Microsoft Windows Vista Ultimate SP1 RUS - ENG -4в1- Activated (AIO)
Syberia
, 07 июн 2009 17:01
Отправлено 07 Июнь 2009 - 17:01
Данный дистрибутив включает в себя 4 модификации Windows Vista Ultimate SP1 русской и английской версий для 32-битного (x86) и для 64-битного (x64) ядра.
Язык интерфейса: английский + русский
Таблэтка: Не требуется
Год выпуска: 2008
Разработчик: Microsoft
Платформа: x86 (32-bit) / x64 (64-bit)
Сборка: 6.0.6001.18000
Системные требования:
* 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (х64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц.
* 1 ГБ оперативной памяти.
* Поддержка интерфейса DirectX 9 с драйвером WDDM, не менее 128 МБ видеопамяти, функция Pixel Shader 2.0 и цветность 32 бит/пиксел.
* Жесткий диск емкостью 40 Гб с 15 Гб свободного дискового пространства.
* Дисковод для DVD-дисков.
* Возможность вывода аудиосигнала.
* Доступ в Интернет.
Состав сборки:
- Windows Vista Ultimate SP1 x86 Russian
- Windows Vista Ultimate SP1 x86 English
- Windows Vista Ultimate SP1 x64 Russian
- Windows Vista Ultimate SP1 x64 English
Работоспособность сборки тщательно проверена.
По окончании установки вы получаете полностью зарегистрированную и активированную версию Windows Vista Ultimate SP1 выбранной вами модификации. Кроме того, вы будете иметь возможность изменять язык интерфейса с английского на русский и обратно стандартными средствами Windows Vista Ultimate сразу по окончании установки.
Данная сборка отличается от своей предшественницы (от 26.09.08) только доработанным, так называемым, "безмусорным" активатором. Так что, если у вас имеется прошлый вариант сборки, и не напрягает "мусор" при запуске системы, то качать данный релиз особого смысла нету.
Доп. информация: В силу технических причин Vista x64 с данной сборки не может быть установлена на некоторые RAID-массивы, так как установщик не видит диск, образованный RAID-массивом.
Об уникальных средствах обеспечения безопасности 64-разрядных версий Windows Vista:
Защита нижнего уровня от вредоносных программ, запускаемых удаленно
Microsoft не делает открытой рекламы функции защиты от вредоносных программ (удаленных атак) под названием Address Space Layout Randomization (ASLR), реализованной в x64-версиях Vista. По мнению разработчиков, ASLR практически полностью искоренит угрозу «удаленных атак» для платформ Windows. В настоящее время Windows предусматривает загрузку системных файлов с использованием одинакового смещения в памяти при загрузке системы, что позволяет хакерам внедрять код по месту, задаваемому этим смещением. В x64-версиях Vista системные файлы загружаются в случайные адреса памяти, поэтому существует лишь один шанс из 256, что текущая загрузка файлов произойдет с адреса с тем же смещением, что и при предыдущей загрузке. По мнению специалистов Microsoft, потери в производительности в результате этого изменения практически неощутимы, зато преимущества огромны. Свыше 99% всех «удаленных атак» в отношении x64-версий Vista потерпят неудачу. Конечно, время покажет, но любопытно будет наблюдать реакцию хакерского сообщества на это изменение.
Предотвращение выполнения из области данных — DEP
Подобно XP Pro x64, x64-версии Vista поддерживают функцию предотвращения выполнения из области данных (DEP), работающую совместно с технологией защиты от исполнения (NX), встроенной в современные микропроцессоры и позволяющей предотвратить атаки с переполнением буфера. Существует два вида DEP: программно реализованный вариант DEP предусмотрен для 32-разрядных версий Vista, а аппаратно реализованный — только для платформы x64. Аппаратно реализованная функция DEP более надежна, поскольку микросхемы предотвращают загрузку исполняемого кода в память, резервируемую для данных.
PatchGuard
Новая технология x64 под названием PatchGuard предусматривает защиту от корректировки ядра Vista разрушительными программами для x64-версий системы. Microsoft определяет PatchGuard как метод предотвращения расширения драйверов режима ядра или замены других служб ядра, а также редактирования какой-либо части ядра сторонними программами.
Драйверы с цифровой подписью
x64-версии Vista будут допускать установку только драйверов, снабженных цифровой подписью (установка драйверов без цифровой подписи — норма для существующих версий Windows). Использование драйверов с цифровой подписью не повысит стабильность системы, но Microsoft совместно с изготовителями драйверов работает над улучшением их качества. Контроль цифровой подписи повысит надежность драйверов, а значит, надежность работы компьютера, поскольку плохо написанные драйверы устройств остаются основной причиной появления «синего экрана» и прочих проблем.
32-битные приложения в мире x64:
Обычно в 32-битных версиях Windows Vista в системном разделе создаются три основных папки: Program Files, Users и Windows. В случае с 64-битной версией, добавляется четвертая папка Program Files (x86), в которую устанавливаются все 32-битные приложения, а Program Files резервируется для 64-битных приложений.
Большинство встроенных приложений в Windows Vista x64 - 64-битные приложения (исключения: 32-битные версии плеера Windows Media Player 11 и браузера Internet Explorer 7, которые включены в ОС в целях совместимости).
Работа с более чем 3,25 Гб оперативной памяти - если на вашем компьютере есть 4 Гб памяти, вы сможете использовать ее всю, без каких-либо ограничений, накладываемых 32-разрядной системой адресации памяти.
Производительность - работа 64-разрядной операционной системы на 64-битном процессоре может обеспечивать лучшую производительность, чем 32-разрядная операционная система.
Размер образа: 3,93 ГБ
Ссылка: Windows Vista Ultimate SP1 RUS-ENG x86-x64 -4in1- Activated (AIO).iso
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 19:19
Для обновления этого релиза можно использовать «автоматическое обновление» (данный релиз успешно проходит на сайте Микрософт проверку подлинности) или обновить, скачав Пакет обновления 2 (SP2) вручную.
Пакет обновления 2 (SP2) для X86 - Размер загружаемого файла: 475.4 МБ
Пакет обновления 2 (SP2) для X64 - Размер загружаемого файла: 745.2 МБ
Таблица 1 пакета обновления 2 (SP2)
Повышение степени совместимости приложений
Благодаря расширенным возможностям инструментирования операционных систем Windows мы можем определить типы проблем, возникающие у наших клиентов; при этом корпорация Майкрософт никогда не раскрывает предоставленные ей персональные данные, придерживаясь установленных пользователем параметров конфиденциальности. Мы используем эту информацию только в целях улучшения работы системы Windows и предоставляем ее нашим партнерам по разработке программного обеспечения для повышения уровня надежности и совместимости приложений сторонних разработчиков. Например, в пакете обновления 2 (SP2) программы Spysweeper и ZoneAlarm теперь работают с учетными записями электронной почты POP3.
Цель выпуска пакета обновления 2 (SP2) — обеспечение работы приложений, созданных с помощью общедоступных API и выполняющихся в операционных системах Windows Vista или Windows Server 2008.
Корпорация Майкрософт уже выпустила несколько обновлений совместимости приложений, обеспечивающих легкость работы конечных пользователей с большим количеством приложений. Обновления включены в пакет обновления 2 (SP2) для Windows Vista и Windows Server 2008, а также доступны в Центре обновления Windows. Пакет обновления 2 (SP2) для Windows Vista и пакет обновления 2 (SP2) для Windows Server 2008 включают дополнительные исправления совместимости приложений для отдельных приложений.
Дополнительные сведения о ранее выпущенных обновлениях совместимости см. в статье 947562 базы знаний Майкрософт http://go.microsoft....inkId=128900.
Поддержка и усовершенствования экосистемы оборудования
Пакет обновления 2 (SP2) предоставляет поддержку 64-разрядного центрального процессора (ЦП) компании VIA Technologies, добавляя строки идентификатора и реквизитов поставщика для нового 64-разрядного ЦП VIA.
Пакет обновления 2 (SP2) интегрирует пакет дополнительных компонентов Windows Vista Feature Pack for Wireless, предоставляющий поддержку Bluetooth v2.1 и конфигурации беспроводной сети для Windows Connect Now (WCN). Bluetooth v2.1 является последней спецификацией для беспроводной технологии Bluetooth.
Пакет обновления 2 (SP2) повышает производительность подключений через беспроводную сеть после возврата из спящего режима.
Пакет обновления 2 (SP2) включает обновления боковой панели RSS-каналов для повышения производительности и скорости ответа системы.
Пакет обновления 2 (SP2) включает возможность записи данных на диск Blu-ray.
Обновления, касающиеся взаимодействия операционной системы с пользователем
Пакет обновления 2 (SP2) включает службу Поиск Windows 4.0, основанную на технологии поиска Майкрософт с улучшенной системой индексирования и релевантностью поиска. Он также помогает находить и просматривать документы, электронную почту (включая подписанные сообщения электронной почты), музыкальные файлы, фотографии и другие элементы, сохраненные на компьютере. Поисковая подсистема в службе Поиск Windows 4.0 — это служба Microsoft Windows®, также используемая такими программами, как Microsoft Office Outlook® 2007 и Microsoft Office OneNote® 2007. Теперь при применении масштабирования Windows диагностика с автоматической настройкой в пакете обновления 2 (SP2) интерпретирует текущие условия сети. Эта функция включает полную поддержку netsh.
Пакет обновления 2 (SP2) улучшает работу Windows Media Center (WMC) в области защиты содержимого для ТВ.
Пакет обновления 2 (SP2) добавляет ключ реестра, который позволяет изменять максимальное число открытых TCP-соединений для улучшения совместимости приложений.
Улучшения для предприятий
Пакет обновления 2 (SP2) полностью интегрирует среду виртуализации средства Hyper-V в ОС Windows Server 2008, включая один бесплатный экземпляр в ОС Windows Server 2008 Standard, четыре бесплатных экземпляра в ОС Windows Server 2008 Enterprise и неограниченное количество бесплатных экземпляров в ОС Windows Server 2008 Datacenter.
Пакет обновления 2 (SP2) увеличивает количество способов проверки подлинности для перенаправителя WebDAV, предоставляя пользователям Microsoft Office большую гибкость при проверке подлинности настраиваемых приложений с помощью перенаправителя WebDAV.
Пакет обновления 2 (SP2) предоставляет улучшенные методы управления питанием (как на сервере, так и на настольном компьютере), которые позволяют управлять настройками питания с помощью групповой политики.
Пакет обновления 2 (SP2) улучшает обратную совместимость для лицензионных ключей сервера терминалов. Длина лицензионных ключей для ОС Windows Server 2008 изменилась с 512 байт до 2048 байт, что привело к сбою в работе устаревших версий серверов терминалов. Пакет обновления 2 (SP2) обеспечивает работу устаревших лицензионных ключей для приложений Citrix с серверами терминалов Windows Server 2008.
Улучшения в развертывании и установке
Автономный установщик пакета обновления 2 (SP2)
Предоставляет единый установщик для ОС Windows Vista и Windows Server 2008.
Включает функции, позволяющие определять несовместимый драйвер и блокировать установку пакета обновления или предупреждать пользователей о возможных нарушениях функционирования.
Улучшает методы обработки ошибок и по возможности отображает описательные сообщения об ошибках.
Улучшает возможности управления благодаря введению журнала событий системы.
Предоставляет средства для безопасной установки.
Включает возможность обслуживания последующих версий установщика.
Пакет обновления 2 (SP2) также включает средство очистки пакета обновления (Compcln.exe), которое помогает восстановить место на жестком диске путем удаления предыдущих версий файлов (RTM и пакет обновления 1 (SP1)), включенных в пакет обновления 2 (SP2). Средство очистки пакета обновления можно также запускать в автономном режиме, создавая объединенные образы с целью уменьшения их размера.
