подскажите плиз кто что может буду оч блогодарен
siemens cl-110 и adsl от укртел
Гость_Tim_On_*
, 05 июн 2007 09:20
Сообщений в теме: 5
#1 Гость_Tim_On_*
Отправлено 05 Июнь 2007 - 09:20
Отправлено 05 Июнь 2007 - 10:47
нашел скриншот на немецком, но смысл понятен
http://img218.spammm...nbenanntqf1.jpg
1) зайти в роутер через web интерфейс (скорее всего адрес тот же) 192.168.1.1
2)открыть закладку virtual server - port forwarding
3) открываем порты указанные в муле. К примеру, входящие соединения: 5555 TCP / 5554 UDP и исходящие соединения 5555 TCP / 5554 UDP и вписать чтобы все соединения шли на твой внутренний ip
также если не поможет, стоит заглянуть в роутере в меню firewall - ip filtering
#3 Гость_Tim_On_*
Отправлено 05 Июнь 2007 - 18:13
Дурилка - как ты один порт на два компа форвардишь?
С этого и надо было начинать, что две машины и два Мула.
В разных мулах прописываешь РАЗНЫЕ порты. (две пары)
И каждый порт форвардишь на соответствующую машину.
И порт триггеринг - я вообще не понял при чём тут... Удали нафиг - одни глюки из-за этого пойдут.
И ещё - а есть ли у тебя вообще внешний айпи, чтобы порт форвардинг делать?
Сообщение отредактировал mss73: 05 Июнь 2007 - 18:20
Отправлено 05 Июнь 2007 - 18:19
и после этого все равно lowid? файрволы/антивирусы проверяли?? и попробуй убрать галочку с ip filtering в
firewall-ip filtering
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 22:07
otdelnoe spasibo sa infu ,polu4il hi id.siemens sl2-141
