Прокси не дает качать
pepel+
, 22 янв 2007 00:16
Сообщений в теме: 9
Отправлено 22 Январь 2007 - 00:16
Здравствуйте,помогите,пожалуйста моему горю!
Ситуация такая: сижу в локальной сети за корпоративным прокси-сервером,все порты
прибиты.С серверами eMule связываться удается только при завуалированном соединении,хотя получаю,естественно, LowID. Но это бы ладно ,мне даже в очередь
встать не удается. Ставлю файл на закачку,видно ,как идет опрос источников,и они
поочередно начинают отваливатся. В результате в графе источники их остается 0,режим - Ожидание, шкала закачки - красная. В логах такие записи: Enabling Grytlayer on outgoing connection to client 82.. и т.д. (null)(Connecting,None,None),
и еще: Client TCP socet (OnConnect): proxy request failed- HTTP/1,0 403 Forrbidden,
Client 82.187... и т.д.
Мул 47с , ОС - Win2000,порты закрыты, файервола нет. Настройки сделал с программ-
мой eMuleSettings: Скорость входящего трафика (KByte/s) Down: 96 (без лимита),
Скорость исходящего трафика (KByte/s) Up: 25 ( лимит 20)
Макс. Количество источников: 345
Ограничения соединения: 292
Макс. Число соединения за 5сек.: 16
Пробовал настройки менять - бестолку. Подскажите,что еще можно сделать,
буду рад любой помощи.
Отправлено 22 Январь 2007 - 16:44
вроде в вашей сети жестко ограничили мулотраффик, сомневаюсь что тут что то может помочь.
Отправлено 22 Январь 2007 - 21:33
Уважаемый Gadget! Спасибо,что быстро откликнулись.
Я,сначала, тоже так подумал,и попробовал пробить прокси с помощью тоннеля.
Использовал две проги- HTTPTunnell,и Httport,результаты были точно такие же ,как и без них ,только с гораздо меньшей скоростью. Это говорит о том,соединение шло через туннель. У нас довольно серьезная контора ,и наверняка,защита на прокси соответствующая,но вот
могут ли на прокси ограничить траффик через эти программы я не в курсе. Может кто-нибудь просветит? И если кто-то качает с помощью
HTTPTunnell (Httport) помогите их настроить,я ,вполне ,мог и что-то сделать не так.
Отправлено 22 Январь 2007 - 21:47
Я когда то пробовал программы для туннелирования, мне они не помогли.
У тебя есть адрес и порт вашего прокси? может попробовать их прописать в настройки мула?
И попробуй сменить номера портов в муле. И перезагрузиться после этого.
Хотя как ты сказал выше, контора у вас серьезная и скорее всего админы тоже, поэтому закрыли все доступные варианты для выхода. Обычно в таких сетях могут быть открыты порты для почты или http.
Впринципе спросить нужно у Andry[by], он должен лучше знать какие порты открыты в корпоративных сетях.
Отправлено 23 Январь 2007 - 11:08
Ну да - в корпоративных сетях (в отличие от провайдеров) всё делается наоборот - сначала перекрывается всё, потом открывается только то, что нужно... У меня и самого так всё настроено (в смысле - я и настраивал :)). И тут знание открытых портов не поможет.
Сообщение отредактировал mss73: 23 Январь 2007 - 11:15
Отправлено 23 Январь 2007 - 21:41
Порт открыт только один-80,через него только и можно выползти в Интернет,адрес и порт прокси(80) у меня есть ,всё прописано в настройках
мула,иначе он просто из локалки вообще не выходит. При всем уважении к нашим админам,мне всё таки кажется ,если бы они могли полностью
прибить выход мула в Интернет,они бы это сделали. А так ,то ли при помощи завуалированного соединения,то ли при помощи туннеля мул
наружу выходит,соединяется с серверами ,они обрабатывают его запросы по поиску- получается прокси это не контролирует,проблема в получении
первых частей запрошенных файлов,то есть исходящий траффик мула не могут ограничить, а входящий могут ? Неужели и туннель прибить
можно? Я про такое не слышал. Мне все-таки кажется дело или в настройках мула, или проблема самого компьютера. Пока мысли такие: снести
мула ,почистить реестр от его остатков, если они есть, и поставить его снова с дефолтными настройками,тем более что выше LowID все равно не будет.
Что с компьютером делать ,пока не знаю,ну хард дефрагментирую от безисходности, иногда такие чудеса бывают- вдруг поможет. Пока только
времени нет совсем ,смогу занятся не раньше четверга. Как сделаю - результаты отпишу,может кому мои мучения потом пригодятся. Если у кого
ещё какие мысли появились - пишите,буду всё пробывать.
Отправлено 24 Январь 2007 - 10:51
Мул через прокси - однозначно лажа. Неудивительно, что соединения рвутся. В проксе скорее всего есть некоторое ограничение на число одновременных соединений (либо на одного пользователя, либо на всех в совокупности), а мул их пытается десятками и сотнями открывать - вот и отваливаются.
В случае запросов по хттп - при отваливании браузер повторяет несколько попыток запроса, потому ограничения и отавливания почти не заметны.
А Мул переопросить источник второй раз уже не может - источник его пошлёт куда подальше.
Поставь дома инет и качай дома.
Сообщение отредактировал mss73: 24 Январь 2007 - 10:55
Отправлено 28 Январь 2007 - 08:16
" ...Увы мне ,царю Ивану Васильевичу...", ты прав ,mss73, пляски с бубном не помогли.
А если смысл попробывать шареазу,или она тоже из-под прокси не выйдет ? Дома то
инет есть ,на дил-апе,медленно и дорого, так что садиться на мула и т.п.смысла нет.
Отправлено 28 Январь 2007 - 15:03
тогда используй битторент.
Отправлено 29 Январь 2007 - 19:17
Спасибо, буду пробовать.
