ПЕРСОНАЛЬНЫЙ eDonkey SERVER
#41 Гость_1101_*
Отправлено 11 Август 2006 - 09:26
Клиентов пускает, поиск работает...все тип-топ кроме одного - клиент не видит источников !
При поиске(по серверу) источники показывает, а как на закачку ставишь, то все по нолям.
Сервер в локалке, у всех приватные(192.168...) IP....мож в этом дело ?
ОС FreeBSD 6.1 - eserver-17.12-i686-freebsd-6.1.gz
Никто не сталкивался ? Поиск не дал результатов...
#42 Гость_Paranoic_*
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 16:14
(тут был текст вопроса)
espesially for mss73: мне это нужно. ;)
Сообщение отредактировал Paranoic: 09 Ноябрь 2006 - 18:45
#43 OFFLINE
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 18:18
#44 Гость_Paranoic_*
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 22:37
#45 Гость_Sinya_*
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 11:03
1. Работает только в DOS-сессии, как тормознешь ее - выключается. Вообще бы сервер должен работать невидимо - как сервис. Вот и первый вопрос - как запустить его как сервис под Windows ? Под Unix не интересует совсем в связи полным отсутствием таковой.
2. На прицепившемся осле не отображается ни описания сервера, ни лимитов файлов (хотя установлены),ни пинга, ни максимума зафиксированных пользователей, ни имени сервера вместо IP. Только версию показывает, число пользователей и файлов на них, ну и работает конечно как сервер вроде. Второй вопрос. Почему не работает это ?
Я порт TCP 4661 открывал по для общего доступа и все прочие, что по показаниям фаервола находил - тоже все. Такое впечатление, что кроме 4661 TCP ему ничего не надо. Значит настройки не те в файле donkey.ini ?
3. Настройки единственного настроечного файла donkey.ini некоторые понятны, большинство - нет. Главное нет полностью коментированного такого файла с примерами или от полностью рабочего сервера, где на сравнении можно понять - что есть что. Например, где описание сервера вносится, отображаемое у клиента (не информация о сервере, а именно графа описание). Вот и третий вопрос. Нет ли у кого этого donkey.ini рабочего посмотреть? Или что может быть неправильно сделано в моем случае?
Сообщение отредактировал Sinya: 09 Ноябрь 2006 - 11:07
#46 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 15:03
А ты можешь ответить зачем тебе тухлый сервер? Толку от него будет мало.
#47 Гость_Sinya_*
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 15:47
mss73 (Nov 9 2006, 14:56) писал:
Не понял, что значит, тухлый ? Но пока в качестве экперимента. Потом может и в качестве персональной точки обмена между 2-3 ослами в разных концах страны, больно мне нравится стойкость осла к ошибкам при передаче больших файлов блоками - FTP и не снилось такое на фиговом канале. Можете по существу вопроса что-либо подсказать?
Сообщение отредактировал Sinya: 09 Ноябрь 2006 - 15:57
#48 Гость_Paranoic_*
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 16:41
Sinya (Nov 9 2006, 15:40) писал:
по существу -- RTFM ;) там почти все ответы есть ( http://lugdunum2k.fr...l#documentation )
Сообщение отредактировал Paranoic: 09 Ноябрь 2006 - 18:46
#49 Гость_Sinya_*
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 17:39
Paranoic (Nov 9 2006, 16:34) писал:
по существу -- RTFM ;) там почти все ответы есть ( http://lugdunum2k.fr...l#documentation ), а вот мне как быть...
#50 Гость_Paranoic_*
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 18:44
зы. подумал, и добавил в пост слово lancast. пригодиЦЦо. :)
Sinya: вопрос в том, как заставить клиентов брать источники только от нужного сервера и вобще никуда больше не смотреть ;)
именно раздел documentation (там где после решёточки -- это ссылка на якорь внутри документа, где всё написано) рекомендую перепрочесть, обратив внимание хотя бы на пункты “name=” и “desc=”…
Сообщение отредактировал Paranoic: 10 Ноябрь 2006 - 00:22
#51 Гость_Sinya_*
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 12:25
#52 Гость_Paranoic_*
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 00:37
может какие-то параметры перекрывают эти значения? что пишет сервер по vo all?
#53 Гость_Asterix_*
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 02:04
#54 Гость_Paranoic_*
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 11:07
#55 Гость_Sinya_*
Отправлено 13 Ноябрь 2006 - 13:56
MinimumApplicationAddress=00010000 Maximum=7FFEFFFF
scan_line(logFile=true)
changing logFile from 0 to 1
scan_line(type=key)
scan_line(threads=5)
changing threads from 0 to 5
scan_line(tableSize=3089)
changing tableSize from 7001 to 3089
scan_line(maxVersion=10000)
changing maxVersion from 2000000 to 10000
scan_line(minVersion=0)
changing minVersion from 60 to 0
scan_line(welcome[0]=Welcome to my Server !)
scan_line(welcome[1]=Dynamic IP and a limit of 300 Users.)
scan_line(welcome[2]=Check www.edonkey2000.com for updates.)
scan_line(seckey=DB244B7AD450F064BE406F06075C9E6B # Added by eserver. Should not
be public)
SE_LOCK_MEMORY privilege granted
GetModuleHandle("kernel32")=00000000
No GetLargePageMinimum() (needs Windows 2003)
Before alloc khash
Mem bloc at address 00AC0000
Could not open ipfilter.srv : No such file or directory
Could not open ipfilter.clnt : No such file or directory
Could not open ipfilter.slimit : No such file or directory
Could not open ipfilter.lowid : No such file or directory
Could not open ipfilter.opeers : No such file or directory
Could not open ipfilter.perip : No such file or directory
ipfilter.dat loaded. 177303 lines -> 0 ranges
ip-to-country.csv loaded. 69959 lines -> 69959 ranges
Could not open fakes.txt : No such file or directory
Could not open incompletes.txt : No such file or directory
change listen backlog from 0 to 1024
socketWindowLogin=0x6b0616
eserver Version 17.13 (lugdunum) Sep 5 2006 01:36:58
Type ? for a list of commands
nbs=75
nbs=81
nbs=88
nbs=85
nbs=105
nbs=80
nbs=106
nbs=110
nbs=77
nbs=74
nbs=93
nbs=83
nbs=71
nbs=91
nbs=85
nbs=70
nbs=58
nbs=73
nbs=73
nbs=75
nbs=85
nbs=117
badrefs=14
nbs=56
nbs=41
badrefs=12
nbs=73
nbs=73
nbs=111
badrefs=14
nbs=65
nbs=34
badrefs=12
nbs=71
nbs=70
nbs=70
nbs=76
nbs=83
nbs=126
nbs=122
badrefs=14
nbs=83
nbs=80
nbs=67
nbs=74
nbs=92
nbs=58
nbs=88
nbs=34
badrefs=11
nbs=142
badrefs=14
nbs=71
nbs=64
nbs=62
nbs=63
nbs=66
nbs=32
badrefs=11
nbs=64
nbs=64
nbs=47
nbs=38
badrefs=10
nbs=61
nbs=32
badrefs=10
nbs=36
badrefs=13
nbs=39
badrefs=13
nbs=40
badrefs=16
nbs=35
badrefs=8
nbs=33
badrefs=8
nbs=38
badrefs=12
nbs=34
badrefs=15
nbs=213
nbs=33
badrefs=9
nbs=38
badrefs=13
nbs=32
badrefs=9
nbs=37
badrefs=9
nbs=67
nbs=42
badrefs=14
nbs=69
nbs=28
badrefs=12
nbs=28
badrefs=5
nbs=72
nbs=38
badrefs=8
nbs=38
badrefs=13
nbs=62
nbs=240
badrefs=14
nbs=94
nbs=81
nbs=108
nbs=52
nbs=52
nbs=52
nbs=52
nbs=52
nbs=52
nbs=52
nbs=53
nbs=53
nbs=53
nbs=54
nbs=57
nbs=59
nbs=59
nbs=61
nbs=63
nbs=63
nbs=64
nbs=67
nbs=69
nbs=69
nbs=70
nbs=1
nbs=1
vo
maxClients=300 softLimit=1000 hardLimit=4000 thisIP=a.b.c.d port=4661
Это пишет. Вроде
нормально. А у клиента эти же лимиты не отобржается.
Единственно - работать приходится через NAT, а что еще кроме порта 4661 TCP ему выворачивать - не знаю. Может ему запуск на машине с внутренним адресом вида 192.168.0.x не нравится ? Тем не менее работает, тока часть данных о себе почему-то не досылает клиенту.
И это предупреждение (бывает не всегда!) мне не понятно
Загрузил же вроде ipfilter.dat ! Чего еще не хватает?
вот donkey.ini
[server]
name=NoName Server
desc=Dynamic IP, 300 Users max.
thisIP=a.b.c.d (тут реальный на самом деле!)
port=4661
seedIP=193.19.210.2
seedPort=4000
maxClients=300
console=true
public=true
verbose=true
logFile=true
type=key
threads=5
tableSize=3089
maxVersion=10000
minVersion=0
seckey=DB244B7AD450F064BE406F06075C9E6B # Added by eserver. Should not be public
Это выдается
А это уже не выдает!
name=NoName Server
И прочее - рекорд подключений и лимиты файлов, что осел про сервер пишет.
Сообщение отредактировал Sinya: 13 Ноябрь 2006 - 14:05
#56 Гость_Sinya_*
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 10:04
#57 Гость_kaash_*
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 13:38
Sinya (Nov 16 2006, 09:57) писал:
А так на вскидку поскольку сидишь за стенкой - разреши исходяще tcp и udp (всегда забываю),
настрой форвард на сервер ed2k по портам .... .... . И последнее ты случайно сервер не через прокси пустил?
Праздный вопрос: тебе это все зачем надо-то?
#58 Гость_Sinya_*
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 11:38
kaash (Nov 17 2006, 13:31) писал:
Так какие TCP и UDP ? Про UDP вообще такое впечатление, что они нужны только при highIDe и только для общения клиентов между собой! Номера портов? Направление внутрь или наружу? Это все дополнительно к тому порта, к которому клиент цепляется? Так он у меня и так цепляется! Кто разработчик этой лабуды? Какой адрес хоть одного русского форума админов? Прокси там нет, прямой нат.
Сообщение отредактировал Sinya: 23 Ноябрь 2006 - 11:41
#59 OFFLINE
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 12:09
"стань крутым" - это смешно. И хватит смешить народ.
Если ты не админ, то нафиг лезть?
Sinya (Nov 23 2006, 11:31) писал:
Ну вот форум админов, только нафига админам ставить сервер мула - неясно.
http://forum.sysadmins.ru/
#60 Гость_Sinya_*
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 14:46
mss73 (Nov 23 2006, 12:02) писал:
И какой может быть русский форум админов мула, если единственный русский сервер NNOV отдаёт концы?
Потому единственный русский сервер и отдает концы, видать, что кроме "крутых" представленных наглядно тут, которые не способны ничего сказать по существу, а только гнут пальцы пытаясь сказать нечто заумное, нет нормальных спецов в этой области. Что касается меня, мне "на свою крутизну" и "крутых" - с больщой колокольни на... Я просто исследователь, пробую ошибаюсь, пытаюсь с нормальными людьми общаться простым языком - нормальная тактика изучения. Но, видать не туда действительно зашел - с "крутыми" мне не о чем разговаривать.
