0,4
2-----0,4 < BER < 0,8
3-----0,8 < BER < 1,6
4-----1,6 < BER < 3,2
5-----3,2 < BER < 6,4
6-----6,4 < BER < 12,8 (здесь мы имеем потерю половины данных из пакета)
7-----12,8 < BER
6. Здесь в процессе разговора отображается временная компенсация, от 0 до 63.
С помощью этого параметра можно вычислить расстояние до базовой станции по формуле: Расстояние=1,11*TA/2.
ТА (TimingAdvance) временная компенсация.
Максимально возможное удаление от БС в GSM составляет 35,2 км, соответственно одно деление в этом окошке равно примерно 550 м.
