rusflorida (Jun 18 2009, 19:03) писал:
Уроки по Фотошопу (учимся самостоятельно)
#21 OFFLINE
Отправлено 24 Апрель 2010 - 17:08
#22 OFFLINE
#23 OFFLINE
Отправлено 24 Апрель 2010 - 18:15
вопрос 1 - какой фотошоп используете?
вопрос 2 - в теме очень подробно описано пошагово что и куда ставить и делать. Перепроверьте свои шаги.
lastochka_rh (Apr 24 2010, 10:03) писал:
#24 OFFLINE
Отправлено 27 Апрель 2010 - 06:27
А можно еще научиться...я начинающий фотограф и хотела научиться многому. Тут меня попросили отснять свадебное торжество, не подскажите, а как бы рамочки свадебные наложить на фото?
За ранее большое спасидо.
#25 OFFLINE
Отправлено 27 Апрель 2010 - 11:58
lastochka_rh (Apr 27 2010, 05:29) писал:
А вообще рекомендую посмотреть Видеоурок *Работа со слоями.Режимы смешивания*.Там всё доступно обьясняется....
#26 OFFLINE
Отправлено 27 Апрель 2010 - 15:50
lastochka_rh (26th April 2010 - 23:27) писал:
lastochka_rh (26th April 2010 - 23:29) писал:
Самая большая ошибка новобрачных - это когда нет денег и они просят друзей "сфоткать" их свадьбу. А потом невеста сидит и плачет: "Столько моментов пропущено! А ведь я просила!" Только она не может понять, что тот у кого есть (даже пускай крутая фотокамера) не профи. Это просто люди, которые не знают на что и когда и как акцентировать внимание при фотографировании и конечно, они пропустят очень важные моменты.
#27 OFFLINE
Отправлено 27 Апрель 2010 - 21:29
1. Открываем ФШ (я работала в CS3), открываем в нём нужное фото и понравившуюся рамочку. Рамочка должна иметь "шахматку" (те быть прозрачной).
2. Переносим фото в рамочку. Это делается так: выбираете инструмент переноса (move tool) и перетаскиваете фото к рамке.
3. Смотрим на фото и рамочку. Если они не совпадают - можно просто удерживая кнопку shift подвигать уголок фото - это изменит размер фото. Или выбрать edit - transform - а дальше по вкусу. Например в этом случае я изменила перспективу фотографии. Поэкспериментируйте с кнопочками.
4. Когда фото будет подогнано под рамку то остаётся только убедиться что всё в порядке и сохранить фото как JPEG (в том случае если вы хотите впоследствии "поиграться со слоями ещё разок - оставьте фото в psd формате. Но учтите, что PSD забирает много ресурсов.)
Можно посмотреть видео по данному уроку от Екатерины Давыдовой. Смотрим
На том же ю-тубе я загрузила видео-урок по слоям и как с их помощью сделать свою рамку. Это урок от Игоря Ульмана.
#28 OFFLINE
Отправлено 30 Апрель 2010 - 03:49
1. Открываем ФШ и создаём новый документ 640х480 пикселов, на белом фоне. Меняем белый фон на цвет старой бумаги. Для этого выбираем в палитре цветов (1) такое значение (2):
2. Заливаем документ этим цветом. Для этого выбираем Edit - Fill (Следите чтобы был выбрат передний (foreground color) цвет.
3. Инструментом Лассо (1) рисуем контур (2) по краю картинки и соединяем концы контура.
4. Тем же инструментом Лассо, только изменив его способность (выбрать вырезание нужной области) (1), вырезаем небольшую "дырку" на нашей картинке. (2)
5. Добавляем новый слой. (Это делается либо посредством клика в окне слоёв (2), либо нажатием Shift+CTRL+N , либо Layer - New - Layer (1))
6. Выбираем белый цвет, инвертируем выделение картинки (Select - Inverse) и заливаем белым цветом выделенную область (Edit - Fill - foreground color ). Таким образом у нас получится жёлтый листок на белом фоне.
7. Переходим в режим смешивания. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на выбранном новом слое и выбираем смешать (Blending) (1)
8. Выбираем пункт "внешнее свечение" (Outer glow) и задаём коричневый цвет.
9. Режим смешения выбираем нормальный. (1) При этом можно заметить как изменился цвет края картинки. (2)
10. Увеличиваем размер кромки до примерно 35 пикселов, (1), непрозрачность ставим 100%. (2) и сохраним (т.е. нажимаем ОК). (3)
11. Делаем копию этого слоя. Для этого в окне слоёв хватаем левой кнопкой мыши нужный слой и тащим его вниз, на иконку "новый слой" и отпускаем. Слой скопирован. На второй картинке - другой способ копирования слоя: выбираем Слой - Копировать слой (Layer - Duplicate layer) (1) Главное чтобы в окне слоёв был активирован нужный нам слой. (2)
12. Снова идём в панель смешивания. Выбираем снова "внешнее свечение" (outer glow) но цвет теперь берём чёрный.
13 Пусть вас не пугает получившаяся картинка. Размер ставим самый маленький (5 пикселов) (1) Жмём ОК.
14 Теперь открываем новый документ с теми же параметрами 640х480 и загрузив эти кисти (скачать кисти мятой бумаги) в ФШ, и выбрав чёрный цвет сверху, нажать кистью на "заготовке". (Я выбрала кисть номер 810).
15. Выбираем нашу "жжёную картинку". Создаём снова новый слой (он должен располагаться над слоем "фон" (Background). Затем снова идём на новую картинку с мятой бумагой, выбираем в меню Select - All (Выбрать - Всё) нажимаем CTRL + C (или выбираем Edit - Copy)
снова идём к "жжёной" бумаге и выбрав новый слой, нажимаем в меню edit - paste.
Получилась мятая бумага в жжёной. Выбираем режим смешения "линейное затемнение" (linear burn)
Теперь точно получилась старая горелая бумага. :) Теперь мы добавим на неё надпись:
1. Берём инструмент перо. Выставляем его значения как у меня на картинке.
2. Рисуем на картинке произвольную линию.
3 Выбираем чёрный цвет, инструмент текст и подводим курсор к линии на картинке так, чтобы нижний хвостик курсора стал кривой, нажимаем левой кнопкой мыши, и теперь набранный текст будет следовать той линии на картинке которую мы нарисовали ранее.
Вот и всё
#29 OFFLINE
Отправлено 01 Май 2010 - 06:29
1. Открываем ФШ (в моём случае - CS3). И открываем в нём понравившуюся нам фотографию, которую вы хотите видеть в акварельном варианте. Уменьшаем её размер до 1900 пикселов по длинной стороне.
2. Создаем новый слой, залейте его белым цветом, смотрим чтобы цвет переднего плана был черный и задний белый или кнопка CTRL+D. Потом переходим Filter>Texture>Texturizer. И используем такие настройки Texture – Canvas, Scaling – 75%, Relief – 3 и Light – Top Right.
3. Теперь добавляем текстуру. Я залила её на радикал, чтобы легче было скачать её к вам на комп. (Просто кликните на тектуре правым кликом (предварительно открыв её в отдельном окне!) и сохраните её на свой компьютер и откройте затем в ФШ.)
Поместим это изображение в документ поверх всех слоев (2), и изменим прозрачность слоя Opacity 75%. (Само изображение малость меньше чем нужно, поэтому ставим его в угол документа и вытягиваем за уголок, не забывая при этом удерживать кнопку SHIFT. После вытягивания нажмите дважды по нему мышкой или нажмите Энтер.)
4. Теперь переместим фотографию поверх всех слоёв. (Чтобы в случае чего не напортачить я просто скопировала оригинальный слой с фото и перетащила его поверх всех слоёв. А оригинал просто отключила. Теперь если что-то вдруг пойдёт не так - оригинал останется в своём начальном виде. )
После создадим группу Layer>Group Layer, слой с фотографией переместите в эту группу, просто перетащите мышкой.
5. Выделите группу и перейдите Layer>Layer Mask>Hide all. Изображение скроется из-за маски. Появиться такой значок, что к группе применена маска.
6. Выберите инструмент brush_tool, откройте закладку Brushes, вызовите меню, выберите пункт Faux Finish Brushes.
Я выбрала кисть под названием 75 и попеременно использовала 120.
7. Теперь кликаем по маске слоя в папке, следим чтобы верхний цвет в палитре был белый и начинаем стирать текстуру, открывая под ней наше фото.
8. Добиваемся нужного вам эффекта и стираем столько, сколько нужно. Не забываем менять кисти и их размеры.
9. Создадим слой ниже группы в которой находиться фото. Теперь используя разные цвета сделайте пару мазков по новому слою.
10. Поправим немного цветовую гамму. Выберите слой с фотографией, (щёлкнуть по фото а не по маске!) (1) потом выберите Image>Adjustment>Photo Filter и ставим такие значения Warning Filter (85) И 55% для Density. и ставим галочку Preserve Luminosity.
11. Выберите слой с фото Filter - Artistic - Dry Brush ставим такие параметры 0 – Brush Size, (можно и больше - на ваше усмотрение), 9 – Brush Detail и 1 – Texture. Этот фильтр создаст впечатление что на фоне не фотография, а картина выполнена мазками кисти.
#30 OFFLINE
Отправлено 01 Май 2010 - 20:32
#31 OFFLINE
Отправлено 02 Май 2010 - 01:25
Robinson (May 1 2010, 13:32) писал:
#32 OFFLINE
Отправлено 02 Май 2010 - 07:11
1. Откроем ФШ, создадим новый документ (у меня размер 1200х900), выделим на нём прямоугольник и, не снимая выделения, зальём его цветом e6d1b2.
2. Для того, чтобы получился следующий шаг убеждаемся что передний цвет в палитре у нас e6d1b2, а задний - bb9753.
Не снимая выделения идём в filter - render - clouds
и получаем что-то вроде этого:
3. Не снимая выделения опять идем в фильтры Filter-> Render-> Lihging Effects...
- увеличиваем круг так, что бы в него поместилась вся наша "бумажка". Это нужно, что бы не было пересветов. Запоминаем откуда падает свет.
- уменьшаем значение Negative из Intensity
- меняем канал в Texture Channel на любой из выпадающего списка. Я поменяла на красный.
Получаем вот такую текстуру.
4. Теперь мы немного "состарим" нашу бумагу. Сделать это можно либо не ровно пройдясь ластиком по краям, либо выделив лассо часть предназначенную для удаления (при выделении лассо нужно помнить, что пока вы выбираете нужную область, удерживайте левую кнопку мыши, затем соедините концы выделенного и нажав клавишу Delete сотрите ненужное:
5. Инструментом Polygonal lasso
выделяем конусообразные части сверху и снизу (для того что бы выделить несколько участков сразу, после того, как выделен первый участок, надо нажать на клавишу shift и мышкой начать выделять следующий участок). Вот что должно получиться:
6. Жмем ctrl+j и копируем наши выделенные участки на новый слой (теперь у нас два слоя).
7. На новом слое, жмем ctrl+t и немного потянем за боковые квадратики. Наши "конусообразные огрызки" увеличились. Это собственно и есть будущие закрученные части свитка.
При желании верхнюю и/или нижнюю часть можно немного подвинуть в сторону.
Должно получиться что то вроде этого
Жмём энтер. (или двойной клик мышью по картинке)
8. У каждого конуса подотрите ластиком внешние и внутренние уголки так, чтобы они выглядели закруглёнными.
Поработаем над объемом закрученных частей. Я напишу как это делать на примере верхней части, т.к. нижнюю делать так же.
9, Выделяем верхний слой, создаем новый (третий) слой и НЕ снимаем выделение. (Чтобы произвести эту простую операцию, нужно выделить верхний конус инструментом marque tool и, кликнув по нему правой кнопкой мыши выбрать layer via copy (слой через копирование). Затем просто берём волшебную палочку, кликаем ей по пустому месту нового слоя, выделется всё вокруг конуса. Идём в select - inverse и вуаля - остаётся выделенным только верхний конус.
10, Меняем цвет на светлый тон желтого или кремового цвета (у меня это e0dcb5)
11, Создаем новый слой, назовем его "свет" и выбираем градиент с такими настройками
Тянем его не ровно вниз, а чуть наискосок, что бы совпало с углом нашего конуса. На картинке это обозначено красным кружком. Проводим два раза.
12. Создаём новый слой и называем его тень. Выбираем синий/фиолетовый оттенок. Берем обычную круглую жесткую кисть (кнопочка В), уменьшаем Opacity(не прозрачность) где то 8%-14%,меняем Mode на Multiply (скрин настроек кисти на следующей картинке) и начинаем рисовать линии от нижний середины и вниз. (для того, что бы нарисовать линию кистью, надо нажать на shift и ткнуть мышкой 2 раза- на начало линии и на ее конец) Пересекаясь и накладываясь друг на друга, они затемнят низ больше, а верх меньше.
Без фанатизма, пройдемся по самому верхнему краю свитка.
Получим что то вроде этого
13 Для того, что бы дорожки кисти нас не смущали, все еще не снимая выделения, пройдем в Filter-> Blur->Caussian Blur радиус около 9 пикселов. Получим
14. Теперь нам надо чтобы наш конус был с нижней стороны чуть чуть подсвечен. Для этого создадим ещё один слой и аккуратно, жёсткой кисточкой, (размер 9 пикселов, опасити 28%, multiply) рисуем тонкую линию внизу конуса.
Затем применяем к ней filter - blur - gaussian blur со значением 2.1
15. Возвращаемся на первый слой - прямоугольник и добавляем тень. Делать это можно либо на том же первом слое, либо, если вы опасаетесь испортить работу, создать новый слой. Тень делается так же как и на "рулончиках". Темным тоном кисти намечается затемненная область. Чем ближе к свернутому краю, тем темнее, и чем дальше, тем соответственно светлее.
Обратите внимание, сейчас наша подсветка не дает слиться нижнее и верхней части свитка.
затем снова примением к тени Filter-> Blur->Caussian Blur cо значением 2.
16. Теперь нам нужно добавить к завиткам небольшие уголки - треугольнички. Сделать их просто: лассо "вырезааем" их из освной текстуры прямоугольника (кликнув на её слое), затем правым кликом мыши выбираем layer via copy, затемняем края инструментом dodge
и вставляем треугольничек в завиток.
Всё тоже самое проделываем и со вторым конусом.
Цель выполнена - у нас получился свиток с загнутыми краями.
#33 OFFLINE
Отправлено 02 Май 2010 - 20:02
А можете к примеру подсказать как сделать...к примеру: молодая пара..а за ними фот..у его сделать размывчато, а пара осталась не тронутой....
#34 OFFLINE
Отправлено 02 Май 2010 - 20:05
lastochka_rh (May 2 2010, 13:02) писал:
Насколько я могу понять - ты спрашиваешь про фон? Или что-то ещё?
Про бумагу: где именно застопорилось? Покажи что у тебя получилось. Так мне будет проще понять.
#35 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2010 - 07:07
Правда я ей совсем не довольна..или руки у меня крюки....или еще чсто-нить
Вот тот самы овал.....что не хочет пеейти в темный цвет!!!
Тут получлся цветной букетик!!!
#36 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2010 - 07:51
#37 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2010 - 08:00
rusflorida (May 2 2010, 12:05) писал:
Отвечаю: к примеру такое фото
как раз залезла бабка кадр, да и вообще там люди ходят...хотелось бы задний фон сдлать тусклым (размытым), и если можно убрать бабку с кадра.
#38 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2010 - 16:09
#39 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2010 - 16:30
lastochka_rh (4th May 2010 - 01:00) писал:
Это твои работы? Или это твои личные свадебные фотографии?
И по поводу виньетки - ещё раз внимательно просмотри все шаги. Возьми снова нужную фотографию и сделай всё с начала.
И ещё: постарайся не отвечать в теме кучей постов. Я уже не раз свожу твои посты вместе. Давай уважать друг друга?
Robinson (4th May 2010 - 09:09) писал:
Кликаешь на новом слое в окне слоёв, а не на картинке.
#40 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2010 - 16:46
