Как использовать планшет в качестве второго монитора
Необходимость во втором экране может возникнуть как у профессионального программиста, так и у обычного пользователя. Если в первом случае человеку требуется два монитора большого размера для того, чтобы иметь представление о целостной картине, то во втором порой достаточно и лишних семи-десяти дюймов, чтобы было проще работать с текстовыми документами или иметь доступ сразу к нескольким программам. На помощь юзеру может прийти обычный планшет. Трансляция изображения на его дисплей обойдется намного дешевле, нежели покупка дополнительного монитора. В некоторых случаях использование планшета в качестве второго экрана и вовсе бесплатно.
Для каждой операционной системы, под управлением которой работает ваше планшетное устройство, есть несколько способов организации подобной трансляции. Они отличаются друг от друга сложностью и стоимостью подключения. Для iOS и Android процесс синхронизации изображения практически одинаков. Задача заключается в установке приложения на мобильном устройстве, планшете или смартфоне, и инициализации клиента на компьютере. Настройка идентична опциям при подключении обычного монитора. Основные проблемы, которыми стоит озадачиться, — это какой монитор выбрать главным, какой программе отдать предпочтение и как установить планшет, чтобы пользоваться им было действительно удобно. Последнюю задачу, к слову, решить не так сложно. Для большинства устройств существуют чехлы, которые можно использовать в качестве подставки. Разработаны и специализированные аксессуары для мобильных устройств. Например, FlipBlade от Belkin.
Синхронизация монитора и дисплея планшета с помощью программы iDisplay возможна при условии подключения обоих устройств к одной сети. Данный способ подходит как для пользователей Windows, так и для отдавших предпочтение Mac OS. Мобильные версии клиента платны и обойдутся в $4,99. Пока операционная система справляется с установкой программы, стоит обратиться к мобильной версии приложения. Найти его можно в соответствующих магазинах. После установки приложение предложит список мониторов, доступных для подключения. Выбрав тот, что нужен вам, вы встретите небольшую задержку. В этот момент система компьютера выдаст сообщение о подключении. Вы можете разрешить всегда подключаться к данному устройству или дать согласие на одноразовую синхронизацию.
То, что произойдет далее, напрямую зависит от операционной системы, которую вы используете на основном устройстве. Пользователи Windows 8 ограничены в функциональности трансляции на экраны мобильных устройств. Windows 7 и ее предшественники дают больше возможностей для использования функции демонстрации содержимого экрана на дисплее планшета. Как и в случае с использованием второго монитора, вы можете изменить расположение изображения на дисплее. Чтобы добиться этого, необходимо правой клавишей мышки нажать на иконку подключения на панели задач и вызвать меню, в котором следует выбрать пункт «Настройки». В нем необходимо обратиться к нужному подпункту. После этого можно перетаскивать окна к краю вашего основного монитора. Они будут появляться на дисплее вашего планшета.
Другим решением для работы с планшетом в качестве второго монитора является программа Screenslider, которую без труда можно найти в магазине приложений Google Play. Профессиональная версия отличается от базовой возможностью управлять элементами сенсорными движениями, и, как можно догадаться, за это дополнение придется заплатить. Связь между планшетом и компьютером осуществляется опять же с помощью беспроводного соединения Wi-Fi. Клиент, установленный на ПК найдет планшет по имени, прежде заданный с помощью мобильной версии программы. Screenslider предусматривает защиту данных. Для этого он просит ввести PIN-код на обоих устройствах. Существует и ряд программ, позволяющих не только управлять изображением, расширяя возможности монитора, но и использовать планшет для удаленного управления рабочим столом. Например, функционал Remotix направлен именно на осуществление этой задачи по средствам подключения к интернету по защищенному каналу. Функционал VNC Viewer и TeamViewer схож с описанием возможностей предыдущего софта. Отличаются они друг от друга лишь набором инструментов и незначительными дополнениями. Некоторые программы работают в случае подключения не только с помощью Wi-Fi, но еще и через USB, что значительно увеличивает удобство функционирования планшета в качестве второго монитора, если, например, пользователь не имеет возможности осуществить связь через точку доступа. К слову, трансляция изображения работает и в обратную сторону. Вы можете переносить содержимое дисплея вашего мобильного устройства на монитор или TV-экран для того, чтобы увеличить доступную диагональ для просмотра фильмов или доступа к мобильным играм. Для этого разработчики встраивают технологию беспроводной передачи данных Miracast в функционал современных планшетов и смартфонов. Чтобы быть справедливым, стоит признать, не для всех потребностей может подойти такой способ увеличения возможностей монитора ПК, как подключение дисплея планшета. Существует проблема некоторой задержки отклика при синхронизации, поэтому задачи, требующие моментальной обработки данных или являющиеся слишком ресурсоемкими, не будут удовлетворены должным образом. Проще говоря, вы не сможете наслаждаться современной игрой, распределяя изображение между основным монитором и планшетным компьютером. Но для офисной работы или для мониторинга различных социальных сетей в режиме реального времени ничего лучше не придумать.
© MobileDevice
Viktor@s
, 05 июн 2014 10:44
