Установка солнечных батарей на крыше - Hardware - eMule-Rus.Net Форум муловодов
#1 OFFLINE   Robinson
    27 мар 2024 23:03
Отправлено 21 Май 2013 - 13:44
Для всех жителей планеты Солнце это вечный и абсолютно бесплатный источник энергии, обеспечивающий весь мир светом и теплом. Каждый человек использует этот дар от Всевышнего. В настоящее время, в век современных технологий, используют солнечную энергию с помощью солнечных батарей. Полученная энергия достаточно выгодна, к тому же экологически чистая, так как никакие отходы и вредные вещества не выделяются. Солнечную батарею можно назвать фотоэлектрическим генератором постоянного тока, который реорганизует энергию Солнца в электрическую.
Установка солнечных батарей в зависимости от вида поверхности
Монтаж солнечных батарей осуществляется разными способами, которые зависят от видов поверхности. На покатой крыше, с любым уровнем наклона, применяется наклонный метод. Горизонтальный вариант используется на плоской крыше. Панель, имеющая опорную конструкцию, закрепляется в свободном стоянии. Интегрированный метод установки используют, совмещая элементы солнечной батареи с самим зданием. Выбирая мощность батарей, учитывается важный фактор: климатические условия, поэтому панели устанавливаются в направлении к югу.
Батарея принимает солнечные лучи перпендикулярно своей плоскости, чтобы это осуществлялось, панель оснащена трекером (специальная система вращения конструкции), благодаря чему наблюдается ориентация батарей, несмотря на меняющееся положение Солнца. Панели поворачивают в соответствующее положение. Оптимальный наклон батарей под углом 45С, однако, при установке фото генераторов на скатной крыше, эти параметры будут зависеть от угла наклона крыши. Конструкция панелей должна быть устойчивой и надежной, чтобы выдерживать сильные порывы ветра.
Чтобы солнечные батареи работали и подавали энергию в сеть, необходима автономная система энергоснабжения за счет солнечных батарей.
Дополнительная установка приборов:
Установка инвертора, который преобразует постоянный ток в переменный.
Установка аккумуляторной батареи, накапливающей энергию и сглаживающей перепады напряжения.
Установка контроллера заряда аккумулятора, который не даст аккумулятору разрядиться раньше времени или перезарядиться.
Перед установкой солнечных батарей, важно предусмотреть теплоизоляцию дома: крыши, стен, дверей, окон, чтобы не понести энергетических потерь. Большую роль играет правильная организация системы вентиляции дома, чтобы тепло равномерно расходилось по всем помещениям.
Сначала необходимо выбрать тип аккумуляторной батареи. Затем подсчитать: сколько электроэнергии ожидается, как будет эксплуатироваться энергосистема. При транспортировке солнечных панелей помните, что они очень хрупкие, поэтому важно избежать их повреждений.
Размещают солнечные батареи, обычно, на крышах или фасадах зданий, там, где самая максимальная освещенность. Чтобы минимизировать потери напряжения, кабель должен быть более короткий. Аккумуляторы расположить рядом с блоком управления (контроллером заряда). Длина кабеля между ними не более 4 метров. Монтаж солнечных батарей производится только квалифицированными специалистами.
