Часто возникают вопросы:
"Скачал архив с аудио-диском, распаковал, а там..." - далее идут разные варианты - "что мне с этим всем делать?"
Рекомендую использовать программу Easy CD-DA Extractor (Webpage).
Описание: Easy CD-DA Extractor - лучший аудио риппер из своего рода программ. Программа копирует аудио треки с аудио-CD на жесткий диск конвертируя в 3G2, 3GP, MP1, MP2, MP3, Windows Media Audio, Ogg Vorbis, MP4, M4A, AAC, aacPlus v1 (HE-AAC, AAC+), aacPlus v2 (HE-AAC v2, HE-AAC+PS, eAAC+), FLAC, Musepack, WavPack, WAV, AIFF, Monkey's Audio, Shorten, CUE and M3U. Also, the Nero Digital (Nero AAC). В программе встроен плеер с поддержкой ID3 и ID3V2 тегов. Так же можно конвертировать поддерживаемые форматы между собой. В программе присутствует ряд фильтров для повышения качества звучания. В программе доступно 30 языков.
Одна из основных черт - это возможность использования как стандартных Windows ACM-драйверов, так внешних или внутренних кодеков (Wave/PCM, Wave/ADPCM, LAME MP3 Encoder, TwinVQ VQF Encoder, Fraunhofer MP3 Encoder, Windows Media Audio Encoder).
Поддерживается загрузка данных о диске из CDDB, использование и редактирование CDPlayer.ini, ID3/ID3V2/ID3W-тегов, нормализация уровня громкости, удаление пауз, запись информации в .CUE файл и многое другое. Программа также способна обходить защиту от копирования, читать поцарапанные диски и сообщать о найденных ошибках.
С помощью Easy CD-DA Extractor можно редактировать метаданные, переименовывать файлы и скачивать имена треков из Интернета.
Выглядит она так:
Как видно из скрина - необходимо лишь перетащить папку с файлами в главное окно. Затем:
1 - вабрать конфигурацию для конвертирования
2 - выбрать папку, если не выбрана, то конвертировать будет в туже папку с файлами
3 - нажать на "конвертировать" и ни каких "изысков" более. Всё просто и удобно.
Как подчёркнуто в верху скрина - работа может вестись со множеством аудио-форматов.
А что ещё может делать эта программа?
С её помощью можно СРАЗУ записать аудио-диск (и не только аудио) на болванку.
После её установки, в контекстном меню проводника, после кликания ПрКнМыши по нужной папке, появится пункт:
После добавления откроется окно:
Советую выбирать наиМЕНЬШУЮ скорость для записи.
Будет читаться на большинстве плееров (1) и дольше будет "читабелен" диск (2).
Вот вроде и вся примудрость.
Работа с АУДИО-файлами, аре, cue, wv, flac, ogg и др.
AlexStorm
, 17 фев 2008 00:15
Сообщений в теме: 4
Отправлено 17 Февраль 2008 - 00:15
Отправлено 17 Февраль 2008 - 17:39
Воссоздание .CUE файла для нарезки альбома-одним-файлом на треки
В пиринговых сетях нередка ситуация, когда диск лежит раздается одним файлом (.APE или .WAV), а списка треков (.CUE) нет, и неоткуда его взять. А хочется диск порезать на треки, или хотя бы иметь нормальный плейлист. Что же делать?
Пример: Нашёл мулом интересный мр3 файл Various Artists - Kentucky Mountain Music (Classic Recordings Of The 1920s & 30s) - Disc 2.mp3.
Как порезать на треки, ведь CUE одноимённого не нашёл!
Для начала качаем бесплатную утилиту CueMaster. Она умеет делать с .CUE если не все, то многое. Устанавливать ее на надо, работает и так.
Дальше -- проверяем, есть ли ваш диск в базе freedb.org. Сделать это можно на странице http://www.freedb.or...eedb_search.php. Искать можно по любому полю информации о диске (исполнитель, название диска, название трека..)
1. Самый простой случай: ваш диск есть во freedb.org.
Запускаем CueMaster (1), жмем кнопку "Download trackdata from an internet database" (2) и вставляем в поле CDID (3) цифробуквенный код из поля Disc-ID со страницы результатов поиска (см.скрин выше) на freedb.org, выбираем стиль музыки (4) и запускаем "поиск" (5).
CueMaster соединяется с сервером и составляет .CUE, который вам остается только сохранить в подходящую папку.
Скорее всего, созданный файл нужно будет отредактировать -- вписать в него правильный тип файла (по умолчанию там стоит MP3) диска-одним-файлом и его название.
Для этого подойдет любой текстовый редактор, например стандартный Блокнот.
2. Случай сложнее: вашего диска нет в базе freedb.org.
2.1. В Сети удалось найти список треков с их длиной, например на amazon.com или еще где (например, на лежащих рядом сканах обложки).
Запускаем CueMaster и аккуратно вбиваем треки с их длиной. После этого еще раз внимательно проверяем, сохраняем .CUE, и доводим его до совершенства в текстовом редакторе.
2.2. В Сети нет списока треков с их длиной.
Теоретически CueMaster умеет составлять .CUE, просканировав исходный файл. Но я не пробовал, так что не уверен, что он делает это хорошо. Я в таких случаях брал звуковой редактор типа Soundforge, и составлял .CUE просто вручную. Геморно, но не так долго, как может показаться
А можно и так:
Берём бесплатный редактор cue-файлов - DCSoft CDRCue 2004 (скачать).
1) Работать надо с альбомом в формате WAV, поэтому АРЕ сначала надо в него разжать.
2) Далее я бы рекомендовал в первую очередь постараться найти готовый cue. Ресурс для этого мы уже знаем - freedb.org.
а) В окошечке поиска вводим исполнителя и название альбома и давим Enter. Скорее всего, информация будет найдена, иногда и не в одном экземпляре, тогда после названия альбома стоят цифры 2 3 и т. д.
б) Наша задача - найти cue, в котором указанная продолжительность звучания совпадает с нашим альбомом, и скачать его в формате xmcd.
Для этого надо перейти по ссылке, указанной в поле "ids: misc / b20c3b0c" и сохранить открывшуюся страницу в формате TXT (по умолчанию).
3) Продолжительность звучания альбома легко определить, запустив CDRCue. Перетащив туда WAV-файл, выбираем из меню Compute Disc Total.
4) Теперь надо как-то из формата xmcd получить нормальный cue-файл. Для этого используем консольную программу xmcd2cue (скачать), запустив ее из командной строки с именем ранее скачанного TXT-файла в качестве единственного параметра: xmcd2cue.exe filename.txt
В результате получим cue-файл с тем же именем, что у txt.
Для тех, кому не приходилось работать с командной строкой?;-) В меню Пуск/Start выбрать пункт Выполнить.../Run..., нажать Обзор/Browse, найти xmcd2cue.exe и дописать в строке имя txt-файла. Потом нажать ОК5) Открываем этот cue в CDRCue. Делаем двойной щелчок на строке, начинающейся со слова FILE, затем в открывшемся окошке выбираем Browse и находим наш WAV. Стираем весь путь, оставляя только имя файла, и подтверждаем кнопкой ОК.
6) Строку PREGAP в 1-м треке, как правило, следует удалить.
Теперь cue готов. Для пущей уверенности можно прослушать начала всех треков, благо CDRCue дает такую возможность: нажать кнопку со значком Play, потом последовательно щелкать на строках TRACK 1, TRACK 2 и т. д.
Сообщение отредактировал AlexStorm: 17 Февраль 2008 - 22:09
Отправлено 28 Июль 2008 - 19:54
Здравствуйте. У меня как-то не особо получается сделать из одного .ape & одного .cue несколько .mp3... Добавляю оба фаила в список ЦД-ДА и на выходе он пишет, что для всех файлов Error Decoding, а .ape превращает в длиннющий .мп3, который дальше разрезать ну никкак не получается. Хотя вышеуказанные действия проделывал не раз, с разными файлами. Результат тот же.
.cue i .ape имеются в скачанном релизе, которые относятся к одному альбому, исполнителю и т.д.
Может подскажете в чем проблема?
Отправлено 06 Август 2008 - 22:55
В ПМ пришло такое сообщение:
Скачал в АРЕ, нашёл *.CUE - ЗАЧЕМ СОВАТЬ В ОБЕЗЬЯНУ и изменять формат файла!?!?
Предложеный мной способ использование Easy CD_DA... тем и хорош, что не нуждается НИ В КАКОМ стороннем преобразовании!! Прога работает с форматами НАПРЯМУЮ! Есть *.аре - работает с *.аре, есть *.wv - работает с ним, есть *.flak - работает с ним и НЕ НАДО ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ!
Нужно только открыть файл *.CUE (если есть) в блокноте (любом текстовом редакторе) найти строку оканчивающуюся словом WAVE и проверить, что расширение файла совпадает с его написанием в этой строке ДО слова WAVE !!!
В твоём случае ошибка в том что ты изменил этот тег WAVE на МР3
В строке "FILE "Helloween - Chameleon2.mp3" MP3" должно быть FILE "Helloween - Chameleon2.mp3" WAVE
ЗЫ. ВСЕМ!! Задавайте тех.вопросы В ТЕМАХ, а в ПМ присылайте только ссылки на них (темы) чтобы обратить внимание.
Приветствую уважаемого AlexStorm'а из далёкого и "глубокого" уральского Челябинска.
Вот и до нас дошла цивилизация в виде так называемого "анлима". Чем не преминули воспользоваться многие мои односельчане. И я туда же.
Прошу прощение за столь пространное вступление, но благодаря этому самому анлиму я получил восможность качать из инета файлы в формате Lossless, дабы "заливать" нужное мне на болванки. Но столкнулся с такой проблемой как отсутствие cue-файла. Ape-файл есть, а...
Порывшись в www и перепробовав разные способы создания cue-файлов, (как, например, здесь:
http://fonarik.tv/in...ic=13698&st=40) так и не смог решить проблему. Неожиданно наткнулся на ваш пост на этом форуме: http://forum.emule-r...showtopic=22050
Первый предложенный Вами способ с библиотекой freedb.org, казалось, сразу подошел, чему я был несказанно рад, но... недолго музыка играла, ибо сразу после создания cue в CUE-MASTERE решил прожечь в используемом мной для рекординга lossless-образов CDDA-Extracktor'е болванку. И... созданный cue не подошел. Программа написала мне "Не удается найти такой-то файл, указанный в Cue Sheet". Я помнил, что у вас было указание о редактировании: "Скорее всего, созданный файл нужно будет отредактировать -- вписать в него правильный тип файла (по умолчанию там стоит MP3) диска-одним-файлом и его название". Но мне - гуманитарию - не совсем это было понятно, уж простите, и я старался менял расширение, правда, безуспешно. Результат по прежнему остался неудовлетворительным. :(
Решил обратиться ПээСом с просьбой остановиться более подробно на этом самом моменте редактирования. Буду ОЧЕНЬ признателен, если Вы уделите минутку-пять :) и проконсультируете - что редактировать?
Вот исходные данные (файл, сгенерированный Cue-Мастером и открытый Блокнотом):
Очень расчитываю на Вашу помощь и прошу прощения за отнятное время. Спасибо.
С уважением pinkfloydov.
TITLE "Chameleon" PERFORMER "Helloween" REM ** Generated by CueMaster v1.6 ** REM Time : 71:20:00 REM Length: 4280 seconds REM Year : 1993 REM Genre : Metal REM DiscID: ab10b60c FILE "Helloween - Chameleon2.mp3" MP3 TRACK 01 AUDIO TITLE "First Time" PREGAP 00:02:00 INDEX 01 00:00:00Ах, да. Скачал я образ в формате Ape. Разжал его Обезьянкой для wave-файла. (Chameleon2 - это номер сгенерированного файла).
Отправлено 06 Август 2008 - 23:41
AlexStorm (Aug 7 2008, 01:55) писал:
А вот замена на
"Helloween - Chameleon.ape" WAVEсработала! Большое спасибо!
