Качнул я сначала последнюю версию с официального сайта проги 3.0.15.1:
1) начал устанавливать - меня разумеется послали на ..., т.е. на www.java.com - от куда я и установил последнюю джава машинку J2SE Runtime Environment 5.0 Update 6.
2) после джавы поставил соотв эту софтину MetFileRegenerator 3.0.15.1
3) выключил осла - включил заново
4) врубаю прогу - ноль эмоций
5) паника - все мы умрём и тд
6) в поисклвике вбиваю "MetFileRegenerator" и начинаю искать инфу о том как эту софтину устанавливать и использовать
7) выяснил что некоторые рекомендуют старую версию MetFileRegenerator 2.210
8) еле нашёл её (ссылки прямые не работали на неё - либо глухие либо ссылались на уже 3-ю версию проги) - в общем найти её можно здесь http://download.overnet.org/tools/
9) скачал - поставил как всё сказали - во временую папку осла
10 закускаю regeneratorGUI.bat - посылают причём недобрым образом - пишут "Could not find the main class. Program will exit"
11) отлично ну думаю возможно поможет запуск в командной строке - командная строка выдала тоже самое, только боле развёрнуто: "Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: com/wpr4/overnet/MetFileRegenerator"
12) ладно - думаю старую версию налаживать задолбаюсь - лучше попробую узнать какая версия по лучше из - 3-их - где то посоветовали MetFileRegenerator 3.011
скачал эту версию - установил - она теперь туде ошибку выдаёт "Could not find the main class. Program will exit".
В общем я в конец запутался как установить эту совтину - донкиДоктор не помогает не фига. Требуется квалифицированая помощь - тобишь подробная инструкция по установки от А до Я, в том числе когда ослик должен быть включённым или выключенным, перезагрузки и тд... За ранее благодарю - думаю это не только мне пригодится)
MetFileRegenerator
Гость_666_*
, 28 сен 2006 11:21
#1 Гость_666_*
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 11:21
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 13:56
странно.
Установил версию 3.013.11(откуда скачал не спрашивай, у меня на компе давно лежит). Запустилась великолепно.
Версия моей джавы.
http://img216.spammm...?image=1zu3.jpg
Установка происходит с любым мулом(вкл/выкл).
B вопрос: ты скачал эту джаву?
если нет, то попробуй ее, потом перезагрузись, установи
MetFileRegenerator (который стоит и у меня).
Версия моей джавы.
