HUAWEI SmartAX MT880 (Software Release: V100R002)
Гость_Zerol_*
, 11 янв 2007 20:36
Сообщений в теме: 8
#1 Гость_Zerol_*
Отправлено 11 Январь 2007 - 20:36
Рассмотрим наиболее простой и быстрый способ настройки этого руотера. Замечу сразу если у тебя модель MT880 и WEB-интерфейс управления роутером отличен от приведённого в жопегах, то наверное у тебя Software Release ниже, то в этом случае:
1) можешь попробовать апдейтить software роутера
2) если Software Release: V200R001, то user Manual здесь (~815 Кб)
Далее настройка для HUAWEI SmartAX MT880 (Software Release: V100R002) перезагружать роутер необязательно. Полагается что входить в WEB-панель умеем, и роутер настроен и работает:
Переходим до пункта установок NAT, выбираем DMZ зону, если не выбрано, добавляем наш IP по кнопке NEW:
Вписываем наш IP локальный:
После всех изменении сохранаем настройки:
Менять правила IP фильтрации необязательно, советую Security Level оставить на High:
После всех изменении и сохранении настроек проверяем есть ли доступ к Сети вообще :),
если есть eMule->Настройки->Соединение->Тест Портов.
Отправлено 11 Январь 2007 - 22:15
молоток... спасибо за инструкцию
Отправлено 25 Июнь 2008 - 18:39
ребята фотки неткрываются если можно повторите очень надо
Отправлено 09 Август 2008 - 08:49
Настройка модема HUAWEI SmartAX MT880 в режиме маршрутизатора.
Добавлено scorpio, Пят, 2006-11-17 13:46
Распакуйте модем из коробки, подключите его согласно инструкции. К настройке модема можно приступать, когда на модеме загорится лампочка ADSL LINK. Это говорит о том, что модем установил связь с ADSL-коммутатором на АТС. Если лампочка не горит, значит или не готора Ваша линия на АТС, или Вы неправильно подключили ADSL-сплиттер. При неправильном подключении сплиттера в телефонном аппарате или не будет гудка, или будет слышно шипение вместе с гудком.
Если после включения загорелась лампочка ADSL, переходим к настройке модема, т.к. из коробки он идет с настройками, не подходящими под нашу схему подключения. Включите компьютер, соедините Ethernet-кабелем модем с компьютером, после загрузки системы произведите следующие операции (подразумевается, что у Вас установлена ОС Windows 2000/XP):
- на рабочем столе парвой кнопкой нажмите на значке "Сетевое окружение" и из выпадающего меню выберите "Свойства". Откроется список сетевых подключений. Нажмите правой кнопкой на интерфейсе "Подключение по локальной сети" и выберите Свойства -> Протокол Интернета TCP/IP -> Свойства.
Выберите переключатель "Использовать следующий IP-адрес". Поля для ввода станут активными. В поле IP-адрес введите 192.168.1.2. В поле маска подсети введите 255.255.255.0. В поле Основной шлюз введите 192.168.1.1. ОК. ОК. Этого пока достаточно для настройки модема. Позже (после настройки модема) мы еще вернемся сюда и вернем переключатели в положение Получить IP-адрес автоматически.
- нажмите ПУСК, затем Выполнить... Наберите CMD и нажмите Enter. Откроется окно с командной строкой. В командной строке наберите ipconfig и нажмите Enter. В окне выведется информация обо всех сетевых интерфейсах в Вашей системе, и их настройках. Интерфейс с названием "Подключение по локальной сети" - это тот, к которому подключен модем. в строчках под названием интерфейса найдите строки
IP-адрес ..................192.168.1.2
Маска подсети .............255.255.255.0
Основной шлюз..............192.168.1.1
Проверить связность с модемом можно командой ping 192.168.1.1. Если все настроено правильно, то Вы увидите строки:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<10мс TTL=255
Итак, переходим к настройке модема.
Откройте Internet Explorer. В строке адреса введите 192.168.1.1 и нажмите Enter. Откроется окно авторизации, с запросом ввода логина и пароля. Введите логин admin и пароль admin. OK.
Должно появиться вот такое окно:
Это главное окно с текущими настройками.
Выберите пункт меню ATM Setting.
Тут нужно установить следующие значения:
- PVC выберите 1 (это номер канала в модеме)
- VPI оставьте 8
- VCI оставьте 35
- Active Yes
- Mode Routing
- Encapsulation PPPoE
- Multiplex LLC
Далее водится логин для подключения к сети оператора. Логин и пароль Вам выдается службой тех. поддержки, при оформлении договора на предоставление услуги (логин-пароль на статистику).
- Service Name - пусто, ничего вводить не надо
- User Name - укажите логин
- Password - укажите пароль
- Default Route - Enable
Остальное оставляйте все как есть. Должно выглядеть примерно так:
Нажмите кнопку Apply.
Следующим шагом мы сделаем такую вещь, как автоматическая раздача адресов модемом. В будущем это избавит нас от проделанных ранее манипуляций, например, после переустановки системы, или подключения другого компьютера. Эта функция также полезна, если модем установлен в офисе, и другим компьютерам тоже нужен выход в интернет.
Из главного меню слева выберите пункт DHCP Mode.
В окне с названием DHCP первый пункт - это строка DHCP. В спускающемся меню замените None на Server. Далее указываем настройки, которые будут передаваться клиентским компьютерам.
- Client IP Pool Starting Address - 192.168.1.2
- Size of Client IP Pool - тут указывается, скольким компьютерам в сети нужно выдавать адреса.
- Primary DNS Server - 195.54.2.1
- Secondary DNS Server - 195.54.3.2
Нажмите Apply.
Теперь осталась самая малость - настроить выход компьютера (или нескольких) в Интернет за пределы модема. За это отвечает вкладка NAT в главном меню. Войдите в меню NAT - так как выше мы настраивали канал №1, то в этом меню напротив пункта PVC-1 должна стоять галочка. У меня она установилась автоматически. Нажимаем Apply.
Вот в принципе и все. Модем настроен и готов к работе. Осталось перевести компьютер в режим автоматического получения адреса, о чем было написано раньше. Сейчас окно Internet Explorer можно закрыть, и вернуться к Рабочему столу. Далее Пуск -> Настройка -> Сеть и удаленный доступ к сети -> Подключение по локальной сети -> Свойства -> Протокол Интернета TCP/IP -> Свойства
Нажимаем OK. OK.
Все, пробуем выйти в Интернет. Должно работать.
PS мануал содрал отсюда: http://mgn.chel.su/?q=node/38
- VPI оставьте 8
- VCI оставьте 35
- Active Yes
- Mode Routing
- Multiplex LLC
Нажмите Apply.
Нажимаем OK. OK.
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 13:48
Чё-то я ничего близкого с настройками своего модема не увидел...
а ссылки и картинки все битые (((
епрст... перезалейте ссылки
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 14:13
fktrctq-86 (5th September 2008 - 13:48) писал:
Отправлено 19 Февраль 2009 - 22:40
romd (Sep 6 2008, 13:13) писал:
в первом посте ссылки умерли безвозвратно а в 5 посте нормальное описание че не так? может только немного с виду отличатся из-за версии прошивки
Ну, а у меня версия прошивки 2008 и там таких настроек и близко нет, к сожалению(((
А так всё равно спасибо, что вы есть))))
